Czym pomalować bębny hamulcowe ??
Bębny będą świeżo wypiaskowane, odtłuszczone i pytanie czym je pomalować żeby dobrze wyglądały ??
Bo najlepiej to byłoby pędzlem i minią i na to kolor ale będzie widać ślady po pędzlu, znowu opcja w sprayu nie jest tak wytrzymała hmm.gif
Do Hammerite kiedyś się zraziłem no ale nie skreślam go z listy
A może zastosować jakiś spray samochodowy antykorozyjny reaktywny czy coś takiego hmm.gif
Co polecicie ??
Ja mam zamiar spróbować pomalować je srebrzanką, aczkolwiek nie jestem przekonany czy rdza i tak nie wyjdzie stosunkowo szybko.
A jak nie to farbą do zacisków np. Foliatec, Motip.
Nie maluj na otworze centralnym i nie maluj miejsca przylegania felgi.
Nie rozumiem po co malować bębny. Srebrne przy alu to może jeszcze, ale czerwone ? Chwalić się bębnami ? Zaciskami to jeszcze wink.gif
Ja nowe bębny zakładałem w w sierpniu ub i już w w listopadzie były rude. Mam co prawda stalówki ale po zdjęciu koła chciałbym mieć ładny bęben, srebrny, albo czarny a nie rudy.
malowałem specjalnym zestawem motipa - pedzelek i farba - śladów po pędzlu nic nie ma. lakier się rozmył.
niestety drugi rok i rdza wyszła - a piasowane też były
> Co polecicie ??
Poczekaj aż przyrdzewieją i pomaluj Hammerite w kolorze grafitowym. Będzie ładnie na lata, w naturalnym kolorze żeliwa i bez wiochy.
ja dokładnie tak zrobiłam, drugi czy trzeci rok i nie ma rdzy, a grafitowy bęben w ogóle nie rzuca się w oczy
No właśnie sama srebrzanka to się nie nada, musi być coś na korozję
Malować po to że były oczyszczone z korozji ale sąsiad nie pomalował niczym i znów zaszły korozją, wygląda to fatalnie przy alufelgach.
Jutro znajomy wypiaskuje nam bębny no i trzeba by je zabezpieczyć przed ponowną korozją.
O kolorze w sumie nie rozmawialiśmy ale podejrzewam że albo będą malowane na czarno albo na srebrno, auto w kolorze srebrnym jeżeli to ma znaczenie zlosnik.gif
Pisząc że się zraziłem do Hammerite zrobiłem tak jak napisałeś, i niestety farba odlazła płatami z korozją po jakimś czasie oslabiony.gif
Zależnie od marki pojazdu jest inne rozwiązanie grinser006.gif zmiana na tarcze grinser006.gif
Ja bym to zrobił u siebie ale za bardzo się pospieszyłem z zakupem części i zostały bębny smile.gif
> Zależnie od marki pojazdu jest inne rozwiązanie zmiana na tarcze
Dziś albo jutro podjedziemy do Leroya i zobaczymy co tam oferują
Jeszcze raz zerknę na tego Hammerita
Zdecydowanie polecam Hamerait , pomalowałem ok 2 lata temu pędzlem i efekt super
Czarną lub grafitową farbą piecową w sprayu.
> tam gdzie piaskują niech pomalują proszkowo
Nie będzie to trwałe, zdecydowanie lepszy rezultat da porządnie położony twardym pędzlem Hammerite na prawidłowo przygotowaną powierzchnię.
miałem porównanie i polecam proszkowe
proszkowa metoda jest najlepsza ale:trzeba znaleźć solidną lakiernie i przypomnieć im że trzeba zrobić malowanie z podkładem a to się wiąże z dodatkowa opłatą bo 2 razy trzeba wypalać w piecu dany element
Kolega nie ma lakierni tylko piaskarkę samoróbkę
No zakupiony czarny półmat zobaczymy jak wyjdzie i na jak długo starczy
> piecu dany element
Nie płacisz za to że 2 raz wypalają tylko płacisz za usługę "lakierowania" czyli za proszek podkładowy, oczywiście po części koszty pieca są zawarte w usłudze tak jak i piaskowania.
Lakiernie mam zaprzyjaźnione ale nie chciałem im i sobie doopy zawracać elementem który czasami trzeba potraktować młotkiem a potem już nie bardzo można "podmalować" a tak farbą zawsze można poprawić ok.gif
No więc pomalowane i NIESTETY znów się zawiodłem na tej farbie
Kiepsko się maluje, farba się "leje" i najgorsza wada to że strasznie długo schnie no.gif, drugą warstwę można według instrukcji nakładać po 6 godz., sąsiad zaraz będzie nakładał i dopiero jutro zmontujemy.
Tak więc następne bębny będę malował w aucie żonki ALE użyję tradycyjnej mini i to coś czarnego lub już gotową minię w kolorze czarnym.
Tradycyjną minią jak się pomaluje to już jedna warstwa pokrywa idealnie powierzchnię a suche jest po 15 minutach ok.gif
