exor Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Problem dotyczy suzuki splash 1200, ale myślę, że konstrukcyjnie nie odbiega od reszty samochodów, więc pytam tutaj. Podczas ruszania lub hamowania (puszczenie pedału gazu) wyraźnie słychać puknięcie lub ze dwa. Jak jedziesz prosto czy skręcasz to jest cisza. WTF? Czy jak skoczę na SKP to mam szansę dowiedzieć się co dolega? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Problem dotyczy suzuki splash 1200, ale myślę, że konstrukcyjnie nie odbiega od reszty samochodów, > więc pytam tutaj. > Podczas ruszania lub hamowania (puszczenie pedału gazu) wyraźnie słychać puknięcie lub ze dwa. Jak > jedziesz prosto czy skręcasz to jest cisza. > WTF? > Czy jak skoczę na SKP to mam szansę dowiedzieć się co dolega? sprawdź najpierw samemu dokręcenie kół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > sprawdź najpierw samemu dokręcenie kół hym, racja, w poniedzialek zmienialem kola - moze nie dokrecilem zbyt dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Sprawdź tuleje wahacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Markin Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Sprawdź tuleje wahacza. Lub łączniki stabilizatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > sprawdź najpierw samemu dokręcenie kół To by na łuku waliło jak w kuźni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > To by na łuku waliło jak w kuźni. niekoniecznie niekoniecznie mogę się mylić, ale ja bym zaczął sprawdzanie od najprostszych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Majkel_ Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Lub łączniki stabilizatora lub poduszki pod silnikiem/skrzynią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > niekoniecznie niekoniecznie > mogę się mylić, ale ja bym zaczął sprawdzanie od najprostszych rzeczy No jak niekoniecznie. Jak by miał luźne śruby to na zakręcenie by mu się koło wykładało jak przegub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Problem dotyczy suzuki splash 1200, ale myślę, że konstrukcyjnie nie odbiega od reszty samochodów, > więc pytam tutaj. > Podczas ruszania lub hamowania (puszczenie pedału gazu) wyraźnie słychać puknięcie lub ze dwa. Jak > jedziesz prosto czy skręcasz to jest cisza. > WTF? > Czy jak skoczę na SKP to mam szansę dowiedzieć się co dolega? Przy dodawaniu puszczaniu gazu gałka od biegów bardzo lata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Milczar Napisano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Miałem identyczne objawy w swojej a4. Pomogła wymiana wahaczy więc sprawdź wszystko co z nimi związane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 > Przy dodawaniu puszczaniu gazu gałka od biegów bardzo lata? nie bardziej niz zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 nie bardziej niz zwykle. Znaczy mocowanie silnika ok, trzeba szukać w zawieszeniu. Najprościej aby wyeliminować luzy wahaczy to podjechać na SKP i poprosić o poszarpanie przednich kół. Potem sprawdził bym przeguby, podniesiesz samochód, na zapiętym biegu pokręcisz podniesionym kołem i jak kręci się na pół obrotu i stuka to masz powód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 po kolei -poduchy pod silnikiem i skrzynią -tuleje wahaczy -górne mocowanie amortyzatora -coś niedokręcone -mocowania stabilizatora -półoś albo przegub się kończy -wydech wali o podłogę sprawdzić po kolei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 8 Maja 2013 Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 > Problem dotyczy suzuki splash 1200, ale myślę, że konstrukcyjnie nie odbiega od reszty samochodów, > więc pytam tutaj. > Podczas ruszania lub hamowania (puszczenie pedału gazu) wyraźnie słychać puknięcie lub ze dwa. Jak > jedziesz prosto czy skręcasz to jest cisza. > WTF? > Czy jak skoczę na SKP to mam szansę dowiedzieć się co dolega? i co w końcu stukało? wiadomo już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 > i co w końcu stukało? wiadomo już? A nie wiem jeszcze tego. Na SKP dowiedzialem sie tyle, ze pan nic nie widzi i to raczej cos w zespole napedowym se puka. Nic wiecej nie wiem. W sobote pewnie bedziemy rozkminiac temat. Troche niepokoi tylko ubywajacy olej ze skrzyni biegow. Oby to w niej cos sie nie stalo bo to pewnie moze szarpnac po kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Mam info. Pęknięta sprężyna zawieszenia z prawej strony. Wymieniać obie czy tylko tę felerną? Cena za sztuke to 380zl (chyba ori) - troche sporo raczej. Taka w cena w sklepie stacjonarnym, ale w necie mam taka oferte (nie znam jeszcze ceny): jakiś tekst oraz zamiennik za 109 zl: jakiś tekst znacie te firme LESJÖFORS ? auto nie robi za duzo: ok 20tys rocznie, glownie po miescie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
