Sprawność alternatora - jak sprawdzić?
Mam podejrzenie, że nie ładuje tak, jak powinien. Lampka ładowania gaśnie dopiero po przegazowaniu (po odpaleniu silnika - potem już sie nie zapala). Co prawda krótkie odcinki, ale aku muszę doładowywać, a przecież ciepło i sprawność powinna być ok.
> Możłiwe, żeby altek działał na "pół gwizdka"?
Voltomierz w łapkę i sprawdź napięcie na klemach
Rozumiem, że mam porównać przy odpalonym i na samym aku, tak? cfaniaczek.gif
Ile powinno wynosić +/-?
Na odpalonym napięcie ładowania powinno być co najmniej w okolicach 14V.
Sam aku na zgaszonym powinien dawać ponad 12V.
Wystarczy na odpalonym - powinno być chyba 13.8 - 14.5
mi jak mierzył elektryk to na odpalonym silniku, obroty w granicach 2000, włączone światła i radio- napięcie to miernik pokazywał 13,5-13,7 V- wg. niego wszystko jest tak jak powinno być.
tylko wlacz co tylko sie da.u mnie na biegu jalowym przy wlaczonych swiatlach i ogrzewaniu szyby/lusterek jest 14,3 V.przy wlaczonym ogrzewaniu elektrycznym spada do 14,0V.
altek się nie wzbudza. a jak juz sie wzbudzi to ładuje mniej niż powinien.
Mostek prostowniczy mówi papa.
Regeneracja, czy szukać nówki?
jak umiesz dobrać odpowiednie diody i je wlutować to zrób to sam. W innym przypadku kup nowy mostek i sam go załóż.
Jakie to auto?
> regenerować, chyba, że jakiegos chinczyka chcesz wsadzić i za jakiś czas płakać
jeśli to europejskie auto, to bez problemu powinien kupic nowy oryginał za pieniądze mniejsze niż wezmą za "regenerację".
czy ja wiem- sam szukałem i to co na allegro to gro gówna z Chin. Pokusiłem się o telefon to usłyszałem, że wszyscy to kupują, facet bez żenady oświadczył, że nawet duże hurtownie moto to biorą. W cenie o 5 dych więcej miałem oryginał ze Świebodzina który później wkładali do lanosów, oryginał był Denso wink.gif. Gdyby nie to, że się sfajczył poszedłby do regeneracji.
> i sam go załóż.
> Jakie to auto?
> daj jeszcze jaki silnik bo ciężko w intercarsie coś dopasować
Z wyłączonym motorem - 12,46V.
Z odpalonym (bez gazu, kontrolka ładowania się świeci) - 11,60V.
Po przegazowaniu (kontrolka gaśnie) na wolnych obrotach (włączona klima) - 13,74V.
> Co Szanowne Grono na to?
co tu dużo pisac, altek nie sprawny. albo go ratowac albo kupic inny sprawny używkę bądź nowy ok.gif
Na 99% uwalony mostek prostowniczy albo uzwojenia.
W jednym samochodzie mialem podobne objawy, skonczyly sie szczotki w altku. Tak czy inaczej alternator do wymontowania i przejrzenia.
Wyjmij i oddaj do przejrzenia - na wszelki wypadek wymiana szczotek i diód (albo całego mostka)
Zastanów się jaka to jest regeneracja, skoro dają na nią 6 miesięcy gwarancji. Robią to na chińskich częściach i padają zaraz po "gwarancji", albo po roku.
Tylko nowy i wtedy masz na 160000km spokój, no chyba że auto idzie w ciągu pół roku na sprzedaż, albo jesteś w stanie pogodzić się z tym, że auto może zawieść w każdej chwili
A ja bym sprawdził dwie banalne rzeczy.
a) czystość i siłę dogięcia konektora przewodu wzbudzenia, tego od lampki.
b) dokręcenie mostka do alternatora.
Miałem w Uno podobną sytuację, jak kolega - co jakiś czas na wolnych obrotach lampka się zapalała, po przegazówce gasła i do następnego razu był spokój. Wsadziłem woltomierz cyfrowy w gniazdo zapalniczki i pokazywał, że przy zgaszonej lampce ładowanie było prawie OK, a przy zapalającej się całkiem znikało. A następny raz to było od kilku do kilkudziesięciu km.
No i problemem był właśnie punkt b). Poluzowały się śruby dociągające mostek do korpusu altka.
To na pewno, pytanie, czy w aktualnym stanie ten altek doładowuje aku? icon_rolleyes.gif
Coś tam doładowywuje, tyle, że nigdy nie wiesz czy akurat w tej chwili.
