jedrula88 Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Korek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś > rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat? Mosiężny płaskownik pionowo między jednym i drugim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alanka Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś > rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat? U mnie w kuchni przed kuchnią kaflową są płytki, reszta kuchni jest wyłożona panelami. Na łączeniu jest mosiężna listwa progowa. Tak nam zasugerowano podczas montażu i tak zostało wykonane. Tylko pewnie Ci się to nie spodoba skoro nie chcesz wcale listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Mosiężny płaskownik pionowo między jednym i drugim? Ale już nie ukryje nierówności. A powierzchnie płytek i paneli muszą być na jednym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 No to jak nie listwa to może jakiś wypełniacz/szpachla/kit twardniejący i dający się doszlifować na gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś > rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat? Ja mam korek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Ja mam korek. Słabo to wygląda. Zresztą widać że tam gdzie się chodzi jest brudne/wytarte... Z racji tego, że mimo wszystko między płytkami a panelami powinna być dylatacja najrozsądniejzym rozwiązaniem jest położenie listwy. Litew jest multum, setki wzorów, kolorów, rozmiarów. ze swojej strony polecam firmę Cezar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrula88 Napisano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Ja mam korek. Powiedziano mi, że korek tylko do podłogi klejonej, a u mnie będzie pływająca... Właśnie tak jak Ty masz mi się mega podoba! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Słabo to wygląda. Zresztą widać że tam gdzie się chodzi jest brudne/wytarte... Nic nie jest brudne i wytarte. Takie wrażenie daje oświetlenie i mój cień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Ja mam korek. Nieźle! Ja mam płaską listwę progową, ale korek wygląda profi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Korek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrula88 Napisano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Czy to jest klejona podłoga? Czy pływająca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > Czy to jest klejona podłoga? Czy pływająca? U mnie pływająca. Normalne panele Classen-a na płytach pilśniowych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman78 Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > U mnie pływająca. Normalne panele Classen-a na płytach pilśniowych. > Pozdrawiam. U mnie na połączeniu deski barlineckiej (pływającej) z płytkami jest korek i wbrew różnym opiniom w necie nic się nie dzieje, także polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rome Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Stoję przed takim samym problemem. Łączenie gresu z panelami (przedpokój i łazienka). "Majster powiedział, że zrobi równe powierzchnie i będzie można zastosować płaską listę progową LWPL. (foto poglądowe) Udało się dobrać kolorystycznie listę do paneli (przynajmniej tak nam się wydaje przy porównaniu paneli z próbką koloru listwy) Dodatkowo u mnie w drzwiach wewnętrznych też trzeba dać listwy progowe bo jak się okazało paneli nie można układać bez dylatacji na dłuższym odcinku niż 6-8m. U mnie wychodzi to prawie 12m i dlatego muszę dać listwy progowe. A miało być tak ładnie jednolicie bez progów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwo Napisano 7 Maja 2013 Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 > nie można układać bez dylatacji na dłuższym odcinku niż 6-8m. > U mnie wychodzi to prawie 12m i dlatego muszę dać listwy progowe. > A miało być tak ładnie jednolicie bez progów Miałem jednolicie, na długości ok 15, przez siedem lat. Nic się nie działo No ale ja nie wpadłem na pomysł się kogoś radzić. Podobało mi się, to tak se położyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mroovka Napisano 8 Maja 2013 Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 > To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś > rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat? ...a takie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 8 Maja 2013 Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 > To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś > rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat? A może starannie i ładnie wykonana fuga z poliuretanu, o ile poziomy się zgadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
