Jak połączyć panele z płytkami żeby...
jedrula88
> To ładnie wyglądało. Problem jest taki, że nie podobają mi się listwy progowe, i szukam jakiegoś
> rozwiązania "zamiast". Może ktoś przerabiał taki temat?
Mosiężny płaskownik pionowo między jednym i drugim?
U mnie w kuchni przed kuchnią kaflową są płytki, reszta kuchni jest wyłożona panelami.
Na łączeniu jest mosiężna listwa progowa.
Tak nam zasugerowano podczas montażu i tak zostało wykonane.
Tylko pewnie Ci się to nie spodoba skoro nie chcesz wcale listwy.
Ale już nie ukryje nierówności.
A powierzchnie płytek i paneli muszą być na jednym poziomie.
> Ja mam korek.
Słabo to wygląda. Zresztą widać że tam gdzie się chodzi jest brudne/wytarte...
Z racji tego, że mimo wszystko między płytkami a panelami powinna być dylatacja najrozsądniejzym rozwiązaniem jest położenie listwy. Litew jest multum, setki wzorów, kolorów, rozmiarów. ze swojej strony polecam firmę Cezar.
> U mnie pływająca. Normalne panele Classen-a na płytach pilśniowych.
> Pozdrawiam.
U mnie na połączeniu deski barlineckiej (pływającej) z płytkami jest korek i wbrew różnym opiniom w necie nic się nie dzieje, także polecam
Stoję przed takim samym problemem.
Łączenie gresu z panelami (przedpokój i łazienka).
"Majster powiedział, że zrobi równe powierzchnie i będzie można zastosować płaską listę progową LWPL. (foto poglądowe)
Udało się dobrać kolorystycznie listę do paneli (przynajmniej tak nam się wydaje przy porównaniu paneli z próbką koloru listwy)
Dodatkowo u mnie w drzwiach wewnętrznych też trzeba dać listwy progowe bo jak się okazało paneli nie można układać bez dylatacji na dłuższym odcinku niż 6-8m.
U mnie wychodzi to prawie 12m i dlatego muszę dać listwy progowe.
> A miało być tak ładnie jednolicie bez progów
Miałem jednolicie, na długości ok 15, przez siedem lat. Nic się nie działo yikes.gif
No ale ja nie wpadłem na pomysł się kogoś radzić. Podobało mi się, to tak se położyłem zlosnik.gif
A może starannie i ładnie wykonana fuga z poliuretanu, o ile poziomy się zgadzają.
