Jak czyścić felgi aluminiowe
Pytanie jak w temacie. Jakich środków używacie do czyszczenia felg aluminiowych lakierowanych? Chodzi oczywiście o szybkie i skuteczne usunięcie brudu powstałego z klocków hamulcowych. Tzn. najepiej jakiś środek, którym spryskuje się felgi, czeka parę minut, spłukuje wodą i fele jak nooffki... smile.gifhehe.gif
> nooffki...
Nie wiem jaki to środek, ale wlasnie na myjni tam gdzie myję jest dostępny. Bierzesz, pryskasz sobie ile chcesz, czekasz, spłukujesz i się błyszczą jak nowe. Oczywiście ten płyn jest gratis ile chcesz ok.gif
> nooffki...
Używam Nigrin (chyba taki). Sprawuje się doskonale. Był już chyba polecany na forum.
1. Kupujesz płyn do felg zlosnik.gif, może być z Lidla, niezły jest i tani,
2. Spryskujesz felgi,
3. Dla lepszego efektu przecierasz gąbką albo szczotką,
> 1. Kupujesz płyn do felg , może być z Lidla, niezły jest i tani,
> 4. Spłukujesz
potwierdzam, ale mocno "wgryzionego" brudu po wewnętrznej stronie niestety nie usuwa
Od dwóch lat używam tylko i wyłącznie pianki do czyszczenia kominków i piekarników.
Od wewnętrznej rzeczywiście nie sprawdzałem...
> ile chcesz
Wiesz, że tam jest kwas, który z czasem zeżre ci lakier z tych felg.
Testowałem różne,obecnie immo najlepszy:
plyn-do-felg-xtreme-sonax-230400-750-ml-atomizer-krakow-warszawa-poznan-rzeszow-gdansk.jpg
Płynu do mycia naczyń nanoszonego na uprzednio spłukaną powierzchnię karcherem, następnie miejsce czyszczę gąbką lub rękawicą z mikrofibry i spłukuje pod ciśnieniem.
Od kiedy na alu TOYOTY zaczął schodzić cały bezbarwny lakier zaprzestałem jakikolwiek chemii zlosnik.gif
> Przy fabrycznym, dobrym lakierze ten czas przekracza żywotność typowej felgi
Wystarczy że na lakierze będą ubytki i wokół tego mogą zrobić się purchle tak więc nie używam takiej chemii
> nooffki...
Jak tanio, to Autoland Atack. Dostępny w marketach w cenie ~10zł.
Jak lepiej i drożej, to ValetPro Blue Gel Wheel Cleaner.
Dla ekstremistów pozostaje CarPro Iron-X.
Przy Atacku i Blue Gelu warto się wspomóc zwykłym pędzelkiem malarskim. Nie trzeba twardej szczoty.
> Jak tanio, to
Auto szampon, ciepła woda i mycie raz w tygodniu.
Różnych wynalazków próbowałem z lepszym lub gorszym skutkiem, ale Iron-X'a nic nie jest w stanie pobić i cena w porównaniu do wydajności z inna chemią jest bardzo ok.
Polecam.
> Te środki to zabójstwo dla felg
> od 2007 wygladaja dokladnie tak samo jak w dniu zakupu
co do autora wątku - nie zniszczy lakieru, a idealnie czyści nie tylko felgi ok.gif rozrabiasz z wodą, więc starcza na dłużej.
> nooffki...
apc, potem prickbrtot, potem iron off/ iron x/ sonax extreme i masz jak nowe chyba ze uszkodzony lakier masz. Bez pędzielka się nie obejdzie.
> które?
Ogólnie dostępne, zawsze miałem problem z bąblami na lakierze od wew. strony, tak samo jak i kumpel w CX-7.
