Separator popiołu-odkurzanie kominka
Czy uzywa ktoś z Was "separatora popiołu" czyli przystawki do odkurzacza do wyciągania popiołu z kominka? Chodzi o coś w stylu tego z linka Najbliższy sezon bedzie moim pierwszym z użyciem kominka i chcę się przygotować. Kominek jest do użytku okazjonalnego i odkurzacz przemysłowy mam zapewniający dobre ssanie.
Mam podobny, użyłem kilka razy i odstawiłem. Mam w kominku duży pojemnik, do którego zgarniam to, co do niego nie spadnie bezpośrednio, wyciągam i wynoszę. Wychodzi na to samo, a nie trzeba całego sprzętu rozkładać. Teraz używam tylko raz na zakończenie sezonu, jak chcę porządnie kominek wyczyścić.
Właśnie mi przypomniałeś, ze muszę to zrobić:)
Zrobiłem sobie sam taki separator, używałem przez rok. Generalnie byłem zadowolony, ale to dodatkowy grat, który trzeba gdzieś przechowywać, kolejna rzecz, która trzeba przynieść do pokoju a wysypywanie popiołu z tego separatora powodowało spory bałagan przy koszu na śmieci.
Obecnie staram się, żeby większość popiołu trafiła przez ruchomy ruszt do popielnika, który po zapełnieniu przesypuje delikatnie do reklamówki jednorazowej (oczywiście jak jest zimny, czyli przed rozpaleniem kominka) i po zawiązaniu wyrzucam do kosza na śmieci. Robię to 2-3 razy w tygodniu, ale i tak jest mniej uciążliwe niż rozkładanie i sprzątanie całego zestawu odkurzacz-separator.
Myślę, że ten do odkurzacza może być lepszy, bo nie będzie pylił na zewnątrz- w tym moim filtr jest za słaby
podobnie jak koledzy , separtator jako przystawka do odkurzacza to pomyłka , mam taki kupiony w OBI użyłem może z 3-4 razy . Idea tego cuda polega na tym że możesz zasysać jeszcze ciepły popiół , ale problem polega na tym że siatka która jest w tym separatorze (u mnie jest siateczka ale są też takie z filtrem) nie wyłapie ci drobnych rozgrzanych pyłków które zasasz do odkurzacza i pożar gotowy , ja niestety tak zrobiłem zaczął mi się tlić worek w odkurzaczu .
kolejna wada to syf z tego separatora musisz ten kubeł przytargać do salonu , podłączyć do odkurzacza przeważnie te separatory maja bardzo krótką rurę która ciężko dojść do końca kominka , a po całej operacji musisz to zozłączyć rura odkurzacza będzie uwalona od pyłu tak i tak trzeba to czyścić .
Jedyny sens takiego separatora to z własnym silnikiem i bedzie to taki odkurzacz do kominka . A jeżeli ma to być odkurzacz to moze warto z lidla kupić za 200 zł odkurzacz z metalowym baniakiem z przeznaczeniem strikte pod kominek , garaż .
U mnie najlepiej się sprawdza zestaw kominkowy: szufle + metalowa szczotka z delikatnych drucików. Najszybciej i najmniej bałaganu. Sprzątam, kiedy kominek jest jeszcze ciepły, to przy otwartym szybrze, cały pył idzie w komin, nie do mieszkania.
dokładnie, klasyczna węglarka + metalowa szufelka to najlepsze co może być do kominka . raz na 3 dni po oczyszczeniu z grubego odkurzę kominek zwykłym odkurzaczem ale robię to na zimnym.
> kominka? [...]
Ja uzywam stary model Dysonzlosnik.gif, normalnie bez problemow 2letni popiol posprzatalwaytogo.gif, masz stary odkurzacz uzyj idea.gif[...]
Mam identyczny, popiół wciąga dobrze ale ma też wady.
Przede wszystkim filtr nie wyłapuje 100% popiołu i część przedostaje się do odkurzacza, brudząc go niesamowicie. Używanie starego odkurzacza rowiązało problem. Z powodu powyższej wady nie nadaje się też do wciągania gorącego popiołu, ale z tym nie mam problemu bo używam kominka bardzo rzadko (w zeszłym sezonie - raz).
Generalnie - polecam. Zwykłą szuflą i miotłą nie da się tak dokładnie kominka wysprzątać.
> kominka? Chodzi o coś w stylu tego z linka ...
Mam tej samej firmy ale z dodatkowym filtrem papierowym, jak w aucie filtr powietrza.
Nic nie przedostaje się do odkurzacza. Działa doskonale ale tylko zimny popiół i czyszczenie filtra po każdym użyciu.
Sprawdza się przy moim trybie palenia. Kominek jest uzupełnieniem. Kocioł pracuje cały czas a kiedy rozpalę to termostat go wyłącza. Wieczorem podkładam. Do rana wygaśnie i wystygnie. Rano odkurzanie, czyszczenie filtra i rozpalanie. I tak dalej.
Pozdrawiam.
Pytanie jak najbardziej serio. Po co tak dokładnie czyścić kominek?
jak kominek jest zimny wyciągam popiół albo przez zgarnięcie nadmiaru do popielnika i wyniesienie w torebce
jak chcę posprzątać dokładniej, to biorę po prostu odkurzacz przemysłowy z workiem
Znudziło mi się palenie w kominku. Wysprzątałem w środku i nawstawiałem świeczek. Fajnie wygląda i nie jest tak uciążliwe.
> po każdym użyciu.
> to dobra podpowiedź o tym "lepszym" filtrze
Taki jak ten.
I na wierzch jeszcze puszka z siatki metalowej. Takie separatory są na portalach aukcyjnych od 50zł.
Pozdrawiam.
Od 2 lat raz w tygodniu w sezonie zimowym sprzatam kominek na pellet samym odkurzaczem. Nie widzę potrzeby stosowania przyssawek
