No dobra fachury - regeneracja zacisku.
To już chyba trzeci wątek mojego autorstwa na ten temat, ale teraz do rzeczy.
Napiszę co zrobiłem w zeszłym roku (a opisywałem w tym) gwoli przypomnienia i by nie zarzucono mi partactwa:
- zacisk - wyjęty tłoczek, po oględzinach nie wykazywał zużycia warstwy utwardzonej ani korozji
- dokładne wyczyszczenie mułu w środku
- przed montażem tłoczysko i wnętrze zacisku posmarowane odpowiednią pastą (Wurth, jesli to ma znaczenie)
- wszystkie gumy - uszczelniacze samego tłoczka, prowadnic zacisku - wymienione
- prowadnice zacisku nowe, przesmarowane przed montażem
I zacisk znowu nie odpuszcza, auto przejechało przez rok może 5000 km.
Teraz co boli pacjenta: tłok stoi na sztywno, można go wcisnąć przy użyciu dźwigni (np śrubokręta).
Nie jest to wina przewodu hamulcowego - przy poluzowanym odpowietrzniku tłoczysko wchodzi tak samo ciężko mimo że płyn leci właśnie przez odpowietrznik.
Oczywiście czeka mnie powtórka z rozrywki, niemniej ciekaw jestem co zrobiłem źle. confused.gif
Druga rzecz - co z tego że wszystkie gumki kosztowały niewiele skoro są tak sztywne, że już przy minimalnym zużyciu klocków powyskakiwały ze swoich miejsc zamiast się rozciągnąć (były zamontowane prawidłowo- kilka razy to sprawdzałem).
To ja napiszę, czego nie zrobiłeś:
nie wyczyściłeś rowka w którym siedzi uszczelniacz.
Tam siedzi syf, którego zwykła szczoteczka do zębów nie bierze a który narasta.
Ja osobiście smaru silikonowego daję tylko tyle na tłoczek, aby go w uszczelniacz wcisnąć.
Rowek uszczelniacza zewnętrznego był czyszczony, uszczelniacz nowy.
Uszczelniacza wewnętrznego nie wymieniałem wiec nic pod nim nie czyściłem - trzyma płyn i nie leci.
sorry, tej opcji nie nawet nie przewidziałem.
Nie wymieniłeś tłoczka, poza tym jak byś nie czyścił to nie będzie to nówka nigdy, gumki nowe też czasem pozostawiają wiele do życzenia itd. ...
No i tu jest największy problem, bo gdyby przejechało 50.000 km problemu by nie było zlosnik.gif
Czasami też przy montażu łatwo zrobić zadzior jak się wbija tłoczek.
To jest tył czy przód? Bo jak tył ze zintegrowanym ręcznym (wykręcany tłoczek) to tam jest dużo więcej roboty.
Tu jest moja stara fotorelacja z regeneracji tyłu.
http://www.civicklub.pl/forum/showthread.php?88387-Regeneracja-tylnych-zacisk%F3w-hamulcowych
A teraz takie pytanie. Może płyn hamulcowy jest złego typu albo marnej jakości? I się robi szybko w nim woda.
guma kiepskiej jakosci i spuchla od plynu hamulcowego
To uszczelniacz wewnętrzny odpowiada za cofnięcie tłoczka. Sztywny, nieelastyczny, w zabrudzonym rowku bez odpowiedniego luzu )niezbędnego na jego odkształcenie) nie poradzi sobie z wymaganą siła do cofnięcia tłoczka zacisku.
Rozbierz ponownie, wyczyść i wymień uszczelniacz głownego tłoka.
Żeby go wymienić, musisz wypompować tłoczek całkowicie z zacisku, więc proponuję odkręcić przewód hamulcowy i abezpieczyć przed wypływem płynu. Odpowietrzenie ABS'u, po utracie płynu, może potem boleć... zlosnik.gif
Każda puchnie i twardnieje po jakimś czasie, pewnie dlatego się je wymienia przy regeneracji, nie mówiąc o syfie, który się pod nią zbiera i ją podnosi.
I dlatego Ci nie cofa tłoczka.
