Zamiast rozrusznika słychac terkotanie
Pacjent to Grande Punto 1.4 16V. Do dzisiejszego popołudnia działał bez zarzutów.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, zamiast odgłosu rozrusznika słychać tykanie/terkotanie (trochę za głośne jak na jakiś przekaźnik), podobny efekt miałem kiedyś jak za bardzo rozładowałem akumulator radiem smile.gif
Pojawiają się też komunikaty "ABS nie do użycia, ESP nie do użycia, ASR nie do użycia, Hill Holder nie do użycia" (te komunikaty pojawiają się np. przy uszkodzeniu albo zabrudzeniu styków przełącznika pod pedałem stop)
Na pych auto odpaliło i chodziło normalnie, świecił się co prawda check-engine, ale silnik chodził równo.
Napięcie na akumulatorze wynosi ok. 12,5V, więc nie doszło do zwarcia cel. Próbowałem uruchomić auto przy pomocy kabli rozruchowych, ale efekty był ten sam, więc uszkodzenie/niedoładowanie akumulatora raczej bym wyeliminował.
macie jakieś sugestie co to może być?
> akumulator radiem
> równo.
Mam to samo, znajomy mówi ze to aku robi papa. Napięcie na mierniku mam około 12V ale widocznie nie daje odpowiedniego prądu rozruchowego i dlatego jest tylko terkotanie.
W Punto żony takie efekty powodował brak masy.
Brak masy na rozruszniku?
W sumie jest mokro i wilgotno, może coś gdzieś zalało.
masy na silniku
nie wiem jak w punciaku ale u mnie jest to gruba plecionka laczaca bude samochodu z blokiem silnika
Obstawiam padniętą celę w aku. Też tak miałem.
>Napięcie na akumulatorze wynosi ok. 12,5V, więc nie doszło do zwarcia cel. Próbowałem uruchomić auto >przy pomocy kabli rozruchowych, ale efekty był ten sam, więc uszkodzenie/niedoładowanie akumulatora >raczej bym wyeliminował.
jakie masz kable i jak długo miałeś je podłączone do "dawcy"? Też miałem ok. 12V na aku bez obciążenia, mimo zwartej celi.
Może brak kontaktu na klemach ? Nie są zaśniedziałe ?
Ja obstawiam brak masy na silniku. I zacząłbym od tego naprawe - koszt 20zł więc symboliczny, a wykluczysz dość ważną rzecz smile.gif
Kable słabe (dość cienkie) - jak mi w uno zimą zdechł aku, to trzeba było potrzymać auta połączone przez pół godziny aby wstępnie się naładował i dopiero wtedy uniacz zagadał. Połączone je miałem poniżej 5-ciu minut. Stwierdziłem, że skoro akumulator nie jest do reszty padnięty, to nie trzeba go podłączać na długo, ani super kablami.
Dziś wezmę solidniejsze kable, może też doładuję akumulator - na pewno nie zaszkodzi.
No i pomyślę nad masą do silnika.
sądzę, że to może być przyczyna, że się nie udało odpalić z kabli... Przy kręceniu rozrusznikiem kontrolki przygasały?
jeśli to cela w aku (a IMO objawy na to wskazują) to doładowanie nic nie pomoże
nie zaszkodzi.
Uszkodzony bendix ?
> Uszkodzony bendix ?
Przy uszkodzonym bendiksie, są inne "efekty akustyczne".
Weź kabel rozruchowy, podłącz do (-) na akumulatorze a drugi koniec zaczep gdzieś do silnika. Spróbuj odpalić. Stanie się magia. palacz.gif W poniedziałek miałem to samo u siebie. grinser006.gif Już miałem się brać za wykręcanie rozrusznika ale wpadł mi pomysł ideia.gif z kablem i wszystko działa.
Aha, błędy też pluły jak oszalałe, ABS nie do użycia itp itp.
> ...podmień na chwilę sprawny akumulator i wszystko będzie jasne
Albo powłączaj światła i pomierz napięcie na aku.
> Spróbuj odpalić.
Spróbowałem
> Stanie się magia.
> W poniedziałek miałem to samo u siebie. Już miałem się
> brać za wykręcanie rozrusznika ale wpadł mi pomysł z kablem i wszystko działa.
Tego nie próbowałem, mierzyłem jedynie na powyłączanym wszystkim.
Dziś walczyłem dość długo z wyjęciem akumulatora, ale w końcu go wyszarpałem. Najpierw włożyłem akumulator z Uno, ale ten trochę stał i choć Uno odpaliło, Punto nie chciało. Przełożyłem więc z użytkowanej na co dzień Fiesty - efekt ten sam.
Akumulatory z Punto i Uno zabrałem do domu i podładuję, bo obydwu się to przyda, ale akumulator jako źródło usterki należy raczej wyeliminować.
Ja bym sprawdził jakie napięcie pojawia się na rozruszniku w momencie "kręcenia". Jeśli nie mniej niż 11V to ok.Możesz spróbować podać mu napięcie na "ostro" czyli + kablem rozruchowym bezpośrednio do śruby, do której jest przykręcony fabryczny kabel plusowy. Silnik rozrusznika się zakręci ale nie powinien zakręcić silnikiem samochodu. Pamiętać o profilaktycznym wyrzuceniu na luz. old.gif Jak dalej nic z tego to trzeba wyciągać rozrusznik. Jak rozrusznik się zakręci, to do wymiany elektromagnes. grinser006.gif
> Zrobiłem tak, nawet dwoma kablami doprowadziłem masę
> Spróbowałem
> Niestety, mój chyba ma za mało punktów magii
Kilka razy w seju miałem takie jaja - szukałem po rozruszniku ale i tak zawsze był to obluzowany kabel masowy - musisz je wszystkie posprawdzać czy są porządnie dokręcone. Jak to nie aku i nie bindex to już zostaje tylko uszkodzony immobilajzer,
więc to nie immo
miałem to w grande punto
diagnoza - akumulator
jak ręką odjął....
> walczyłem tydzień z ASO ...wymienili na nowy na gwarancji
> jak ręką odjął....
> jeśli aku dobry to go pożądnie naładuj
Niestety to nie akumulator.
Nie jest to też masa, nie wygląda mi to też na uszkodzony przewód do rozrusznika.
Dziś dostał naładowany akumulator i wywalił dodatkowe błędy - wspomaganie kierownicy. Czasem zapala się też kontrolka_immobiliser.png albo pomruga kontrolka_silnik.png
Jak podłączyłem ELMa, nie znalazł żadnego błędu.
> się też albo pomruga
podlacz drugi/inny akumulator ,
Podłączałem w sumie 3 akumulatory, próbowałem odpalić na kablach. I nic frown.gif
no to zwarcie na rozruszniku,elektromagnesie lub alternatorze - na czyms co powoduje duzy pobor pradu lub tez spuchniety alternator i zablokowany pasek osprzetu i rozrusznik bedzie pykal i nie przekreci
Sprawdź/poprowadź dodatkową masę do ECU, jak to nie pomoże to idź do jakiegoś fachmana, pewnie ogarnie w 20 min smile.gif
