Do elektryków, elektroników.
Jest sobie mała farelka, która grzeje z dwoma mocami, 1800 i 2000. Po rozebraniu w środku znalazłem prosty włącznik i dwie grzałki, pewnie przy mniejszej mocy działa jedna, przy większej dwie.
Czy da się w prosty sposób obniżyć moc tej farelki o połowę, lub chociaż, żeby jedna grzałka grzała na pół gwizdka.
Może słabiej grzać, ale żeby pobierała max 1200W, czy łatwiej będzie kupić nową?
Spróbuj połączyć te dwie grzałki szeregowo
> na pół gwizdka.
Mozna podlaczyc z grzalka w obwod diode prostownicza- obnizysz moc prawie o polowe.
O ile nie są już łączone szeregowo można dać diodę prostowniczą w szereg. Tylko to będzie spory prąd. Dioda np. 10A 400V. Może być na połowę mniejsze napięcie i prąd ale zapas nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
> na pół gwizdka.
Można.
Podłącz te dwie grzałki szeregowo.
> na pół gwizdka.
Chyba 1000 i 2000 W?
A po co chcesz obniżać tę moc? Zepsuło się coś? przy mocy 1000 W termowentylator raczej słabo grzeje
Na upartego to mozna sobie zrobic płynna regulacje - Allegro
-- przy takim prądzie dioda sama będzie niezłą grzałką, radiator do niej zajmie pół pokoju ...
Nie pisz głupot.
1000W przy 230V to poniżej 5A
Prąd przez diodę płynie co pół okresu więc średnio 2.5A, spadek napięcia na diodzie rzędu 1V co daje moc strat ok 2.5W.
Kawałeczek blaszki jako radiator wystarczy..
> nową
to nie jest termowentylator - nawet na Allegro tego nie wychwycili
> Z tanich moge polecić Eldom
He, dokładnie taką mam, tylko nie Eldomu i na mojej tabliczce znamionowej pisze 1800 - 2000 W.
> grzeje
Potrzebujędo przyczepy. Na kempingach zazwyczaj są zabezpieczenia 10A i jak chodzi farelka, a ktoś włączy czajnik leci bezpiecznik. Chciałem obciąć moc o połowę, tak, żeby nie było z tym problemów.
Ma być 1200W max.
> problemów.
A jaka moc tego czajnika? Bo wyszukiwarki zwracają 600 - 2400W
Jak masz 2kW to chyba kombinowanie z farelka nic nie da
a sprawdzales czy zmiana mocy powoduje niewielką zmianę temperatury wylatującego powietrza? Czy duża? Bo IMO na tabliczce jest błąd; w końcu to chińszczyzna smile.gif
Najtaniej zmniejszenie mocy wyjdzie IMO z diodą prostowniczą
Najtaniej to wyjdzie tak, że to co ma wywalić na śmietnik, a kupić coś pod swoje potrzeby. ok.gif
np
> np
Oooo, się mi to podoba, trochę droższe niż poprzednia, ale małe zgrabne i podwiesić za rączkę można smile.gif.
> np
I nie ma regulatora temperatury - a to jest bardzo przydatne
> "Porządnie włóż wtyczkę do gniazdka"
> Parametry ma takie jakie sobie życzy autor, a Ty się czepiasz.
> Poza tym widziałeś w suszarce do włosów termoregulator?
> prosze bardzo
Jeżeli porównujesz urządzenie stacjonarne do termowentylatora o wymiarach ok.22x22cm to winszuję. facepalm%5B1%5D.gif
Poza tym czy ta suszarka ma 1200W? Bo jak dla mnie urządzenie grzejne bez podanej mocy znamionowej to śmietnik. no.gif
Zostawić. Czy tak trudno wyłączyć na czas gotowania wody farelkę?
Jeśli trudno, no to trudno grinser006.gif albo nowy sprzęt, ale można by też zrobić sobie przystawkę z dwoma gniazdami (to przykład) z przekaźnikiem priorytetowym, tylko pojęcia nie mam, ile takowy kosztuje niewiem.gif
> Jeśli trudno, no to trudno albo nowy sprzęt, ale można by też zrobić sobie przystawkę z dwoma
> kosztuje
Trochę kosztuje, np taki .
> na pół gwizdka.
To nie jest tak, że grzeje albo 1800 albo 2000.W.
To jest maksymalna moc przy używaniu obu grzałek tylko podana przy dwóch znamionowych napięciach,
przy 220V - 1800W a przy 230V - 2000W
Po włączeniu tylko jednej grzałki (o ile jest taka możliwość) będzie połowa mocy - 900 albo 1000W.
Radzę zmierzyć pobór "lidlowym" miernikiem mocy albo prąd multimetrem.
> to śmietnik.
Na żartach sie nie znasz? grinser006.gif Pytales o suszarkę do wlosów z termoregulatorem zlosnik.gif
> Na żartach sie nie znasz? Pytales o suszarkę do wlosów z termoregulatorem
No wiesz, gdyby to było na HP....
Wreszcie ktoś ogarnięty napisał. zlosnik.gifok.gif Ciekaw byłem jak daleko zajdą rady "elekryków" hehe.gif
> Dobra, zaliczam Ci to jako żart. Cieszysz się?
> Wreszcie ktoś ogarnięty napisał. Ciekaw byłem jak daleko zajdą rady "elekryków"
A dlaczego mądralo nie napisałeś wcześniej, tylko teraz podwieszasz się pod czyjeś przemyślenia? Czyżby specjalista typu wiki/google?
> Czasami się o tym nie myśli?
> tutaj nawet jest przykład z czajnikiem
> Nie wychylaj się, bo tu są mądrzejsi.
Tak? To niech ktos wrzuci schemat wewnętrzny takiego przekaźnika
Dzięki, mam multimetr i chyba muszę to sobie sam pomierzyć, ale tak czy siak praktyka na kempingu pokazała, że mogę 50 razy mówić wyłącz farelkę jak włączasz czajnik, a ta i tak swoje...... smile.gif i muszę sobie jakoś poradzić.
najpierw spróbuję połączyć je w szereg, jak nie wypali to będę prostował ten prąd.
> pokazała, że mogę 50 razy mówić wyłącz farelkę jak włączasz czajnik, a ta i tak swoje...... i
wiesz co? ten przekaźnik priorytetowy może i kosztuje ale ja bym odżałował, bo zdrowie najwazniejsze zlosnik.gif. Są ludzie którym można mówic 100 razy a oni i tak swoje facepalm%5B1%5D.gif
> najwazniejsze . Są ludzie którym można mówic 100 razy a oni i tak swoje
> I dotyczy to nie tylko kobiet
Będzie problem, żeby to podłączyć. W przyczepie instalacja idzie w ścianach, a nie chcę nic dziurawić i ciągnąć nowej.
Ostatecznie kupię malutką farelkę.
A kto Ci każe Ciągnąć? Na upartego mozna by zrobic przedłużacz z tym przekaźnikiem priorytetowym
Ja sobie zrobiłem takowy ale z róznicówką do prac na działce typu koszenie trawy
A sprawdzales ostatecznie jaką moc ciągnie obecna? No i jaka moc ma czajnik?
Mantoon już to wyjaśnił: skrzyneczka z kablem do istniejącego gniazda, w skrzyneczce np. 2 gniazda, z których jedno będzie priorytetowe. I gotowe smile.gif
Nie jeszcze nie. Ciągle coś mi wyskakuje i nie mogę się za to zabrać.
Czajnik jest w środku w przyczepie, a farelka na drugim jej końcu w przedsionku. Przyczepy campingowe to dosyć zwarta konstrukcja.
> W instrukcji jest tylko ideowy.
Odgrzewam temat.
Wreszcie znalazłem chwilę, żeby rozkręcić to małe ustrojstwo.
Szybkim ruchem przełożyłem kabelek przy grzałce i tadammmm.... z 980W na jednej grzałce, po połączeniu dwóch w szereg mierniczek pokazał 418 W smile.gif.
Dmucha ciepłym powietrzem, praktycznie takim w sam raz.
> Odgrzewam temat.
> połączeniu dwóch w szereg mierniczek pokazał 418 W .
Proszę przy takiej pogodzie nie wspominać nic o grzaniu i ciepłym powietrzu.
> Odgrzewam temat.
Jak chcesz koniecznie kombinowac to załoz jakiś przełącznik do łaczenia grzałęk w szereg
Albo tą diodę prostowniczą zwieraną wyłacznikiem - chyba najprościej będzie smile.gif
> Ciekawe co powiesz, jak temperatura spadnie ponizej np. 10 C
Zapomniałem dodać, że ja w cepce mam ogrzewanie gazowe z nawiewem i rozprowadzeniem powietrza po całym wnętrzu, więc mogę tam siedzieć i przy -20(przetestowane). Farelka jest tylko na doraźne potrzeby i małe ciepełko w przedsionku.
Czyli wszystko zgodnie z PN-em... najważniejsza informacja podana na samym końcu... facepalm%5B1%5D.gifbiglaugh.gifgrinser006.gifwpysk.gifkara.gifhehe.gif
No co spineyes.gif270635636-JUMP2.gif temat przewodni - ogarnąć farelkę, reszta nie ważna. Dzięki Waszej pomocy ustrojstwo opanowane, grzeje tak jak miało być smile.gif.
