Zepal Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Jest sobie mała farelka, która grzeje z dwoma mocami, 1800 i 2000. Po rozebraniu w środku znalazłem prosty włącznik i dwie grzałki, pewnie przy mniejszej mocy działa jedna, przy większej dwie. Czy da się w prosty sposób obniżyć moc tej farelki o połowę, lub chociaż, żeby jedna grzałka grzała na pół gwizdka. Może słabiej grzać, ale żeby pobierała max 1200W, czy łatwiej będzie kupić nową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Spróbuj połączyć te dwie grzałki szeregowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kosmaty Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Jest sobie mała farelka, która grzeje z dwoma mocami, 1800 i 2000. Po rozebraniu w środku znalazłem > prosty włącznik i dwie grzałki, pewnie przy mniejszej mocy działa jedna, przy większej dwie. > Czy da się w prosty sposób obniżyć moc tej farelki o połowę, lub chociaż, żeby jedna grzałka grzała > na pół gwizdka. > Może słabiej grzać, ale żeby pobierała max 1200W, czy łatwiej będzie kupić nową? Mozna podlaczyc z grzalka w obwod diode prostownicza- obnizysz moc prawie o polowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 O ile nie są już łączone szeregowo można dać diodę prostowniczą w szereg. Tylko to będzie spory prąd. Dioda np. 10A 400V. Może być na połowę mniejsze napięcie i prąd ale zapas nie zaszkodzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Jest sobie mała farelka, która grzeje z dwoma mocami, 1800 i 2000. Po rozebraniu w środku znalazłem > prosty włącznik i dwie grzałki, pewnie przy mniejszej mocy działa jedna, przy większej dwie. > Czy da się w prosty sposób obniżyć moc tej farelki o połowę, lub chociaż, żeby jedna grzałka grzała > na pół gwizdka. > Może słabiej grzać, ale żeby pobierała max 1200W, czy łatwiej będzie kupić nową? Można. Podłącz te dwie grzałki szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Jest sobie mała farelka, która grzeje z dwoma mocami, 1800 i 2000. Po rozebraniu w środku znalazłem > prosty włącznik i dwie grzałki, pewnie przy mniejszej mocy działa jedna, przy większej dwie. > Czy da się w prosty sposób obniżyć moc tej farelki o połowę, lub chociaż, żeby jedna grzałka grzała > na pół gwizdka. > Może słabiej grzać, ale żeby pobierała max 1200W, czy łatwiej będzie kupić nową? Chyba 1000 i 2000 W? A po co chcesz obniżać tę moc? Zepsuło się coś? przy mocy 1000 W termowentylator raczej słabo grzeje Na upartego to mozna sobie zrobic płynna regulacje - Allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_aDi_ Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Mozna podlaczyc z grzalka w obwod diode prostownicza- obnizysz moc prawie o polowe. -- przy takim prądzie dioda sama będzie niezłą grzałką, radiator do niej zajmie pół pokoju ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 nową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wmak Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > -- przy takim prądzie dioda sama będzie niezłą grzałką, radiator do niej zajmie pół pokoju ... Nie pisz głupot. 1000W przy 230V to poniżej 5A Prąd przez diodę płynie co pół okresu więc średnio 2.5A, spadek napięcia na diodzie rzędu 1V co daje moc strat ok 2.5W. Kawałeczek blaszki jako radiator wystarczy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > nową to nie jest termowentylator - nawet na Allegro tego nie wychwycili Z tanich moge polecić Eldom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > to nie jest termowentylator - nawet na Allegro tego nie wychwycili > Z tanich moge polecić Eldom He, dokładnie taką mam, tylko nie Eldomu i na mojej tabliczce znamionowej pisze 1800 - 2000 W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Chyba 1000 i 2000 W? > A po co chcesz obniżać tę moc? Zepsuło się coś? przy mocy 1000 W termowentylator raczej słabo > grzeje > Na upartego to mozna sobie zrobic płynna regulacje - Potrzebujędo przyczepy. Na kempingach zazwyczaj są zabezpieczenia 10A i jak chodzi farelka, a ktoś włączy czajnik leci bezpiecznik. Chciałem obciąć moc o połowę, tak, żeby nie było z tym problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > to nie jest termowentylator - nawet na Allegro tego nie wychwycili > Z tanich moge polecić Eldom Ma być 1200W max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Potrzebujędo przyczepy. Na kempingach zazwyczaj są zabezpieczenia 10A i jak chodzi farelka, a ktoś > włączy czajnik leci bezpiecznik. Chciałem obciąć moc o połowę, tak, żeby nie było z tym > problemów. A jaka moc tego czajnika? Bo wyszukiwarki zwracają 600 - 2400W Jak masz 2kW to chyba kombinowanie z farelka nic nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > He, dokładnie taką mam, tylko nie Eldomu i na mojej tabliczce znamionowej pisze 1800 - 2000 W. a sprawdzales czy zmiana mocy powoduje niewielką zmianę temperatury wylatującego powietrza? Czy duża? Bo IMO na tabliczce jest błąd; w końcu to chińszczyzna Najtaniej zmniejszenie mocy wyjdzie IMO z diodą prostowniczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > a sprawdzales czy zmiana mocy powoduje niewielką zmianę temperatury wylatującego powietrza? Czy > duża? Bo IMO na tabliczce jest błąd; w końcu to chińszczyzna > Najtaniej zmniejszenie mocy wyjdzie IMO z diodą prostowniczą Najtaniej to wyjdzie tak, że to co ma wywalić na śmietnik, a kupić coś pod swoje potrzeby. np Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Najtaniej to wyjdzie tak, że to co ma wywalić na śmietnik, a kupić coś pod swoje potrzeby. > np Oooo, się mi to podoba, trochę droższe niż poprzednia, ale małe zgrabne i podwiesić za rączkę można . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Najtaniej to wyjdzie tak, że to co ma wywalić na śmietnik, a kupić coś pod swoje potrzeby. > np "Porządnie włóż wtyczkę do gniazdka" I nie ma regulatora temperatury - a to jest bardzo przydatne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > "Porządnie włóż wtyczkę do gniazdka" > I nie ma regulatora temperatury - a to jest bardzo przydatne Parametry ma takie jakie sobie życzy autor, a Ty się czepiasz. Poza tym widziałeś w suszarce do włosów termoregulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Parametry ma takie jakie sobie życzy autor, a Ty się czepiasz. > Poza tym widziałeś w suszarce do włosów termoregulator? prosze bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > prosze bardzo Jeżeli porównujesz urządzenie stacjonarne do termowentylatora o wymiarach ok.22x22cm to winszuję. Poza tym czy ta suszarka ma 1200W? Bo jak dla mnie urządzenie grzejne bez podanej mocy znamionowej to śmietnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Najtaniej to wyjdzie tak, że to co ma Zostawić. Czy tak trudno wyłączyć na czas gotowania wody farelkę? Jeśli trudno, no to trudno albo nowy sprzęt, ale można by też zrobić sobie przystawkę z dwoma gniazdami (to przykład) z przekaźnikiem priorytetowym, tylko pojęcia nie mam, ile takowy kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Zostawić. Czy tak trudno wyłączyć na czas gotowania wody farelkę? Czasami się o tym nie myśli? > Jeśli trudno, no to trudno albo nowy sprzęt, ale można by też zrobić sobie przystawkę z dwoma > gniazdami (to przykład) z przekaźnikiem priorytetowym, tylko pojęcia nie mam, ile takowy > kosztuje Trochę kosztuje, np taki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wmak Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Jest sobie mała farelka, która grzeje z dwoma mocami, 1800 i 2000. Po rozebraniu w środku znalazłem > prosty włącznik i dwie grzałki, pewnie przy mniejszej mocy działa jedna, przy większej dwie. > Czy da się w prosty sposób obniżyć moc tej farelki o połowę, lub chociaż, żeby jedna grzałka grzała > na pół gwizdka. > Może słabiej grzać, ale żeby pobierała max 1200W, czy łatwiej będzie kupić nową? To nie jest tak, że grzeje albo 1800 albo 2000.W. To jest maksymalna moc przy używaniu obu grzałek tylko podana przy dwóch znamionowych napięciach, przy 220V - 1800W a przy 230V - 2000W Po włączeniu tylko jednej grzałki (o ile jest taka możliwość) będzie połowa mocy - 900 albo 1000W. Radzę zmierzyć pobór "lidlowym" miernikiem mocy albo prąd multimetrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Jeżeli porównujesz urządzenie stacjonarne do termowentylatora o wymiarach ok.22x22cm to winszuję. > Poza tym czy ta suszarka ma 1200W? Bo jak dla mnie urządzenie grzejne bez podanej mocy znamionowej > to śmietnik. Na żartach sie nie znasz? Pytales o suszarkę do wlosów z termoregulatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Na żartach sie nie znasz? Pytales o suszarkę do wlosów z termoregulatorem No wiesz, gdyby to było na HP.... Dobra, zaliczam Ci to jako żart. Cieszysz się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > To nie jest tak, że grzeje albo 1800 albo 2000.W. > To jest maksymalna moc przy używaniu obu grzałek tylko podana przy dwóch znamionowych napięciach, > przy 220V - 1800W a przy 230V - 2000W > Po włączeniu tylko jednej grzałki (o ile jest taka możliwość) będzie połowa mocy - 900 albo 1000W. > Radzę zmierzyć pobór "lidlowym" miernikiem mocy albo prąd multimetrem. Wreszcie ktoś ogarnięty napisał. Ciekaw byłem jak daleko zajdą rady "elekryków" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > No wiesz, gdyby to było na HP.... > Dobra, zaliczam Ci to jako żart. Cieszysz się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Wreszcie ktoś ogarnięty napisał. Ciekaw byłem jak daleko zajdą rady "elekryków" A dlaczego mądralo nie napisałeś wcześniej, tylko teraz podwieszasz się pod czyjeś przemyślenia? Czyżby specjalista typu wiki/google? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Czasami się o tym nie myśli? > Trochę kosztuje, np taki . tutaj nawet jest przykład z czajnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > tutaj nawet jest przykład z czajnikiem Nie wychylaj się, bo tu są mądrzejsi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Nie wychylaj się, bo tu są mądrzejsi. Tak? To niech ktos wrzuci schemat wewnętrzny takiego przekaźnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > Tak? To niech ktos wrzuci schemat wewnętrzny takiego przekaźnika Wierzysz w cuda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 6 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 > To nie jest tak, że grzeje albo 1800 albo 2000.W. > To jest maksymalna moc przy używaniu obu grzałek tylko podana przy dwóch znamionowych napięciach, > przy 220V - 1800W a przy 230V - 2000W > Po włączeniu tylko jednej grzałki (o ile jest taka możliwość) będzie połowa mocy - 900 albo 1000W. > Radzę zmierzyć pobór "lidlowym" miernikiem mocy albo prąd multimetrem. Dzięki, mam multimetr i chyba muszę to sobie sam pomierzyć, ale tak czy siak praktyka na kempingu pokazała, że mogę 50 razy mówić wyłącz farelkę jak włączasz czajnik, a ta i tak swoje...... i muszę sobie jakoś poradzić. najpierw spróbuję połączyć je w szereg, jak nie wypali to będę prostował ten prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > Wierzysz w cuda? To nie HP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > Dzięki, mam multimetr i chyba muszę to sobie sam pomierzyć, ale tak czy siak praktyka na kempingu > pokazała, że mogę 50 razy mówić wyłącz farelkę jak włączasz czajnik, a ta i tak swoje...... i > muszę sobie jakoś poradzić. > najpierw spróbuję połączyć je w szereg, jak nie wypali to będę prostował ten prąd. wiesz co? ten przekaźnik priorytetowy może i kosztuje ale ja bym odżałował, bo zdrowie najwazniejsze . Są ludzie którym można mówic 100 razy a oni i tak swoje I dotyczy to nie tylko kobiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 7 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > wiesz co? ten przekaźnik priorytetowy może i kosztuje ale ja bym odżałował, bo zdrowie > najwazniejsze . Są ludzie którym można mówic 100 razy a oni i tak swoje > I dotyczy to nie tylko kobiet Będzie problem, żeby to podłączyć. W przyczepie instalacja idzie w ścianach, a nie chcę nic dziurawić i ciągnąć nowej. Ostatecznie kupię malutką farelkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > Będzie problem, żeby to podłączyć. W przyczepie instalacja idzie w ścianach, a nie chcę nic > dziurawić i ciągnąć nowej. A kto Ci każe Ciągnąć? Na upartego mozna by zrobic przedłużacz z tym przekaźnikiem priorytetowym Ja sobie zrobiłem takowy ale z róznicówką do prac na działce typu koszenie trawy > Ostatecznie kupię malutką farelkę. A sprawdzales ostatecznie jaką moc ciągnie obecna? No i jaka moc ma czajnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > Będzie problem, żeby to podłączyć. W przyczepie instalacja idzie w ścianach, a nie chcę nic > dziurawić i ciągnąć nowej Mantoon już to wyjaśnił: skrzyneczka z kablem do istniejącego gniazda, w skrzyneczce np. 2 gniazda, z których jedno będzie priorytetowe. I gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 7 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > A kto Ci każe Ciągnąć? Na upartego mozna by zrobic przedłużacz z tym przekaźnikiem priorytetowym > Ja sobie zrobiłem takowy ale z róznicówką do prac na działce typu koszenie trawy > A sprawdzales ostatecznie jaką moc ciągnie obecna? No i jaka moc ma czajnik? Nie jeszcze nie. Ciągle coś mi wyskakuje i nie mogę się za to zabrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 7 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 > Mantoon już to wyjaśnił: skrzyneczka z kablem do istniejącego gniazda, w skrzyneczce np. 2 gniazda, > z których jedno będzie priorytetowe. I gotowe Czajnik jest w środku w przyczepie, a farelka na drugim jej końcu w przedsionku. Przyczepy campingowe to dosyć zwarta konstrukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 > Tak? To niech ktos wrzuci schemat wewnętrzny takiego przekaźnika W instrukcji jest tylko ideowy. 286969736-380,ppm_instrukcja_polska.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 > W instrukcji jest tylko ideowy. Ale uC oznacza chyba mikrokontroler. Więc sprawa raczej jasna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 20 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Odgrzewam temat. Wreszcie znalazłem chwilę, żeby rozkręcić to małe ustrojstwo. Szybkim ruchem przełożyłem kabelek przy grzałce i tadammmm.... z 980W na jednej grzałce, po połączeniu dwóch w szereg mierniczek pokazał 418 W . Dmucha ciepłym powietrzem, praktycznie takim w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Calvin Napisano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 > Odgrzewam temat. > Wreszcie znalazłem chwilę, żeby rozkręcić to małe ustrojstwo. > Szybkim ruchem przełożyłem kabelek przy grzałce i tadammmm.... z 980W na jednej grzałce, po > połączeniu dwóch w szereg mierniczek pokazał 418 W . > Dmucha ciepłym powietrzem, praktycznie takim w sam raz. Proszę przy takiej pogodzie nie wspominać nic o grzaniu i ciepłym powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 > Odgrzewam temat. > Wreszcie znalazłem chwilę, żeby rozkręcić to małe ustrojstwo. > Szybkim ruchem przełożyłem kabelek przy grzałce i tadammmm.... z 980W na jednej grzałce, po > połączeniu dwóch w szereg mierniczek pokazał 418 W . > Dmucha ciepłym powietrzem, praktycznie takim w sam raz. Ciekawe co powiesz, jak temperatura spadnie ponizej np. 10 C Jak chcesz koniecznie kombinowac to załoz jakiś przełącznik do łaczenia grzałęk w szereg Albo tą diodę prostowniczą zwieraną wyłacznikiem - chyba najprościej będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 24 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 > Ciekawe co powiesz, jak temperatura spadnie ponizej np. 10 C > Jak chcesz koniecznie kombinowac to załoz jakiś przełącznik do łaczenia grzałęk w szereg > Albo tą diodę prostowniczą zwieraną wyłacznikiem - chyba najprościej będzie Zapomniałem dodać, że ja w cepce mam ogrzewanie gazowe z nawiewem i rozprowadzeniem powietrza po całym wnętrzu, więc mogę tam siedzieć i przy -20(przetestowane). Farelka jest tylko na doraźne potrzeby i małe ciepełko w przedsionku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 > Zapomniałem dodać, że ja w cepce mam ogrzewanie gazowe z nawiewem i rozprowadzeniem powietrza po > całym wnętrzu, więc mogę tam siedzieć i przy -20(przetestowane). Farelka jest tylko na doraźne > potrzeby i małe ciepełko w przedsionku. Czyli wszystko zgodnie z PN-em... najważniejsza informacja podana na samym końcu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 > Czyli wszystko zgodnie z PN-em... najważniejsza informacja podana na samym końcu... A my sie tu głowimy i głowimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zepal Napisano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 No co temat przewodni - ogarnąć farelkę, reszta nie ważna. Dzięki Waszej pomocy ustrojstwo opanowane, grzeje tak jak miało być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
