Zbiorczy wątek Mortina odnośnie Astry G
Za radą poszczególnych osób zakładam wątek w którym będę pisał o swoich zmaganiach z moim Astrolotem smile.gif Oto 1 z nich znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/zarowka-diodowa-led-1-2-w-z-oprawka-r5-5-kolorow-i3293884700.html
Myślę ,że jest to łatwiejszy sposób na zmianę podświetlenia licznika oraz MID'a. Planuję kupić białe diody na podświetlenie licznika oraz niebieskie na podświetlenie przebiegu w liczniku oraz MID'a. Przy okazji jak będę rozbierał MID,a chciałbym abyście doradzili mnie co zrobić z taśmą by wyświetlacz nie miał tych umarłych pionowych pasków:P Słyszałem o przycinaniu taśmy, podgrzewaniu, używaniu klinów, taśmy i inne różne cuda. Co polecacie smile.gif ?
a podświetlenie konsoli środkowej, włączników świateł i przycisków szyb ( o ile posiadasz elektryczne)?
Jeśli chodzi o wszelkie modyfikacje podświetlenia to uważam, że sama zmiana diod w liczniku i wyświetlaczu nijak nie pasuje pod względem estetycznym. Jeśli miałoby to mieć przysłowiowe "ręce i nogi" to trzeba by pójść za ciosem i zmienić podświetlenie w przełączniku świateł, od szyb, w sterowaniu kierownicy oraz panelu nawiewów, kończąc na zmianie oświetlenia w lampce podsufitki.
Kiedyś rozważałem zmianę podświetlenia w liczniku i wyświetlaczu bo jest to raptem 6 diod (przy MIDzie 7) ale doszedłem do wniosku jak powyżej, dodatkowo jest to żmudna praca.
EDIT
> O widzę, kolega przemty uważa tak samo
no dokładnie
u siebie zmieniałem kompleksowo
podświetlenie zegarów diodami takimi jak podał kol. Mortin
konsola środkowa podobne diody ale na wcisk
przyciski szyb - diody zwykłe kupowane w sklepie elektronicznym, spiłowane na stozek i lutowane wraz z rezystorami ( ufff upchnac to w tak małym przycisku było cieżko)
włącznik swiateł i przeciwmgielnych tak jak dla przycisków szyb
radio fabryczne - jak wyżej
Ja dodatkowo wolę w aucie ciepłe światło jakie dają zwykłe żarówki, jedyne co dołożyłem u siebie to podświetlane daszki przeciwsłoneczne z VB i dałem delikatne podświetlenie nóg (taśma led - barwa ciepła) podłączone pod lampkę podsufitki i więcej nic nie grzebałem przy podświetleniu smile.gif Wiele osób jednak lubi zimne światło i zmieniają, każdy ma swój gust, a i producent (Opel) nie każdemu dogodzi smile.gif
ja tez i dlatego dałem takie ( na żywo jest to bardziej krwista czerwień)
> Ledy PLCC podobno dużo lepsze.
koszt podobny więc mogą być i te smile.gif A co do kompleksowej wymiany można i spróbować ze wszystkim smile.gif we wakacje będę mieć dużo czasu na takie zabawy grinser006.gif Puki co skupił bym się na tym co prostsze czyli licznik i MID.
Ładnie wygląda, czerwony mi się podoba ok.gif A nie myślałeś o podświetleniu licznika oraz wskazówek na biało? Jeśli to możliwe w eFce oczywiście smile.gif
proponuję zmianę tytułu na Moja przygoda z igłą za 6 tyś i prośba do chopa ze szmatką o podwieszenie zlosnik.gif
> licznik i MID.
jak w wiekszości rzeczy w zyciu - jak nie zrobisz wszystkiego odrazu to nie zrobisz tego wogóle później
> podwieszenie
> Ładnie wygląda, czerwony mi się podoba A nie myślałeś o podświetleniu licznika oraz wskazówek na
myslałem na początku, ale wiąże to się z większą zabawą przy liczniku i oczy szybko się męczą
ale ilość pracy jaką trzeba włożyć przewyższała moje wymagania co do efektu
z efektu jaki otrzymałem jestem zadowolony, bo oswietlenie jest jednolite przez co nie męczy oczu
Również sądzę, że z białymi wskazówkami lepiej by to wyglądało smile.gif lepszy kontrast.
> Również sądzę, że z białymi wskazówkami lepiej by to wyglądało lepszy kontrast.
każdy ma swój gust i lubi co innego
ja tak jak pisałem wyżej wybrałem tak ( ze względu na szybkie meczenie oczu) bo w okresie przed zmianą podświetlenia jechałem w nocy autem z takim kontrastowym podświetleniem i po 4 godzinach miałem dość dlatego u siebie chciałem mieć podświetlenie jednolite
Jeszcze co do podświetlenia licznika, wiele osób chwali jego podświetlenie za pomocą taśmy led. Licznik jest wtedy równo podświetlony co przede wszystkim ładnie wygląda przy białych tarczach.
> tarczach.
Więcej z tym roboty smile.gif Raczej zostanie przy żaróweczkach ledowych grinser006.gif ale najpierw muszę zająć się MID'em. Taśma który przyklejona jest do płytki nie łączy zapewne. Będę musiał ją zerwać ? Sądzę, że dociśnięcie nie pomoże gdyż już wcześniej docisnąłem ją drewnianym prostopadłościanem i nie pomogło 270751858-jezyk.gif
U mnie tak to wygląda:
Na filmie jedna żaróweczka (pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem) nie świeciła, szybko zmieniłem i świecą wszystkie smile.gif
> Dałem Ci link, gdzie jest napisane co i jak z tą taśmą
Dałeś owszem smile.gif Dziękuje grinser006.gif niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi grinser006.gif tylko zdjęcie klina tak jakby już nie działa 270751858-jezyk.gif
EDIT: Chociaż w sumie pomyliłem się chyba grinser006.gif Sądziłem, że zdjęcie które jest w linku to zdjęcie naprawy z taśmą przez ''profesjonalny'' serwis ale chyba się myliłem
> Jak nie działa jak działa, jest klin na zdjęciu.
A z czego zrobić klin ? i czy wcześniej oderwać taśmę, przeczyścić miejsca łączenia taśmy z płytką?
W sumie to rozbiorę go i przy podłączonym MID'ie będę dociskać tą taśmę i sprawdzę czy naprawia się. Jeżeli nie będzie czekać mnie zrywanie taśmy zapewne 270751858-jezyk.gif
Kurcze, nie mogę znaleźć swojego zdjęcia z przeróbki zegarów w eFce. Ale zrobiłem sobie białe podświetlanie, a wskazówki przerobiłem, mianowicie zmyłem tą białą farbę po spodem nich i pomalowałem je od spodu czerwoną farbą fluorescencyjną. Można kupić na allegro za parę złotych, a efekt zawalisty. Białe cyfry i czerwona świecąca wskazówka.
Domyślam się, że ładnie to musi wyglądać smile.gif Przy białym oświetleniu wskazania licznika nie tracą swoich barw, a wręcz są uwydatniane, a czerwone wskazówki dodają charakteru grinser006.gif
Chciałbym się dowiedzieć czy mam podgrzewacz elektryczny nagrzewnicy grinser006.gif Pomoże ktoś ?
> Pomoże ktoś ?
> Chciałbym się dowiedzieć czy mam podgrzewacz elektryczny nagrzewnicy Pomoże ktoś ?
A to zainteresował Cię ten problem wolnego rozgrzewania zimą? smile.gif Raczej nie masz, ale można takie coś sobie zrobić wink.gif
Nawet Twój mentor przemty pytał o to:
http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=286533721&page=0&vc=1
> A mamy inne wyjście? Przecież bez nas byś zginął
Patrzyłem na bezpieczniki pod maską są ok. 4 80 A i mniejsze
Planując wymianę podświetlenia licznika oraz mida, zastanawiam się jeszcze nad oświetleniem w podsufitce. Z przodu mam 4 żaróweczki ( nie rurkowe ) a z tyłu 2 i w bagażniku 1. Chciałbym wymienić je na ledy, by było trochę jaśniej i oszczędniej dla aku. Jakie mocowanie żaróweczek jest z przodu w podsufitce ?
  • 1 miesiąc później...
Wasz kochany Mortinek chciał się pochwalić, że udało mu się wymienić chłodnicę klimatyzacji, zaworek i nabić klime czynnikiem chłodzącym ( oczywiście w warsztacie). Efekt? powietrze wylatujące z kratek ma nawet 7,4 stopnia C. Według warsztatu mam wydajną klimatyzację ;P Wskazówka dla tych co nie chcą zdejmować zderzaka: Wentylator i chłodnicę polecam wyciągać dołem. Wystarczy odkręcić 3 wkręty trzymające zderzak od spodu. Polecam to robić w 2 osoby. Oczywiście wyciągamy najpierw wentylator dopiero potem chłodnicę. Tak samo wkładamy dołem wink.gif
P.S. wybaczcie, że was zaniedbywałem, ale byłem na stażu 270751858-jezyk.gif Postaram się nadrobić swoje wypowiedzi grinser006.gif
> klik
Zgadza się widziałem to, ale tam nie było wspomniane o tym, że można dołem wyjąć wink.gif
ale bez kanału dołem wyjdzie?
> A co ma nie wyjść? Wystarczy najazd albo podnośnik
No ja z kolegą bez kanału, bez najazdu i bez lewarka wyciągnęliśmy 270751858-jezyk.gif jak ktoś mały, zwinny, gibki to da rade ;>
> No ja z kolegą bez kanału, bez najazdu i bez lewarka wyciągnęliśmy jak ktoś mały, zwinny, gibki to
> da rade ;
> to jeszcze powiedz ile wam to zajęło
Kolega pracuje w zakładzie gdzie robią klimatyzacje. Wymiana chłodnicy zajęła ok 2 h z przerwami. Następnego dnia wiadomo sprawdzenie nieszczelności, dodanie jeszcze jedno oringu, ponowne sprawdzenie i nabicie.
Mam zapytanie 270751858-jezyk.gif przy jakiej temp. cieczy chłodzącej załącza się wentylator chłodnicy wody ?
Mając astre F nigdy się nie załączył ale temp nie była większa niż 90 stopni. W astrze g też jeszcze mi się nie załączył nigdy (działa bo po odpięciu czujnika temp. włącza się) również nie przekroczyłem 90 stopni według wskazania na liczniku.
Z mojego doświadczenia wychodzi, że to jest zależne od włącznika w chłodnicy. Obecnie mam 95 start i 92 stop.
> i 92 stop.
A jak często Ci się włącza wentylator?
Czysto teoretycznie pytanie odnośnie X20dtl
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej: 4300 obr/min
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego: 1800 obr/min
Oznacza to, że maks mocy uzyskuje się przy 4300 obrotów, ale ale największą siłę silnik ma przy 1800 obrotów. Oznacza to, że montując większe opony, zmniejszyły by się obroty silnika przy tej samej prędkości, a co za tym idzie silnik mógł by osiągnąć większą prędkość maksymalną bo działała by większa siła ? Dobrze myślę?
Silnik jest przymocowany do samochodu, a ten - z większymi oponami - mógłby osiągnąć większą prędkość maksymalną, więc - technicznie rzecz biorąc - masz rację.
