[KzAK] e46
Jakiś czas temu miałem e36 325i i zastanawiam się nad powrotem do bmw, tym razem chciałbym model e46 i w związku z tym mam kilka pytań.
Czy wszystkie e46 miały kontrolę trakcji DSC (jeśli nie to jak poznać czy konkretny egzemplarz ją posiada) ?
Najlepiej chyba by było wziąć wersje 323 lub 328 ale zakładając że się taka nie trafi to jest jeszcze jakiś silnik na który warto zwrócić uwagę ?
Zależało by mi również na tym aby rozrząd był na łańcuchu.
Czy ten model ma jakieś typowe usterki/wady ?
Jak wygląda sprawa z rdzą, bo e36 nie było zbyt mocne pod tym względem.
I jeszcze takie może dziwne pytanie, ale czy e46 będzie jakoś znacząco droższe w utrzymaniu od e36 ?
> posiada) ?
ztcw to wlacznik/wylacznik jest przed lewarkiem zlosnik.gif
wszystkie ztcp
> Silnik musi się lubić z LPG
wszystkie ztcw
padajaca podpora walu
raczej brak
> No i na co jeszcze zwrócić szczególnie uwagę przy zakupie
Czyli jest przycisk ASC lub DSC w zależności od zamontowanej kontroli ?
> 3.0 3.5
Duży jest koszt naprawy ?
Czym to się objawia ?
> raczej brak
> na rdze
Głównie atakuje podwozie czy nadwozie ?
Jakieś szczególnie wrażliwe miejsca ?
-wyrywające się mocowania wózka w modelach przed liftem - naprawa koło 1400-2000
- lubią siadać przekaźniki od modułu komfortu (koszt przekaźnika ok 80 zł )
prawdopodobnie zlosnik.gif ale przyznam ze nie widzialem e46 bez zlosnik.gif
> Za drogo
groszowy podobno
te ktore znam maja wykwity roznie zlosnik.gif ( ale to pewnie przez niefachowe spawy )
> posiada) ?
bez DSC jest przcisk TC
z DCS jest przcisk DSC
po lifcie wszystkie maja DSC
idz na calosc czyli 328 lub 330
jesli chcesz dmnie j to zainteresuj sie silnikami R4 2.0 143-150KM
zdecydownaie mniej pala, auto jest lepiej wywazone i wcle nie sa duzo wolniejsze
oba te warunki spelniaja wszystkie benzyny
nie ma prawa byc rdzy, jedynie na masce kolo nerek moze sie cos pojawiac (od kamieni)
zawiecha z przodu nie jest tania
reczny hamulec niedomaga
podpora walu i mocowanie dyfra
tak
Na 330 nie starczy, bo są znacząco droższe, najbardziej bym chciał 328 ale wiadomo że przy tym wieku aut ważniejszy jest stan niż zachcianki kupującego.
Ale z tego co widzę to ten silnik jest chyba dopiero po lifcie, a raczej mi nie starczy na takie auto po lifcie żeby było w takim stanie jak bym chciał.
Więc raczej będę rozpatrywał 328/325/323.
A co tam jest drogiego, bo widzę że zestaw kosztuje 500zł
http://allegro.pl/wahacz-wahacze-bmw-seria-3-e46-nowy-le-pr-srl-i3302369959.html
to chyba nie jest tak dużo, amortyzatory tez nie są specjalnie drogie.
No to chyba najgorsza przestroga, jak podjadę na oględziny do jakiegoś warsztatu to będą to w stanie zweryfikować ?
> Chyba wprowadzasz mnie w błąd
Czemu?
Jezdzilem 316ti e46 bez dsc i mial wlasnie przycisk tc
Ja kupilem 318ti po fl za 8,5kpln ...inna sprawa ze juz 5kpln w nia wlozylem smile.gif
Przede wszyskim zawias i elektonika. Bez kompa kazda drobna wizyta w warsztacie to dodatkowa kada.
> Czemu?
Nigdzie nie widzę takiej z przyciskiem TC, widzę taki z przyciskami ASC lub DSC
Tak compacta może i bym trafił, tylko że compacta odpada.
To zawieszenie nie wydaje mi się taki drogie, myślę że dam radę biglaugh.gif
No to chyba jak w każdym samochodzie.
Pytanie dodatkowe, czy sedan lub coupe mają rozkładaną tylną kanape ?
I jeszcze jedno dodatkowe, czy taka kierownica:
była dopiero po lifcie ?
> Taka kierownica zdarzała się także w wersjach poliftowych.
> Co do składanej kanapy to była to opcja wyposażenia,w serii brak.
Co do kierownicy to robili w przed liftowych lifting środka,
Np ja mam tą kierę.
Ta ktora jezdzilem (2001r) na 100% miala tylko przycusk tc
Dla mnie najladniejsze e46, ale ja mam gust jak d00pa, bo forester tez mi sie podoba smile.gif
Jedt drozsze niz w e36 i mniej wytrzymale
Nie bardzo. Subaru mimo że nowsze to pod kompa podlsczam dla zabawy i z ciekawosci, a bmw po głupiej wymianie drazka kierowniczego musialem adaptowac.... To samo po wymianie klocow itp
Mam taka ale bez przycisków
> a bmw po
Brzmi to tragicznie szczerze mówiąc.
Mam nadzieję że chociaż można to zrobić we własnym zakresie przy pomocy laptopa.
> raczysz żartować?
powaga inpa w reke i kasowanie
podobno mozna to zrobic trzymajac 30sec pedal hamulca na zaplonie i otwartych drzwiach smile.gif
tak porogramy na szczescie sa "szeroko dostepne" na necie
Bredzisz Pan Panie...... kontrolka się zapala jak przetarty czujnik wywoła "zwarcie" i zamknie obwód. Nowy czujnik i po włączeniu zapłonu nie ma śladu zlosnik.gif
> Jak jest inaczej to trzeba szukać gdzieś problemu
moze masz racje
ale po monatazu nowych klockow dalej wywalal blad na desce....
na szczescie inpa rozwiazala porblem
> moze masz racje
może masz na myśli inną kontrolkę... inspekcje od wymiany płynu hamulcowego (o ile w e46 jest) - taki zegarek w kwadraciku. To się kasuję INPĄ. W zgaszenie kontrolki od klocków softem nie uwierze- chyba, że jakoś można ją zgasić BEZ wymiany czujnika...
nicht szpreche po niemiecku wiec moze to bylo i sie zbieglo z klockami smile.gif
fakt jest taki:
w subaru kompa podlaczam dla sportu
W e39 tak jest,w e46 po wymianie klocków i czujnika konieczne jest podłączenie inpy w celu skasowania kontrolki zużycia,przynajmniej u mnie w polifcie. ok.gifNa dniach wymiana przednich i pewnie ponowne kasowanie błędu inpą. ok.gifMacie jakieś sprawdzone sposoby na wyłączenie tego po wymianie bez podłączania kompa? smile.gif
> skasowania kontrolki zużycia,przynajmniej u mnie w polifcie. Na dniach wymiana przednich i
> pewnie ponowne kasowanie błędu inpą. Macie jakieś sprawdzone sposoby na wyłączenie tego po
Teraz z telefonu pisze, ale wcześniej rzuciłem okiem w Google`a i znalazłem informacje potwierdzające moją wersję, ale może inni są po prostu w takim samym błędzie jak ja.. Jeśli tak, to zwracam honor wink.gif
To ja też chyba jestem w błędzie zlosnik.gif Każde BMW, które robiłem samo kasowało po wymianie czujnika. Zarówno e46, jak i e90 i e60. W e60 jak pamiętam trzeba było tylko w menu wejść i coś tam wyzerować. W e90 jest mała kombinacja z przyciskami i też się da. Na temat e90 się naczytałem w necie, jak to nidyrydy wykasować zużytych klocków po wymianie czujnika i tylko ASO Panie... Nie dawało mi to spokoju i wyczaiłem po kilku próbach z guzikami, że jednak się da.
> To ja też chyba jestem w błędzie Każde BMW, które robiłem samo kasowało po wymianie czujnika.
Nie jest to regułą jak widać po moim aucie,Być może nie poczekałem ok.30-40 sek na włączonym zapłonie bez odpalania auta,ale wątpię w to.Dopiero podłączenie inpy i wykasowanie błędu zgasiło kontrolkę zużycia. ok.gif na dniach będę wymieniać przody to sprawdzę to czekanie na zapalonym zapłonie oraz przytrzymanie pedału hamulca. ok.gifJak nie zapomnę to napisze pod koniec miecha. ok.gif
> zgasiło kontrolkę zużycia. na dniach będę wymieniać przody to sprawdzę to czekanie na
> zapalonym zapłonie oraz przytrzymanie pedału hamulca. Jak nie zapomnę to napisze pod koniec
> miecha.
Takie rzeczy przynajmniej w BMW nie zawsze wychodzą za pierwszym razem. Nawet głupie kasowanie inspekcji olejowej w e30, e36, e34, czy e39 za pomocą zwarcia pinu nr 7 do masy często wychodzi za drugim, albo nawet za piątym razem.
Dobrze prawisz, pamiętasz ile razy u mnie w e36 nie dało się skasować inspekcji?
Teraz mam kabel, ale zmieniłem kompa i zapomniałem jak zainstalować INPE, bo tam też kombinacje były hehe.gifzlosnik.gif
Czego to ludzie nie wymyślą:
http://allegro.pl/niepowtarzalne-bmw-328ci-ac-schnitzer-m6-gleba-i3328295534.html
Quote:
BMW fabrycznie posiadało pojemność 2.5l 2xVANOS o mocy 170KM, w celu bezpiecznego zwiększenia osiągów, zostało wgrane oprogramowanie w serwisie BMW od pojemności 2,8l dając wynik 193KM .
Czyli przy jakich wymianach zaswieca sie kontrolka?bo tak czytam i mysle czy warto kupic takie auto wogule oslabiony.gif
pozdr.
z tym że np u mnie po wymianie klocków kontrolka zgasla po przejechaniu ok. 2 km tongue.gif
w żadnym przypadku nie trzeba było podłączyć pod kompa żeby zgasla kontrolka tongue.gif
> u mnie dwa razy wymienialem klocki z przód i raz z tyłu
W moim przypadku (e46 320d 2002r polift) po wymianie klocków i czujników kontrolka nadal się świeciła, zgasła po ok. 30-40 sek. wcisniętego hamulca na włączonym zapłonie przy otwartych drzwiach kierowcy.
> drzwiach kierowcy.
> drzwiach kierowcy.
jak dla mnie zbieg okoliczności... może rzeczywiście nie wszędzie od razu gaśnie, ale żeby wciskać hamulec przy otwartych drzwiach i włączonym zapłonie? Myślicie, że BMW tak to zaprogramowało? hehe.gif
  • 4 tygodnie później...
podepnę się bo mam parę pytań
1. jaka kwota na zakup e46 z 6 garowym silnikiem benzynowym powinna wystarczyć za zakup i pakiet startowy, raczej roczniki od 2000 w górę
2. wersje Xi - co to za rodzaj napędu, z czym to się je i jak bardzo awaryjne jest to rozwiązanie?
3. skrzynie automatyczne w połączeniu z silnikami benzynowymi, pytanie jak wyżej
sporo jest 330Xi wersji właśnie z automatem
Min 25
oparty na sprzegle wieloplytkowym, nie czuc ze dolacza
Automaty sa chyba dwa rodzaje jeden lepszy drugi gorszy
> Min 25
jakieś felery?
a coś więcej?
> jakieś felery?
sam naped OK
ale zawias z przodu drozszy
> a coś więcej?
nie znam szczegolow
> Mialem ten silnik w e39 tak e46 z ogloszenia na 99% niema 218tys, zobacz na kierownice
100tys może mieć zdjęte patrząc po kierownicy,ale immo to nadal nie dyskwalifikuje tego konkretnego egzemplarza bo silniki są mega żywotne i jeśli nie został przegrzany i układ chłodzenia jest w 100% sprawny to ten przebieg jest dla niego 1/3 żywotności. zlosnik.gifok.gifObserwuję na bieżąco E46 sedany z 3litrowym silnikiem benzynowym i to jest b.niewiele to raz,a trafić coś zadbanego to cena w okolicach 30tys zł za 2002r. screwy.gif
te silniki chodzą w temp 105-110 st. c (termostat z grzałką), zywotne wcale nie są, złopią dużo oleju. Co do cen, to mozna juz wyrwac za ta cene e90/91
> 100% sprawny to ten przebieg jest dla niego 1/3 żywotności. Obserwuję na bieżąco E46 sedany z
IMO 2.8 jest trwalszy
  • 3 tygodnie później...
