buduję dach - jaka kolejność i co po kolei kłaść ?
no bo sobie buduję chatkę puchatka i na razie zastanawiam się jak powinien wyglądać w miarę dobrze wykonany dach, tj. co po kolei potrzeba - czyli mamy szkielet dachu w postaci łat i krokwi osadzony na murłacie, co na łaty? Bezpośrednio już dać na to włókninę i folię paroprzepuszczalną i na to blachodachówkę (tudzież ondulinę bo też ją rozważam) czy kłaść na łaty dodatkowo płytę wiórową i na to dopiero folię (czy też na odwrót)?
Wybaczcie takie prostackie pytania, dopiero się uczę, a to ma być tylko domek letniskowy 24 m2 z dachem dwuspadowym, więc nic wielkiego.
Dzięki i liczę na pomoc.
Od góry:
- blachodachówka
- łaty
- kontrłaty
- folia wysokoparoprzepuszczalna
- krokiew
- ocieplenie między krokwiami
- paroizolacja
- wykończenie, np. G-K
> Od góry:
> - blachodachówka
> - łaty
> - kontrłaty
> - krokiew
> - paroizolacja
> tu można dać deskowanie
> Można, ale po co?
Żeby np. kuny nie podarły. Ostatnio bardzo modna jest walka z kunami które mieszkają w ociepleniu i w wolnym czasie dewastują dach zlosnik.gif
> Można, ale po co?
Żeby wzmocnić konstrukcję można...
Konieczności nie ma ale kto bogatemu zabroni? ;-)
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Przy tradycyjnej budowie z lanym stropem zostaje mnóstwo desek, które w sam raz nadają się na deskowanie dachu smile.gif
> Od góry:
> - blachodachówka
> - łaty
> - kontrłaty
> - krokiew
> - paroizolacja
O, to dużo pomoże smile.gif Dziękuję!
> kuny mieszkają w wełnie mineralnej. tam gdzie wełna tam dewastacja
W styropianie tak samo. Stukasz w ścianę i tylko szmer się rozchodzi ;-)
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
w styropianie mieszkają myszy, szczury i tym podobne.
Kuny i łasice mieszkają w wełnach
Myszy bardzo lubią styropian wynosić do swoich norek.
Ja musiałem w garażu rozsypywać trutkę, by uspokoić towarzystwo zeszłej jesieni zlosnik.gif
> Pozdrawiam.
Raczej ją osłabić. Deskowanie waży i trzeba to mieć policzone. Dorzucenie go w przypadku gdy nie było przewidziane w projekcie osłabia konstrukcję zamiast ją wzmacniać.
Odradzam CI Onduline - bardzo szybko traci swoje walory wizualne, po cieplejszym roku potrafi osiąść tak, że widać gdzie są łaty
> Od góry:
> - blachodachówka
> - łaty
> - kontrłaty
> - krokiew
> - paroizolacja
Gdy przestrzeń izolacyjna jest wentylowana (a jest tak w tym przypadku) to paroizolacja jest zbędna.
> zbędna.
A czy koszt tych 200 zł na najtańszą folię nie pozwala człowiekowi spać spokojnie?
> zbędna.
Zakładasz, że wentylacja zostanie dobrze zrobiona. A ja zakładam, że nie.
Spać spokojnie bo co?
> I kto tu ma większe szanse się nie pomylić?
Ale wilgoć w izolacji dachu pojawi się nawet w przypadku gdy zrobimy paroizolację, chociażby w wyniku zmian temperatury w ciągu dnia i nocy. I jakoś tym się nikt nie przejmuje, natomiast wszyscy odgradzają się od pary wodnej występującej w mieszkaniu, która tak naprawdę jest większa tylko w pomieszczeniach typu łazienka i kuchnia.
To postaw więźbę przy dobrej wichurze ofoliowaną a drugą: "osłabioną" deskami.
Sam się przekonasz, że jesteś w błędzie ;-)
Deski to ułamek obciążenia śniegiem, na które jest przewidziana konstrukcja. Za to sztywność dachu wzrasta o kolosalnie.
Miałem okazję obserwować to na własne oczy w ub. roku. Naprzeciwko jeden sąsiad postawił więźbę i odeskował. Drugi położył folię. Ponieważ była już jesień i często wiało, kiedy kończyli swoje stany surowe, ten od folii trzy razy krokwie stawiał. W końcu też odeskował.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
bo patałachy którzy membranowali, nie zamontowali wystarczającego stężenia wiatrowego konstrukcji smirk.gif
Jedni i drudzy robili to własnymi siłami i obserwując jak to robili to jednych i drugich można tak nazwać.
Tylko, że ci, którzy deskowali nie musieli już nic stężać, bo deskowanie stężyło konstrukcję.
> nazwać.
technologia zaleca w kazdym przypadku stężenie wiatrowe
