roleta na oknie - sciana przeszkadza
No wlasnie - roleta jest na oknie balkonowym i nie mozna do konca drzwi otworzyc.
Czym to najlepiej zrobic, zeby wykonac luke na mechanizm rolety?
Foto w zal. Juz troche sciana jest uszkodzona nawet. A dzis calkiem sie zlamalo to od rolety.
Musisz podkuć trochę i wyrzeźbić gipsem, żeby było ładnie. Młotek, majzel, jakaś szpachla i kilogram gipsu musisz mieć pod ręką. Dasz radę ok.gifzlosnik.gif.
Kujesz większą dziurę wypełniasz gipsem na równo. Plastik smarujesz ludwikiem i otwierasz okno zanim gips stwardnieje zlosnik.gif Masz idealne miejsce na roletę grinser006.gif
> kilogram gipsu musisz mieć pod ręką. Dasz radę .
mesel chyba
masz Kolego najtanszy typ rolety dlatego tak sie robi, kazda roleta o polke wyzej niz makretowa po I ma "nizsza" kasete a po II sa kasety ktore montuesz w "swiatlo" okna i na luzie otworzysz okno na jakies 85 c
> mesel chyba
Nie wiem jak to się pisze grinser006.gif, tutaj na południu fachowcy mówią "majzel".
> masz Kolego najtranszy tyb rolety dlatego tak sie robi, kazda roleta o polke wyzej niz makretowa po
Ale to jest standardowa bezinwazyjna roleta okienna i żadne półki nic tu nie zmienią. To o czym piszesz wymaga wiercenia dziur w oknie.
Z dwojga złego lepiej chyba wykuć kieszeń na kasetę w ścianie niż okno zniszczyć.
> Nie wiem jak to się pisze , tutaj na południu fachowcy mówią "majzel".
Po naszymu majzel, bez majzla i młota to wuj, nie robota grinser006.gif po warszawskiemu to jest przecinak biglaugh.gifhehe.gif
> Po naszymu majzel, ...
bo to z niemieckiego Der Meissel...
Nie w oknie tylko listwie między szybą a ramą - w razie czego wymiennej.
Przykręciłem te rolety wkrętami do okna jak mnie wnerwiły te gówniane mocowania bezinwazyjne i jakoś okno dalej działa.
to prowda
nie niszczysz okna tylko mocuja dwoma wkretami do listwy przyszybowej i tyle. Wiekszosc producentow okien nawet na gwarancji zezwala na takie rozwiazanie
Też tak mam. Znalazłem rozwiązanie problemu niewymagające kucia.
Cienias!
zamwiałeś lokalnie, czy z allego bo też takich szukam.
Dobrze trafiłem, że to się nazywa roleta plisowana?
Można kupić na allegro albo w marketach. Ale jak zamówisz to masz pod wymiar okna. Minus taki, że będzie ze dwa razy drożej.
Rolety plisowane, plisy itp.
A nie lepiej było przed założeniem pomyśleć?
Ja założyłem właśnie rolety montowane na stałe tj. dokręcane wkrętami.
Skrzydło otwiera się do ok. 80 stopni.
Pomysł rodem z filmu
najlepiej w takiej sytuacji zamontować plisy. Roletka okienna jest w dwóch wersjach. Profil mini i standard, profil mini jest montowany na swietle okna i przeważnie jest z PCV. Standard jest dostępny w każdym markecie(nie polecam, mechanizmy przy normalnym użytkowaniu po miesiącu się same opuszczają). W Polsce wracają do trendow zaluzje aluminiowe dostępne w wielu kolorach i montowane w swietle okna nie przeszkadzaja przy niczym i nie halasuja jak kiedyś maja mocowanie na dole które je trzyma smile.gif
> Oczywiście żartujesz
Czemu? Tak zamiaruję zrobić właśnie. Tylko wcześniej nawiercę otwory, żeby pół ściany nie popsuć tym "meselkiem".
W jaki sposób twoja odpowiedź pomaga w temacie?
  • 4 tygodnie później...
