Hamowanie retarderem
Adam___
> Witam.
> Banalna sprawa która mnie trochę "męczy" i zastanawia.
> Czy w czasie hamowania retarderem zapalają się światła stopu z tyłu?
> Z góry dzięki
w DAFach CFkach, którymi jeździłem (automaty) zapalały się.
W stralisie chyba też...
To pewnie zależy od "siły" danego retardera.
> zAlezy podobno od auta. W renaulcie i manie nie
W Renaulcie sie zapalają światła stoppod warunkiem ,że retarder bądź inny zwalniacz działa w zakresie obrotów swojej pracy ,czyli pow 1500 obr /min. tak, aby zwalniacz działał skutecznie , należy mieć obroty pomiedzy 1500 a 2000 obr/min. w manualnej skrzyni wiąże się to z redukcją o cały bieg w dół.
> o cały bieg w dół.
> o cały bieg w dół.
hamuje Telma w zakresie obrotow 800-1500 - stopy sie zapalaja i zwalniacz dziala skutecznie....
> Witam.
> Z góry dzięki
różnie to bywa, zależy od marki auta
w Solarisach:
- jak używasz "nożnego" to się zapalają
- jak używasz "ręcznego" to nie
a są takie wynalazki, że jak uruchomisz silnik i masz załączony hamulec pomocniczy to się świecą "stopy"
> Witam.
> Z góry dzięki
Tak jak koledzy pisali zależy od marki a lusterka prawdę w nocy powiedzą zlosnik.gif
> Załącz retarder w nocy i popatrz w lusterka
Nie pomykam takimi ciągnikami/dużymi autami także nie sprawdzę w naturze.
moc hamowania telmy nie jest zalezna od obrotów silnika. włączając kolejne stopnie telmy zwieksza się siła pola elektromagnetycznego działającego odwrotnie niż obroty wału napedowego. w telmie stop zapali się także na stojącym aucie. mascott ( wiesz pewnie który ) też tak miał. w retarderach , intarderach , hamulcach górskich , jakobsa - siła hamowania uzalezniona jest od wielkości obrotów silnika.
Retarder czy intarder (róznica tylko w nazwie handlowej) działa na wał napędowy i silnik możesz mieć nawet wysprzęglony.
> w
nie musisz mi tego tlumaczyc....
> w telmie
nie w kazdej, najnowsze nie wlacza sie na postoju, lub wylacza przy predkosci ponizej 15km/h zlosnik.gif
> Witam.
> Z góry dzięki
Czasami jeżdżę czteroosiówką i się zastanawiam czy mi ktoś w dupę wjedzie grinser006.gif
