Focus mk 2 1,6 TDCi 110 KM - brak mocy
Mielon
Panowie
jest problem z focusem - brak mocy a dokładnie wygląda to tak że turbo kręci a samochód jeździe jakby na 50 % możliwości. Nie jest to całkowity trup przy odcięciu turbo ale brak tego "odejścia" po właczeniu turbo.
Generalnie jest tak że raz jest lepiej a raz gorzej. Słaby zarówno na dole jak i górze obrotów. Paliwa więcej nie spala.
Samochód po wymianie podkładek pod wtryski, przeczyszczeniu pzepływek, nowym oleju i filtrze powietrza. Turbo jak pisałem OK.
Jakieś pomysły? Uszkodzenie wtrysku przy wymianie?
Ten silnik z DPF'em (którgo już nie ma) posiada EGR?
Jeszcze jest jeden objaw. Ciężko zapala. Generalnie pali za 1 razem ale szczególnie kiedy jest rozgrzany - męczy się przy zapalaniu.
Będe wdzięczny za podpowiedzi
EGR'a posiada. Pierwsze co bym zrobił to do jakiegoś fachowca i pod komputer. Jak gość będzie umiał odczytać i zinterpretować papkę podawaną przez komputer to powinien dojść co jest nie teges ok.gif
Jest jeszcze opcja, że przetarła się/pękła rura doprowadzająca powietrze do turbo. Pomacaj zlosnik.gif
Co do rury to jest ok - demontowana i czyszczona.
Ale jest większa ciekawostka- podpięcie pod kompa i ZERO błędów.
Faktycznie EGR posiada i może wskazywać to na jego nieprawidłową pracę-czy EGR czyści siię sam przy określonej jeździe (jak np DPF) czy tylko demontaż?
Nie wiem jak w przypadku Fok, ale w Avensisie wymagał interwencji mechanika, czyszczenia i poskładania do kupy.
Ja tych problemów nie znam gdyż przy mojej jeździe jeśli się zapcha to napewno nie z mojej winy wink.gif
Ja miałem pewne problemy swego czasu ze swoim i także podpięcie pod kompa nie dawało jednoznacznej odpowiedzi w postaci błędów.
Gość, który mi to ogarniał po prostu wgryzł się w parametry podawane przez komputer i na tej podstawie kombinował z diagnozą.
Demontaż...
a zaczęło się tak dziać zaraz po wymianie uszczelek od wtrysków? bo wygląda to albo na uszkodzone wtryski albo na to że dostało się jakiś zabrudzenie (sprawa z trochę innego auta ale koledze świeżo po regeneracji zakładali wtryski, zabrudzili i takie miał objawy - dziwne ale tak było)
sam robiłeś? Jeśli nie, pojedź do serwisu niech lookają skoro spaprali robotę.
  • 4 tygodnie później...
Rozkladam ręce - wtryski sprawdzone są ok, sprawdzony i wyczyszczony EGR, sprawdzone podciśnienia - ok, sprawdzany czujnik podciśnienia turbiny też ok, sama turbina w porządku, wymieniony filtr paliwa, przy okazji drobne roboty z uszczelnieniem pod deklem (lało na wtryski) i nic. Zostaje tylko elektryka i jedynie chyba przeskoczony rozrząd (?). Komputer pokazał w koncu błąd p0299 (nieciągły)
Koledzy pomożecie?
Mam ten sam problem u siebie, występuje tylko podczas jazdy autostradą. Ustawiam sobie załóżmy 120km/h na tempomacie i po kilkunastu(-dziesięciu) kilometrach mam spadek mocy. Wystarczy tylko wyłączyć i włączyć silnik żeby odzyskał moc.
Check się nie świeci, zegary w trybie serwisowym w pozycji DTC też nie wyświetlają żadnych błędów.
> Panowie
Bedzie sie tak dzialo, jak ktorykolwiek z malych wezykow z przodu silnika bedzie odloczony/nieszczelny albo podlaczony do nie tej dziurki co trzeba. Musisz to wszystko dokladnie posprawdzac - zobacz czy wszystkie wezyki sa na swoich miejscach.
  • 1 miesiąc później...
Silnik po kolejnej diagnozie (która to już sam nie wiem). Komp nie wywala żadnych błędów ale mechanior znalazł zbyt niskie ciśnienie ładowania turbiny co z kolei bierze się ze zbyt małej ilości spalin na turbinie, co z kolei jest spowodowane zbyt małą dawką paliwa. Diagnoza - wtryski.
Jakiś czas temu były na stole i wykazało że dawkują dolną dopuszczalną ilość paliwa (o ile pamiętam padła liczba 40 przy normie 45 +/- 5 jednostki nie pamiętam)
Pytanie co dalej? Mechanior powiedział że wtryski w tym silniku nie nadają się do regeneracji tylko od razu do wymiany (o kosztach wole nie myśleć). Ktoś potwierdzi? Warto szukać używek? Ma to sens?
Ech ...
> sens?
> Ech ...
Wydaje mi się, że mechanik jakieś bajki opowiada - wg mojej wiedzy od gości u których się serwisuję (byli pracownicy Forda) wtryski w motorach PSA regenerują się bez problemów i to bez względu na producenta hmm.gif
> wtryski.
> sens?
> Ech ...
Jak dawkują dolną dopuszczalną ilość paliwa, to znaczy że dawkują prawidłowo. Ja bym zmienił mechanika.
Poza tym, co to znaczy nie wywala żadnych błędów ? Pojedź do ASO Forda, lub kogoś kto podłaczy się kompem od Forda a nie uniwersalnym elmem327, który odczytuje podstawowe błędy przy świeceniu się kontrolki check engine.
> mechanika.
Silnik po diagnozie w serwisie Forda mającym dobre opinie - PZ Mikołów. Komp nic nie pokazał a silnik podczas jazdy również nie sygnalizuje Checkiem jakiś problemów. Spotkałem się z opiniami że Fordy są czułe na jakiekolwiek błędy i od razu je wywalają a w tym przypadku nic.
Różnie z tym bywa... miałem problemy ze swoim (w skrócie: motor przy pewnych obrotach się przyduszał) i nie wywalało żadnych błędów. Podpięcie pod kompa też nic nie wykazywało na pierwszy rzut oka. Dopiero przeanalizowanie przez mechanika parametrów w czasie jazdy dało jakiś trop.
a ja bym zaczal od rzeczy najprostszej
Od sterowania lopatkami turbosprezarki.
Nie wiem jak to jest rozwiazane w 1.6, ale w 2.0 wystarczy wymienic zawor, ktory kosztuje kilkaset zlotych
nie wiem jak oni ten komp podpieli, ale ja uważam że trzeba zrobić logi dynamiczne - podczas jazdy, a nie tylko na wolnych obrotach na hali.
Druga sprawa - byłeś u sławka w katowicach? fordslawek?
Korzytałem z obu serwisów PZ i Ford Sławek (polecony z zresztą przez Ciebie w jednym z wcześniejszych problemów) i większe zaufanie mam do PZ
Przy odbiorze Zapytam czy robili diagnoze podczas jazdy czy w hali
