Oryginał i podróbka
To jest oryginał
i tak sie składa :
To jest podrobka :
a składa sie tak zlosnik.gif :
tak wygodnie jest w oryginale :
a tak w podróbce :
wiecej znajdziecie TU :
http://www.autoreview.ru/new_site/year2006/n01/crash/1.htm
i TU
http://www.a-r.ru/new_site/year2003/n24/matiz/1.htm
a tu porównanie tych autek
http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n23/test2/1.htm
dziwne , niby taka sama konstrukcja a taka roznica , a moze inna predkosc przy dzwonie ?
> Bo jedno to Daewoo a drugie to Chery
no dobra ale auto ma taka samą konstrukcje wiec jakim cudem taka roznica ?
> roznica ?
różnego rodzaju wtrącone zanieczyszczenia pogorszające jakość gotowego wyrobu.
> roznica ?
Maja podobna konstrukcje
Moze ta niby "podrobka" jest o 100 kg odchudzona czyli oszczednosc metali wink.gif
Poprostu orginal jest bardziej wzmocniony od podroby, wkoncu to dwie inne firmy alien.gif
> roznica ?
Pytanie, czy na pewno ma taka sama konstrukcję? Bo z zewnatrz wygląda bardzo podobnie ale to tylko wyglad z zewnątrz.
Wystarczy "zaoszczędzić" na sztywnosci kilku elementów albo "uprościc" je, chocby po to, by uprościc technologie i juz mamy gorsze pochłanianie energii. Ale z zewnątrz nadwozie róznic sie nie będzie.
> To jest oryginał
Prawde mowiac roznica jest taka, ze w "podrobce" otworzyly sie drzwi, pomijajac drobiazgi typu inaczej zagietego slupka czy innego rysunku pekniec na szybie. Taki sam wynik mozna by osiagnac dla identycznych samochodow bitych w odstepie kilku minut na tej samej scianie, zwlaszcza chcac taki a nie inny wynik uzyskac. Na przedstawionych zdjeciach najwazniejsza robote zrobil fotograf, podobnie zreszta jak na innych z testow, NCAP zwlaszcza.
> jakość stali
> gotowego wyrobu.
Dziwne - z moich doświadczeń wynika że właśnie koreańska stal to dziadostwo.
popatrz na dachy, na dolna krawedz drzwi i na pozycje fotela.
ze szczegolow to jeszcze kratki nawiewu.
dla mnie te auta z przodu sie znacznie roznia - inny zderzak, halogeny, kierunkowskazy, maska, grill a co za tym idzie tez blotnik. wszystkie blachy przodu sa inne. jak ze wzmocnieniami to nie wiadomo.
btw, 'podroba' byla bita na alu a oryginal na stalowkach biglaugh.gif wiec gdzie tu oszczednosc biglaugh.gif
pozdrawiam
> roznica ?
Nawet jeśli mają taką samą, to to drugie jest z blachy na puszki do piwa smile.gif
tak jak ktos zauwazyl chyba glownym powodem takiej roznicy byly drzwi ktore sie otworzyly to by wyjasnialo skad ten zlamany prog
A moze jest własnie na odwrót? Drzwi sie otwarły bo sie złamał próg?
gdyby sie prog zlamal to by zakleszczyl drzwi i niedalo by sie wogule otworzyc.
> To jest oryginał
> i tak sie składa :
> To jest podrobka :
> a składa sie tak :
> a tak w podróbce :
> i TU
ładne kwiatki
pewnie zaoszczedzili na jakosci uzytych materialow
chyba sie drzwi wlasnie nie powinny otworzyc?
> otworzyc.
moze i masz racje ale tak jak mrogal napisał otawrcie drzwi nie powinno mieć miejsca więc i tak i tak jest cos nei tak zlosnik.gif
> dziadostwo.
> otworzyc.
czyli mówisz, że to:
No coz cos za cos, oni dopiero zaczynaja sie rozkrecac w dziedzinie motoryzacji, ciekawe co bedzie za jakies 10 lat, mozliwe ze beda sie smiac z naszych samochodow, choc poki co to na nawet i takich aktualnie nie mamy oslabiony.gif. Poza tym to ze sie prog zlamal i dach wgniotl to nic strasznego, przeciez przecietnie sa nizsi niz my grinser006.gif.
> Wzmocnią zamek i wynik będzie podobny.....
W sumie mozliwe, gdyby drzwi sie nie otworzyly to pewnie prog by sie nie wygial i dach bylby prostrzy ok.gif
> dziadostwo.
koreańska i japońska stal na blachy głębokotłoczne powstaje z bardzo zanieczyszczonej rudy. Żółtki mądre ludziki na etapie procesu hutniczego stosują różne procesy poprawiajace jej wlasciwosci ale i tak poziomem do europejskiej a w szczegolności niemieckiej i francuskiej bardzo dużo jej brakuje.
M.in dlatego samochody z EU blachy podczas wypadku sie składają, samochody z japoni, pękają i rozrywają.
.....a chińska stal jak widać niewiele się poprawiła od wielkiej "rewolucji technologicznej" Mao zlosnik.gif gdzie każdy rolnik dostał odgórny prykaz produkcji stali
Ten sam problem mają chińczycy z terenówką - zliftingowanym Oplem Fronterą. Oryginal, mimo ze leciwy otrzymywał jakieś 10 lat temu 3 * NCAP, zaś współczesny chiński pojazd tylko 2
Ciekawa teoria hmm.gif Zanieczyszczona stal to moze wczesniej parcha zlapac ale przy wypadku wazniejsza jest jej grubosc [patrz DU Nexia - mieciutka jak maselko]. Zaoszczedzili pewnie z 0,5mm i takie sa efekty
> to kontrolowane i zaprojektowane odkształcenie ....
moim zdaniem gdyby drzwi sie nieotworzyly prog by sie niezlamal. bo cala sila ktora w momencie otwarcia drzwi poszla na prog i dach zostala by przeniesiona przez drzwi na reszte samochodu. sprawdzone doswiadczalnie.
ostanio na warsztacie gosc przywiozl renault kangoo, dostal strzala z tylu i wszystkie !! szpary wzdluz samochodu sie zlaczyly i zakleszczyly drzwi. gdyby byly otwarte to cala sila poszla by w progi lub dach.pzdr
> Ciekawa teoria Zanieczyszczona stal to moze wczesniej parcha zlapac
> efekty
nie teoria a praktyka.
Jest wiele gatunków stali, jest wiele czynników wpływających na jej jakość.
Każdy gatunek ma swoje Kdop czy Rdop. jeżeli masz np rozciąganie - to przyjmujesz warunek że Twoje napreżenia dopuszczalne muszą być wieksze od siły działającej na przekrój. W przypadku pręta okragłego pelnego będzie to 4P/pi d^2, gdzie P to siła, d średnica.
Dlaczego to pisze - owszem grubość blachy ma znaczenie, ale w produkcji samochodów 99% producentów stosuje jedną i tą samą. Mianowicie jest to 0,7mm na blachach poszycia zewnętrznego.
Ktoś kiedyś obliczył ze taka blacha przy danym wyprofilowaniu (np przetłoczenia na drzwiach) będzie odpowiednio wytrzymała, a jednocześnie taka grubość jest optymalna ze względu na koszty produkcji czy tez sam proces tłoczenia.
> To jest oryginał
> i tak sie składa :
> To jest podrobka :
> a składa sie tak :
OJ icon_eek.gif az taka roznica?
