na klimie falują obroty
Dziwna sytuacja.
Po włączeniu klimy falują obroty silnika: 1.2 suzuki splash.
Ale to tak, że prawie chce zgasnąć (ale pracuje nadal).
Na postoju tylko i tylko jak klima jest włączona, podczas jazdy (z klimą i bez niej) jest okej.
WTF?
Klima była naprawiana miesiąc temu i od tamtej pory jest taki feler.
Odłaczyłem aku na noc - liczę, że coś się zresetuje.
Silnik krokowy do naprawy?
Tzn. co się z nią działo że była naprawiana i co było naprawiane?
Nieszczelności (2 razy dziurka w przewodzie amelinowym), no i "nabicie" czynnika.
Daje niezłe zimno teraz!
Czy autko jeździ na LPG?
Pozdrawiam BAS
z klimatologi jestem słaby grinser006.gif ale słyszałem że jak jest stary zapchany osuszacz to czynnik chłodniczy ma ciężko przez niego przejść, a wtedy sprężarka klimy ma ciężko zassać owy czynnik i wtedy czuć spadek mocy silnika po załączeniu klimy, ale czy to prawda niewiem.gif, fakt że jak miałem starego passata b4 z silnikiem 2,0 to po załączeniu klimy było czuć wyraźny spadek mocy silnika , przy obecnym aucie prawie 3,5 litra i 268 NM taki efekt nie występuje zlosnik.gif
> Przeładowany układ może dawać takie objawy
w sensie zbyt duzo czynnika chlodzacego?
ok.gif dokładnie
odłaczyłem akumulator na noc, podłączyłem nazad i zrobiłem trasę 300km.
klima oczywiście działa i co dziwne efekt falowania ustąpił, więc albo:
- nadal jest nieszczelność i uciekło tyle czynnika, że już "nie jest za dużo"
- komp silnika "nauczył się", że jest klima i wie co zrobić, żeby obroty nie falowały.
dziwne to wszystko.
