Zapchana rura
Żona właśnie do mnie z domu zadzwoniła, że włączyła pralkę, a po pewnym czasie zabulgotało i z odpływu w wannie zaczęły się wydobywać ścieki. zlosnik.gif
No to po powrocie czeka mnie zdobycie sprawności hydraulika.
Sytuacja taka: odpływ wanny nieodstępny inaczej niz jak przez korek->planuję aplikację tam jakiegoś kreta.
Odpływ pralki w scianie->mam zamiar kupić jakąś sprężynę i pomiędlić tamtędy. zlosnik.gif
Ktoś poleci najskuteczniejszego kreta?
mar00ha
> Z kretem to uważaj - łatwo skawalić, a wtedy to już kaplica.
> Spróbuj wodą pod ciśnieniem.
Kreta w żelu chciałem.
mar00ha
> Sytuacja taka: odpływ wanny nieodstępny inaczej niz jak przez korek-Odpływ pralki w scianie-Jakieś
> rady?
Kiedyś w Walentynki męczyłem się cały dzień (była niedziela) ze sprężyną, ale o 20.30 puściło. zlosnik.gif
dranio
A skąd wiesz czy jakaś chustka albo majty nie utknęły w odpływie? Sprężyna panie
> Quote:
> kącik dla hobbystów wszelkiej maści
> Twoje hobby to przepychanie rur?
Bynajmniej. Nadgorliwiec jakiś przerzucił.
mar00ha
Kreta to do wanny. W odpływ pralki zapakuję sprężynę. Te rury gdzieś tam w scianie się łączą. zlosnik.gif
mar00ha
Jak mod stąd chce niech zwróci na hp.
> mar00ha
> Aj bo mnożycie tych kuncików
> Zrób to sam to zrob to sam, przecież tak zamierzałeś
Myślałem, że HP nie jest aktywnie moderowany.
mar00ha
Pytanie godzie sie zatkalo zlosnik.gif Dobra sprezyna kosztuje sporo IMO. zlosnik.gif Moze majty albo skarpety w rurze siedza zlosnik.gif Kretem go w zelu jak nic nie da dzwonic po hydraulika niech wezmie dluga sprezyne i pcha.
> rady?
Tylko nie kreta.
> Kreta to do wanny.
> Pytanie godzie sie zatkalo Dobra sprezyna kosztuje sporo IMO. Moze majty albo skarpety w rurze
> siedza Kretem go w zelu jak nic nie da dzwonic po hydraulika niech wezmie dluga sprezyne i
> pcha.
> Tylko nie kreta.
Dlaczego?
mar00ha
> I kretem łapki sobie poparzysz.
mar00ha
> Zwykła guma na kiju powinna wystarczyć - najlepiej taka harmonijkowa - ja opędzam mniej więcej raz
> do roku wszystkie syfony
Od strony wanny będzie to problem - odpływ jakiś taki mocno ciasny jest. crazy.gif
mar00ha
> Mam na wyposażeniu stosowne gumowe rękawice.
Ale gdyby kret był tak ekstra skuteczny to ja na przetkanie jeździłbym w białym fartuchu i białych rękawicach.
Spirala, spirala, spirala....................................... ok.gifhehe.gif
> mar00ha
Bez znaczenia - od góry powinno dać radę przepchać syfon. Jak dobrze zaciągnie, to wyciągnie zapewne kupę włosów zlosnik.gif
> ale, że co?
Ale że spiralą przepychasz, a taką gumą to przy dobrej aurze to tylko lekko udrożnisz i tyle, albo zatkasz jeszcze bardziej. no.gif
niech spróbuje
> nie zdarzyło mi się
> niech spróbuje
> jak nie pomoże, to zacznie syfony rozbierać i kręcić spiralką
Z doświadczenia, od razu mechanicznie i spokój na długo. ok.gifgrinser006.gif
O, widzę, że znasz temat. Te spirale to bywają jakieś cienkie, żeby mi wlazły w odpływ? Zasięgam języka zanim zwizytuję Leruła Merlę w poszukiwaniach. zlosnik.gif
mar00ha
Przepychaczka gumowa/woda pod ciśnieniem wystarcza. ok.gif
> Jakieś rady?
Jak masz zrealizowane przyłączenie pralki: prymitywna rura fi 50 czy może dedykowany do pralek syfon podtynkowy? Jak by nie było to zrobione - zdemontuj wąż i zatkaj. Słuchawkę prysznicową (jeśli jej nie ma lub jest stała deszczownica - ciągu dalszego nie czytaj grinser006.gif) odkręć i sam koniec węża przytknij do odpływu wanny, odpowiednio uszczelniając starą skarpetą hehe.gif "Woda naprzód !!" - krzyknął by kolega fred77, ale że to Ty będziesz gospodarzem tego wieczoru... 270751858-jezyk.gif
Jeśli to nie pomoże, to jesteś w czarnej dziurze... można poćwiczyć ze sprężonym powietrzem spineyes.gif
Sam osobiście używam TYTAN MAX. Chociaż jest to niby do czyszczenia WC, to jest skuteczny i w innych dziedzinach życia grinser006.gif Wybrałem go po analizie składu chemicznego, gdzie na innych produktach stoi: 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, to TYTAN ma 15% kwasu fosforowego. icon_eek.gif
Są różne, cienkie grubsze i takie bardziej pancerne. Musisz od czegoś zacząć. Czyli najpierw sprawdzić z czego jeszcze nie spływa, i ładować w miarę grubą spiralę i odpowiednio długą ale, taką którą później będziesz mógł z powrotem wyciągnąć.
> syfon podtynkowy?
Podtynkowy.
> (jeśli jej nie ma lub jest stała deszczownica - ciągu dalszego nie czytaj ) odkręć i sam
> koniec węża przytknij do odpływu wanny, odpowiednio uszczelniając starą skarpetą "Woda
> innych dziedzinach życia Wybrałem go po analizie składu chemicznego, gdzie na innych
mar00ha
Jak nie stoi na amen tylko powoli spływa to nie jest źle. Najpierw wrzątek, dużo wrzątku - potem jakiś żel kiblowy/kret w żelu. A potem klasyczna przepychaczka i pompujemy.
Jak stoi na dębowo to tylko sprężyna / żmijka.
> No dobra, a jak masz tylko przypchany syfon?
Lepiej rozebrać, wymyć, poskładać....
Przyjrzę się. Dzięki za wspomnienie o ostatniej kwestii - nie brałem pod uwagę, że może być problem z powrotnym wydobyciem spirali. Będę o tym pamietał.. ok.gif
mar00ha
> rękawicach.
Takich samych mam klientów jak Ty, ale 90 procent po jakimś czasie odpuszcza. Jeszcze raz, spiiiiraaaalaaaa...
mar00ha
Tyle to i ja wiem. Problem polega na tym, że odpływ jest na środku wanny narożnej o promieniu ~2 m. I nie ma tam dostępu - musiałbym wyrwać wannę z korzeniami. zlosnik.gif
Ja bym tak nie zbudował łazienki, ale tak juz kupiłem...
mar00ha
> Do czasu.
mar00ha
> No dobra. Nastraszyłeś mnie.
> Teraz napisz coś, żeby mnie pocieszyć.
W przypadku zatkania nie ma pocieszenia. Jak się już przytkało to wcześniej czy później trzeba to solidnie udrożnić. Mogę Cię jeszcze dobić że jak mieszkasz w bloku i "korek"przesunie się z odpływu do pionu, to jeszcze zalejesz sąsiadów poniżej, a Twoje mieszkanie będzie pływać w fekaliach.
Gdyby było bliżej to bym Ci pokazał jak to wygląda w praktyce.
> mar00ha
W razie czego tadek b podjedzie i przepcha Ci Twoją rurę... grinser006.gif270751858-jezyk.gifhehe.gif
Marek, jak widzisz Tadek chce Ci osobiście przetkać rurę oink.gifbiglaugh.gif
> W końcu nie takie rury przepychał...
No ba hehe.gif.
opukaj czy nie ma gdzies ukrytej rewizji
Ja tez mam narozna wanne i rewizje zamurowana ale tylko plytkami
Rewizja jest - trzeba wydłubać fugę i 4 płytki wypadną. Ale i tak wygląda mi na to, że dostęp nie będzie łatwy. Wywalanie płytek zostawiam na plan B. zlosnik.gif
mar00ha
> mar00ha
Miał debil szczęście że dom jednorodzinny bo dziura w pionie powstała spora grinser006.gif
Tobie pozostaje sprężyna i lub wąż do przepychania podłączony do myjki ciśnieniowej wink.gif
> Kret jest słaby, znajomy spłukał w muszli odpaloną petardę
> Można też wrzucić do kibla kawałek sodu
Jak to na wsi bywało dawniej gość miał szambo. Przyjechała szambiarka żeby wypompować, niestety właz pod warstwą lodu.
Właściciel polał mieszanką benzyny i ropy bo kuć się nie chciało zlosnik.gif
Smaczku dodaje obecność teściowej w łazience podczas wybuchu grinser006.gif czy akurat siedziała nie zostało ujawnione ale fakt faktem gość tam jakiś czas nie mieszkał ze względu na stosunki z teściową grinser006.gif
