LeoLepsi Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Podczas jazdy klimatyzacja działa bez zarzutu, jednak wystarczy się zatrzymać, zostawiając włączony silnik, i momentalnie przestaje lecieć zimne powietrze z nawiewów. Wygląda tak, jakby się z jakiegoś powodu klimatyzacja wyłączała na postoju... gdzie szukać problemu, bo diagnostyka nie zgłasza błędu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 > Podczas jazdy klimatyzacja działa bez zarzutu, jednak wystarczy się zatrzymać, zostawiając włączony > silnik, i momentalnie przestaje lecieć zimne powietrze z nawiewów. Wygląda tak, jakby się z > jakiegoś powodu klimatyzacja wyłączała na postoju... gdzie szukać problemu, bo diagnostyka nie > zgłasza błędu... zacząłbym od ponownego nabicia klimy, może ciśnienie jest za małe bo część gazu uciekła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 9 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 > zacząłbym od ponownego nabicia klimy, może ciśnienie jest za małe bo część gazu uciekła czy w drugą stronę - za duże ciśnienie gazu - może też powodować taką sytuację? Bo sytuacja ta jest od dwóch lat, i była także zaraz po tym ,jak została klimatyzacja nabita na nowo. edyta: a w dodatku, jak kupiłem to auto, to klima była nie nabita, i dopiero ja ją uruchomiłem, także nie wiem, czy czasem też kompresor po dupie nie dostał jeśli klient jeździł bez czynnika a nie wiem jak długo jeździł tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 > czy w drugą stronę - za duże ciśnienie gazu - może też powodować taką sytuację? kiedyś naszemu mechanikowi nabiło się za dużo czynnika, klima chyba działała (tego akurat nie pamiętam) ale wiatrak od niej chodził jak głupi bo się ciągle przegrzewała > także nie wiem, czy czasem też kompresor po dupie nie dostał jeśli klient jeździł bez czynnika > a nie wiem jak długo jeździł tak. nie powinna jeśli brak czynnika to klima się nie "zasprzęgli" czyli kompresor nie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Jeśli podczas jazdy działa prawidłowo, to obstawiam że przeładowana. Podczas jazdy skraplacz jest chłodzony i działa ok, natomiast na postoju wentylator nie daje rady i presostat HP wyłącza klimę. Inna ewentualność to zabity brudem skraplacz, tak czy inaczej należy zmierzyć ciśnienia czynnika HP i LP i dopiero wysunąć wnioski. PS Filtr kabinowy (parownika) domniemam że czysty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > Podczas jazdy klimatyzacja działa bez zarzutu, jednak wystarczy się zatrzymać, zostawiając włączony > silnik, i momentalnie przestaje lecieć zimne powietrze z nawiewów. Wygląda tak, jakby się z > jakiegoś powodu klimatyzacja wyłączała na postoju... gdzie szukać problemu, bo diagnostyka nie > zgłasza błędu... Sprawdz czy wentylator chłodnicy działa prawidłowo na pierwszym i drugim biegu,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 10 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > Jeśli podczas jazdy działa prawidłowo, to obstawiam że przeładowana. Podczas jazdy skraplacz jest > chłodzony i działa ok, natomiast na postoju wentylator nie daje rady i presostat HP wyłącza > klimę. Inna ewentualność to zabity brudem skraplacz, tak czy inaczej należy zmierzyć ciśnienia > czynnika HP i LP i dopiero wysunąć wnioski. > PS Filtr kabinowy (parownika) domniemam że czysty ? sprawdzę to. Ile powinno być czynnika? Filtr wymieniany co roku, ostatnio w maju, więc raaaaczej czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dual88 Napisano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 > sprawdzę to. Ile powinno być czynnika? > Filtr wymieniany co roku, ostatnio w maju, więc raaaaczej czysty. Bodajże 650g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 > Bodajże 650g Moje , niestety niezbyt wiarygodne źródło podaje że 600, trzeba pomierzyć ciśnienia, wówczas wyjdzie. Pamiętaj że najważniejszym parametrem w klimatyzacji jest temperatura przegrzania, a to niestety większość serwisów przerasta ( tych z automatami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 mi przy nabijaniu klimiarz sprawdzał w jakiejśtam swojej książce od maszyny i wyczytał 650 albo 660g (nie pamiętam dokładnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
