Czy odcięcie dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem...
...występuje w każdym aucie z wtryskiem paliwa? Konkretnie chodzi mi o 1.8 w moim dziadku z wtryskiem Bosch Digifant. ok.gif
W Twoim chyba raczej nie. To wynalazek czesciej spotykany w nowych autach, niby ekologia i zmiejszenie zuzycia paliwa. Chyba nawet Golf GTI to ma i troche trudniej nim poszalec hamujac lewa noga zlosnik.gif
Praktycznie w każdym. Co to za samochód ten "dziadek" ?
Fox 1.8 '91
Bo w nowszych VAGach jak wciśniesz hamulec to nie reaguje na gaz...
Krawiec
Zarówno Digi I (od 86r), jak i II posiadają funkcję deceleration cut-off.
Warunek działania to sprawny styk pozycji przepustnicy wink.gif.
> Krawiec
To jest inna funkcja, którą na dodatek można wyłączyć i to bez względu na producenta. ok.gif
Przecież takie coś było już w silnikach z gaźnikiem, wtrysk to ma każdy według mnie do pewnych obrotów przy hamowaniu silnikiem paliwo jest odcinane.
Raczej ma cut off. W tym wtrysku Boscha jeśli z przepustnicy do ECU dojdzie sygnal że przepustnica jest zamknięta, a obroty są powyżej bodajże 1200 czy 1300 to paliwo do wtryskiwaczy nie jest dostarczane.
> Fox 1.8 '91
To nie jest jakiś dinozaur, jeżeli nie działa odcięcie to może jest źle wyregulowane (o ile się reguluje, np. śrubą przy przepustnicy) "zerowe" położenie przepustnicy ? Tyle, że wtedy pewnie miałbyś podniesione obroty biegu jałowego.
Nie wiem czy we wszystkich autach, ale sprawdzane jest również położenie pedału sprzęgła (cutoff tylko przy wyciśniętym sprzęgle)
Sprzęgło raczej jest mniej istotne (jest istotne jak mamy tempomat), ECU pilnuje się pewnej granicy obrotów (zależnie od producenta, okolice 1000-1500 obr/min) i nawet jak mamy naciśnięty pedał sprzęgła to odjęcie nogi z gazu powoduje natychmiastowy spadek czasu otwarcia wtryskiwaczy do 0 (można sprawdzić komputerem diagnostycznym lub np. w Vectrze C przełączyć wyświetlacz w tryb diagnostyczny). Gdy obroty spadają do tej krytycznej wartości wtryskiwacze znów zaczynają podawać paliwo.
> Pełnoletność osiągnął 4 lata temu...
> Nie twierdzę, że nie działa.
> Chce się dowiedzieć, czy ma opcję cut-off.
Tak na 100% to się dowiesz jedynie podłączając interfejs diagnostyczny i sprawdzając czas otwarcia wtryskiwaczy, ale... Byłoby strasznym marnotrawstwem paliwa nie zastosowanie cut-off, a do tego hamowanie silnikiem byłoby "osłabione" (podawane byłoby paliwo i powietrze, więc coś dawałoby minimalny "ciąg").
Wyłączyć blokadę hamowania lewą nogą w VW? Niby czym?
Nawet ESP nie da się w pełni wyłączyć, najwyżej przeprogramować
(prócz najnowszego Golfa R - to jedyny VW w którym ESP jest w pełni wyłączalne)
Poprzez odpowiednią konfigurację w sofcie ecu. Mogę Ci nawet podać nazwy funkcji, które trzeba ruszyć wink.gif
> lewa noga
mówisz o dwóch różnych rzeczach.
W BMW z roku 1994 jest taka opcja. Zdejmuję nogę z gazu to spala 0.
Nawet gaźnikowe Polonezy miały zawór hamowania silnikiem, który na dodatek działał jak powinien ok.gif;
Każdy z czujnikiem położenia przepustnicy, paliwo jest odcinane powyżej 1500 obrotów (przeważnie).
U mnie spada do dwoch litrow, nizej nie chce.
na kompie czy na ekonomizerze?
NIe, w Subaru komp pokazuje cos kolo 2l, ekonomizer wychyla sie do min, ale nie 0. Pomaga wlaczenie cut off na lpg grinser006.gif
czym tu się podniecać , w gaźnikowym fiacie tipo już było odcięcie paliwa przy puszczeniu gazu
Powiem więcej, w maluchu już było.
Patrzę w dół.. sprawdzam... no nie. Nie podnieciłem się więc nie wiem skąd ten pomysł.
Mówię jak jest.
A że Fiat przoduje w nowinkach technicznych to nie od dziś wiadomo.
Dla ścisłości: w 318ti (rok młodsza) też tak samo. Zero spalania po odjęciu.
