czarna dziura w wannie
A było to tak: dziś brałem prysznic i niestety straciłem równowagę i wyrżnąłem na plecy. Lecąc próbowałem się łapać czegokolwiek co poskutkowało zrzuceniem mnóstwa kosmetyków stojących obok oraz córki zabawek do kąpieli. Jedną z takich zabawek jest gruby, plastikowy kieliszek, którym to sobie lubiła przelewać wodę. Do tej pory jestem pod wrażeniem bo kieliszek ułożył się denkiem do wanny a ja go wbiłem plecami przebijając wannę, jak widać na zdjęciu boje_sie.gif Czułem, że wanna jakby pękała bo amortyzacja była bardzo dobra, wstałem bez żadnych obrażeń, stwierdziłem, że trzeba posprzątać i dokończyłem prysznic. Jak zacząłem sprzątać to odkryłem rzeczony kieliszek, dobrze wiecie jakie słowo opisuje zastaną sytuację hehe.gif
Czy taką wannę (akrylową?) da się jakoś naprawiać czy podlega wyłącznie wymianie?
> denkiem do wanny a ja go wbiłem plecami przebijając wannę, jak widać na zdjęciu Czułem, że
Technologia produkcji wanien akrylowych jest niestety taka, że tego typu uszkodzenia (dziury) nie naprawisz . Pozostaje wymiana na nową. icon_rolleyes.gif
> Zrób proszę zdjęcia z bliska, niebywała historia
Może być?
> Może być?
uszczelnij silikonem i będzie wanna z wbudowaną zabawką..... zlosnik.gif a tak serio to tylko wymiana.
> uszczelnij silikonem i będzie wanna z wbudowaną zabawką..... a tak serio to tylko wymiana.
No trudno, trzeba zapytać czy nie podlega to pod naturalne zużycie, ewentualnie może ubezpieczenie obejmuje icon_rolleyes.gif A w międzyczasie szukać ile mnie to będzie kosztowało oslabiony.gif
> Może być?
Zdemontuj wannę i oszacuj uszkodzenia od tyłu. Zaskakuje mnie tak precyzyjnie "wybity" otwór, choć od tyłu materiał może być poszarpany i postrzępiony.
Czego byś nie próbował, to ślad będzie...
> Może być?
kup to:
Zajrzałem i rzeczywiście jest postrzępiona. Już mi się myśl pojawiła o jakimś włóknie szklanym czy czymś w ten temat ale z zewnątrz nie mam pomysłu na wykończenie tego w rozsądny sposób icon_rolleyes.gif
Możesz spróbować żywicy epoksydowej (takiej do naprawiania łodzi, łatania dziurawych samochodów) z włóknem szklanym, podkleić od spodu a z zewnątrz czymś zaszpachlować nierówności i zamalować akrylem w sprayu. Powinno być mało widoczne
> kup to:
> i zatkaj tę dziurę zamiast palcem
> Na hydromasaż przerobię, pierwszy otwór już mam
> akrylem w sprayu.
Dokładnie tak należy to naprawić! Od wykończenia dziury wewnątrz wanny będzie zależał efekt końcowy.
> A plecy oglądałeś?
i nic nie znalazłem clown.gif Musiał się ten kieliszek jakoś wyjątkowo ułożyć, dobrze dla mnie, gorzej dla wanny.
Nadmiar materiału usuń grinser006.gif (to, co wybiłeś). Chociaż z drugiej strony... hmm.gif można by próbować wkleić to z powrotem, jednak może to być problematyczne.
Zamiast włókna szklanego możesz wykorzystać tą siatkę (do kupienia na metry), którą daje się na styropian, zatapia w kleju.
Od środka wanny trzeba przykleić taśmę (np. do paczek), od tyłu zalać całość klejem. Pod względem właściwości dobry był by np. Distal, ale on jest lekko kremowy. Kiedyś ćwiczyłem dosypywanie talku do żywicy epoksydowej, aby dostać biały kolor, ale odcień może być inny, niż biel wanny.
Kolejna sprawa to jeśli uszkodzenie jest "po łuku", to zalanie klejem otworu zabezpieczonego taśmą na płasko, będzie wyczuwalne dotykowo, że jest wstawka.
> i nic nie znalazłem Musiał się ten kieliszek jakoś wyjątkowo ułożyć, dobrze dla mnie, gorzej dla
> wanny.
Pies ganiał wannę, miałeś ogromnego farta. Naklej sobie na dno takie naklejki przeciwpoślizgowe.
A myslalem ze to ja mialem problem jak swieczka stopilem akryl w wannie wink.gif
nie polecam, z czasem pod tym grzyby lubią rosnąć, a wanna po każdym myciu traktowana płynem do mycia armatury
są specjalne farby i akryle do napraw wanien i brodzików - czyli poczatek jak napsałeś a wykończyć tymże "akylem" do wanien
W zasadzie znam przyczynę, namydliłem jedną stopę i zamiast spłukać to stwierdziłem, że nie warto, spłuczę już obie. Do tego zmęczenie po nocnej zmianie i mamy imponujący efekt oink.gif
Nie chcę nic naklejać, tu gdzie mieszkam grzyb jest bardzo powszechny a ja staram się nie dawać mu żadnych punktów zaczepienia.
> mycia armatury
Znacznie gorsze są "dywaniki" z przyssawkami - tam to dopiero rośnie wszystko co może, włącznie z paprociami zlosnik.gif
  • 6 miesięcy później...
Jakby to kogoś interesowało to wannę naprawiłem. Kupiłem żywicę z włóknem szklanym, dociąłem kawałek, przyłożyłem, nasączyłem i pięknie się zespoliło. Tak reagowało, że wanna aż się zrobiła wyraźnie ciepła boje_sie.gif. Od strony wewnętrznej zalepiłem szpachlówką do plastiku i na to akryl w spreju, który miał niestety dużo bielszy odcień i został zastąpiony lakierem samochodowym o bardzo zbliżonym kolorze. Kilka osób, które prosiłem o ocenę pracy a znały temat nie było w stanie zlokalizować uszkodzonego miejsca, dopiero po wskazaniu i dłuższym przyjrzeniu się widać było nieco inną plamę skromny.gif
> Może być?
Co to za wanna? Mam na myśli producenta i ew. model.
Nie mam pojęcia, nie znalazłem tego. Była razem z mieszkaniem wybudowanym kilka lat temu, zapewne jakaś taniocha.
