Mruganie oświetlenia wew. i zew.
Ostatnio nocą odpalając samochód zauważyłem, że przez jakiś czas po odpaleniu pulsują światła zewnętrzne i wewnętrzne, raz są jaśniejsze i ciemniejsze niezależnie od obrotów. Jeżeli chwile pochodzi to efekt choinki ustaje. Na ciepłym silniku tego nie ma. Co to może być ;D? Dodam, że silnik nie jest obciążony bo żadna klima, radio itp nie jest włączone. Mruga licznik mid, wyświetlacz z radia, światła zewnętrzne.
> Alternator
oooo ale żaden check się nie pali, może jakiś układ stabilizacji napięcia? Może pasek się śliska na początku ? i dlatego tak mruga?
Jak wymieniałem wąż do chłodnicy to część płynu własnie poszła na pasek od alternatora i trochę piszczał sobie, potem jak myli mi silnik to tez piszczał trochę może tu tkwi problem ?
Weź miernik i sprawdź napięcie po odpaleniu na zimnym, jeżeli V skacze powyżej 15V znaczy się regulator napięcia pada.
Po myciu silnika przyczyną mogą być również styki na kablach od alternatora, aczkolwiek ślizgający się pasek również może być przyczyną.
Tak sobie pozwolę lekkie OT i przesłanie dla Ciebie:
Czekamy na więcej postów.
PZDR VEN
Gdzie mam sprawdzić to napięcie ?
Miałem kiedyś taki objaw w Corsie C i przyczyną było zaśniedziałe połączenie masy nadwozia w komorze silnika.
> Na klemach akumulatora.
a najlepiej pomiędzy masą ( obudową alternatora) a biegunem D+ alternatora
no widzę, że zaczynasz dobrze skojarzać fakty - normalnie WIELKI postęp (chyba dzięki AK wink.gif)
Sprawdź ten pasek, następnie ten Twój "układ stabilizacji napięcia" czyli regulator napięcia cfaniaczek.gif
Dzisiaj nie było efektu choinki wiec nie miałem co patrzeć skoro było dobrze bo pewnie wskazania były by dobre.
> bo pewnie wskazania
> były by dobre.
pewnie tak
> były by dobre.
zmierz a później snuj domysły
Czy to aż tyle zajmuje czasu ?
A nie lepiej mierzyć gdy jest coś nie tak ?
A nie lepiej zmierzyć teraz zanim będzie za późno?
Może akurat regulator padł i masz za wysokie napięcie i zaraz ugotujesz akumulator i może kilka innych rzeczy się popalić lub w drugą stronę daje za niskie napięcie i na razie akumulator wszystko podtrzymuje, ale za jakiś czas powie 30.GIF
Boisz się używać multimetra?
PZDR VEN
a nie lepiej zapobiegać niż naprawiać ?
Napięcie 13,8 - 14,2 V przy pomiarze bez obciążenia.Proszę o interpretację podanych wyników wink.gif
to już nie można było odrazu pod obciążeniem sprawdzić i przy obrotach 2000 rpm ?
Nie wiesz że Mortinowi trzeba wszystko krok po kroku wytłumaczyć? Nie wymagaj cudów od chłopaka....
wg mnie jak bez obiążenia to tyrochę mało, ale ważniejsze jest czemu nie było ono stałe, czyli np. stale 13,8 czy 14,2 tylko się wahało.
Sprawdź jeszcze jak pisze przemty pod obciążeniem i zwróć uwagę czy się waha napięcie.
BTW wg mnie szczotki się kończą/zawieszają - raczej wymieniłbym na nowe
Rosło się gdy brat przygazowywał nie wiem do ilu obrotów bo nie ja siedziałem w aucie 270751858-jezyk.gif
Pytanie do ilu rosło?
PZDR VEN
Ja wiem czy mało...Duże znaczenie ma też czy silnik był dobrze rozgrzany czy zimny. U siebie mam alternator po pełnej regeneracji, bez obciążenia zimą było 14,2V, pod obciążeniem (światła długie, ogrzewanie szyby, dmuchawa max, radio, włączone oświetlenie wewnętrzne) było 13,1V na rozgrzanym silniku. Na zimnym (auto już na tyle rozgrzane że chodziło bez ssania, obroty jałowe poniżej 1krpm) było 13,4V.
Pomiary przy 3000rpm.
Ja bym sprawdził pasek (co prawda napinacz pilnuje aby był napięty), masę do nadwozia oraz połączenia przewodów przy alternatorze i napięcie ładowania zmierzył na zimnym i ciepłym silniku, oczywiście pod obciążeniem.
ciężko będzie zdiagnozować co jest lub było przyczyną bo na razie nie ma już efektu choinki.
Polej pasek wodą jak jest zimny i odpal, możesz również wziąć spryskiwacz i popsikać na tylną część alternatora i zobaczyć czy objawy się pojawią.
PZDR VEN
Swoją drogą jak zauważasz mruganie żarówki to napięcie ma napewno większe wachania aniżeli 0.5V
zrób kompletne pomiary i wtedy będzie wszystko wiadomo a przynajmniej będzie wiadomo co się dzieje z alternatorem w danej chwili...
Przypomnij sobie moje słowa: KLIK
PZDR VEN
pomyłka nie ten wątek.
  • 2 miesiące później...
Wracając do tematu czy regulator napięcia można jakoś od góry wyjąć ? czy trzeba rozebrać pół auta by się do niego dostać? I druga sprawa, czy da się multimetrem zdiagnozować uszkodzenie lub jego brak multimetrem ? Kupiłem już nowy akumulator i nie chciał bym go wyrzucać. Mierzyłem ostatnio napięcie i było 14,4 V bez obciążenia, więc nie wydaje się aby coś wskazywało na jego popsucie. Ale może jakieś zimne luty są czy coś i dlatego tak mruga puki się nie zagrzeje. Aczkolwiek ostatnio nie zwracałem uwagi czy ten efekt nadal występuje ponieważ najlepiej go widać w nocy, a jakoś nie miałem okazji ostatnio.
Regulator napięcia to płytka wewnątrz alternatora: żeby się do niej dostać, musisz wymontować alternator, potem odkręcić plastykową pokrywkę i zobaczysz reg. nap. i mostek diodowy.
Ale zanim wymontujesz altka, poobserwuj napięcie, czy faluje i jak faluje, wokół jakich wartości oscyluje...
Pozdr.
> oscyluje...
> Pozdr.
I też warto poobserwować dłużej a nie tylko przyłożyć przewody i zerknąć...aha, jest 14,4V hmm.gif to regulator jest w porządku, klap, maska zamknięta zlosnik.gif
Warto też to zrobić na zimnym i rozgrzanym silniku.
Hmmm tylko multimetr ''odświeża'' pomiar co dany czas przyjmijmy, że jest to ok. 1s. Czy jeżeli tętnienie napięcia jest o wyższej częstotliwość np. 3 razy na 1 s uda mi się to zaobserwować? Bo nie wspomniałem ale te mruganie to nie jest 1 mrugnięcie na 2 sekundy tylko tak około 5 powiedzmy. Pewnie przydał by się oscyloskop do obserwowania tętnienia, częstotliwości.
Obserwowałem tętnienia napięcia multimetrem cyfrowym (Opel Vectra C):
- na wolnych obrotach ok. 1 na 2 sek.
- na wyższych obrotach ok. 2 na 1 sek.
Wyraźnie widać było, jak napięcie się zmieniało od ok. 13,9 do 14,3 V. Jesli wszystko jest ok, to napięcie na multimetrze STOI, najwyżej na setnych volta coś tam drygnie. Jesli na żarówkach (bezwładność cieplna włókna!) widać oscylacje, to multimetr je powinien zauważyć, bo zmiany napięcia muszą być duże....
Pozdr.
> Mierzyłem
a pod obciążeniem ile masz?
U mnie ładowanie wygląda następująco:
Odpalam rano auto. Ładowanie 14.6-14.7V, bez różnicy czy z obciążeniem czy tez bez obciążenia. Po przejechaniu około 5km w trasie spada ładowanie do 14.4-14.3V.
Gdy silnik się nagrzeje (świece grzeją do osiągnięcia 60'C) ładowania wraca na 14.7V i praktycznie nie spada poniżej 14.5V.
Zegary i oświetlenie czasami przygasa przy gwałtownym skręcie kierownicą stojąc w miejscu.
Poniżej widać na filmie ładowanie.
Pięc minut po odpaleniu, gdy spada ładowanie to właczam grzanie szyby, światła drogowe i halogeny.
Po kolejnych 10 minutach
Obroty silnika ładowania nie zmieniają. Słychać w tle jak przygazowuję.
Wspomaganie.
14,7 to już nie za dużo ?
Nie jest za dużo. Gdybym miał powyżej 15V to bym się martwił.
