drobne poprawki lakiernicze, polerowanie
Witam, odchodził mi troche lakier na rantach, postanowiłem to zedrzeć i pomalować, malnąłem farbą w sprayu 3razy, potem klarem 2 razy, przetarłem papierem wodnym p 500, potem pastą tempo ale za nic nie moge tego dopolerować zeby błyszczało tylko widać mat i rysy na lakierze..;/
co na to poradzić, malnąc jeszcze raz klarem? jaki papier, jaka pasta? wyjechałem tak 1,5 cm na błotnik i chciałbym to troche zniwelowac..
papier 2000, 2500 i dopiero polerka a i tak bedzie widac przejscie na bezbarwnym, im ciemniejszy kolor bazowy tym bardziej.
kolor czarny..;] chyba zbytnio juz to zdarłem i bede musiał poprawić..;/ czyli takie papiery a potem jaka pasta? tylko budżetowa, amatorska, tak za 20zł bedzie cos?
lakier bezbarwny potraktowales papierem 500? i jeszcze sie dziwisz, ze nie mozesz tego wyciagnac tempem?
Podzieliłes sie dużą wiedzą pisząc to samo co ja ze znakiem zapytania... claps.gif
Tempem nie wyciągniesz papierka 500 nie pamiętam dokładnie ale Menzerna 500 czyli ta najbardziej ''cięta'' wyciąga z gradacji koło 1500.
Pomaluj jeszcze raz pobaw się papierkami od 2000 potem 2500 i dopiero maszynowo liźnij ręcznie nie poradzisz.
taka tempo usuniesz zmatowienia po papierze 2000 czy 2500
Dobra, to będę wredna jędza i napiszę, FG500 nie wyciąga, tylko lekko poleruje i wypełnia więcej wink.gif
IP2000 zdecydowanie lepiej usuwa rysy, delikatnie na średnim padzie i robota zrobiona należycie ok.gif
> poradzisz.
Jak masz dojście to papierkiem 3000 zakończyć pracę i machać mechanicznie IP2000 - lusterko będzie zacne smile.gif
> tia do .. pierwszego mycia samochodu
Twardy pad i FG500 fakt że porobiły się delikatne hologramy ale dlatego że niczym więcej nie było robione grinser006.gif
> robione
bezpośrednio po maszynie, mam jeszcze Menzerne 2500 myślisz że wyciągnie lakier na 100%?
mnie się lepiej pracuje IP2000, PF2500 nie wyciągnie w 100% lakieru wink.gif
po jednej lub drugiej trzeba jeszcze SF 4000 na miękkim padzie inaczej będzie sporo hologramów
> To tempo ma wypelniacze ?
w razie wątpliwości przeczytaj skład i weź na drobne badania do laboratorium ten specyfik grinser006.gif
> sugerujesz kolegom, że Tempo to taki "wosk z piachem"?
na komsetyce aut ktos robil test tempo na lakierze po korekcie. Pasta idealna dla handlarza smile.gif
  • 7 miesięcy później...
A teraz inna sytuacja: jaka jest dobra pasta do usuniecia małych rysek, głównie od mycia? Lakier to czarny pastelowy, ma 3 lata. Nie chodzi mi o jakieś ,,ostre tarcie" tylko lekką ręczną polerke aby troche to zniwelować, co wiekszego zostanie to trudno ale nie chce mocno ścierać ani nic zniszczyć. Jest jakas dobra pasta za ok 50zl.
Również Menzerna? 2000?
TEMPO to zło - zrobi wiecej zlego niz dobrego
Budżetowa 1-step to Megs UC (Meguiar's Ultimate Compound) + aplikator tri-color do tego np "german".
Poczytaj na http://forum.kosmetykaaut.pl/ i dowiesz sie wszystkiego...
Ale jeśli to jest bmw/vw/audi ktore maja twarde lakiery to recznie sie zamachasz na smierć. Tylko maszynowo. Ale to dlugi temat...
Delikatne ryski na miękkim lakierze możesz potraktować Meguair's SwirlX, do mocniejszego cięcia nada się Ultimate Compund.
Natomiast jeśli masz już Menzernę 2000 to także spełni swoją rolę przy pracy ręcznej.
W każdym przypadku jak już kolega wcześniej wspomniał pomocny będzie aplikator Tri-Color (z jednej strony miękki z drugiej twardy do polerowania)
A co na srebrny (metallic + klar) lakier, który wydaje się nie mieć rys, ale jest po prostu trochę matowy? Ma 11 lat, ryski są drobne, ale gorsze jest to zmatowienie.
Ręcznie?
> Ręcznie?
> Zestaw Ultimate Compound + twardy aplikator i go wyprowadzisz
noo- 2 tygodnie mu to zajmie i pewnie ręce będzie miał do kostek
noo jak będzie robił godzinę dziennie przy piwku po kolacji to pewnie tak...
