Odkręcenie awaryjne śrub zebezpieczających koła
Może ktoś poratuje jak nieinwazyjnie odkręcić śruby zabezpieczające typu McGard (wyfrezowany taki jakby kwiatuszek na łbie)? Zapodziała mi sie gdzieś nasadka a zima sie zbliża. Widziałem jakieś specjalne nasadki z lewym gwintem na ebay ale to już koszt jest. Ma ktos może inny pomysł na okręcenie tego?
> Witam
Przechodziłem to ok miesiąc temu,ja nabiłem na śruby klucz nasadowy(taki z wieloma ząbkami) odpowiednio mniejszy i jakoś dało rade.Śruby oczywiście na złom ale nie zależało mi na nich.
> Witam
w większości wulkanizacji odkręcą - kup najpierw nowe śruby i jedź na odkręcenie
> Witam
Niektórzy oponiarze mają takie nasadki do odkręcania "zabezpieczających" śrub/nakrętek
http://allegro.pl/nasadka-uniwersalna-igielkowa-3-8-cala-8-21-mm-i3509934376.html
mamy taka, ale zawyczaj spawarka, ew majzel i mlotek i zawsze dziala zlosnik.gif
> Witam
Dwa dni temu odkręcałem zupełnie okragłę z zewnątrz. Nabiłem na chama nasadkę sześciokątną 19mm i poszło. Jednak na łożyska to zbyt dobrze raczej nie wpłynęło. Najbardziej bezpiecznie będzie albo specjalnym do tego celu kluczem, albo spawanie.
Ja mialem okragle z zewnatrz (gladkie) i wewnatrz kilkanascie takich malych rowkow. Byly proby nabijania nakretek, frezowania kluczy gwiazdek wbijanych do srodka sruby (w efekcie czego w koncu zjechaly sie te rowki), wiercenia w srubie i wkrecania nastepnej na lewy gwint - jedna sruba sie odkrecila a nastepna urwala sie a zabezpieczajaca ani drgnela), nacinanie i walenie mlotkiem. W koncu zostala mi ostatnia sruba na ktora nie dzialal zaden sposob i puscila dopiero po przyspawaniu do niej nakretki i odkreceniu kluczem i taki sposob od razu polecam chyba ze masz jakies super felgi gdzie jest maly otwor i boisz sie uszkodzic felge ale jezeli nie to jest to najszybszy sposob jezeli nie puszcza po nabijaniu nakretek.
Nakładasz na śrubę kawałek rurki i spawasz nakrętke w środku, felga nie ucierpi
U mnie pierścienie na obwodzie śrub były luźne, więc nabijanie nic nie dawało. Zerwanie pierścieni też nie pomogło (twarde śruby). Frez za 100PLN pękł. Ostatecznie zaniosłem do ślusarza, przyspawał kawałek płaskownika, założył "francuza", na klucz wsunął rurkę 60cm i odkręcił. Śruby do wyrzucenia, ale alufelgom się nic nie stało smile.gif
> Ma ktos może inny
do gumiarza i za 20 pln odkręci wszystko co chcesz
Byłem u 4, na miejscu żaden nie umiał nic zrobić przy tego typu zabezpieczeniu. Tylko zostawić auto i będą jak wcześniej wspomniano spawać nakrętki i próbować okręcić a to to mogę zrobić sam wink.gif
Te nakrętki są okrągłe z zewnątrz i hartowane wiec nabijanie na nie nakretek i ta nasadka igiełkowa na nic sie nie zda.
> na nic sie nie zda.
No niestety żaden nie miał takiego sprzętu a mi sie go nie opłaca kupować. wink.gif
Z rozwierceniem to juz ciekawsze ale mam niestety nakrętki a nie śruby passed_out.gif
a jakbyś z grubszej blachy odtworzyl kształt tego kwiatuszka i przyspawał potem do jakiejś nakrętki ?
Ale w końcu jakoś to odkręciłeś?
> na nic sie nie zda.
Tak jak pisałem wyżej, rozgrzewasz do czerwoności nasadkę 19 i lekko nabijasz. Miałem dokładnie takie same śruby! Przy takim zgrzaniu bez problemu trzymają na okrągłym. To jest dosłownie kilka minut pracy, koszt to zepsuta nasadka za kilka PLN.
Wszystko zależy od tego, jak mocno te śruby zostały dociągnięte i czy i jak mocno się zapiekły.
Trzeba ponaparzac młotkiem w śruby przed nałożeniem nasadki.
I dobry jest też pomysł pokazany na jednym z prezentowanych tu filmików, żeby nieco dociągnąć pozostałe śruby, by zmniejszyć nacisk felgi na tę odkręcaną. Z tym, że ja bym nie dociągał śruby przeciwsobnej, a nawet ją lekko poluzował.
U mnie były dociągnięte pneumatem (przez idiotę), zapieczone na amen. 3 udało się po kilku godzinach męki odkręcić, przy 4 przejściówka już się rozleciała. Przy nabiciu na gorąco nie ma szans by to połączenie puściło.
To już wiele nie pomoże. Tak jak na filmie pokazane było naparzanie młotkiem "rozklei" przyrdzewiały gwint i stożek łba śruby.
Jeszcze nie, ale to głownie z braku czasu, w tym tygodniu sie tym zajme wink.gif
Spróbuje z tym nagrzewaniem wink.gif Tym bardziej ze te śruby nie są jakś mocno dociagniete smile.gif
Z naparzaniem masz rację, chodziło mi o owo dociągnięcie jako czynność uzupełniającą.
