waho Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Hej, Mam ja w swojej padace Eberspaecher'a benzynowego który nie odpala. Objaw jest taki że: - słychać pompkę paliwa - słychać pompkę wymiennikową cieczy - słychać chyba turbinkę Po chwili to wszystko się wyłącza i w kabinie czuć zapach paliwa. Czy wymiana świecy wystarczy czy lepiej oddać magikom z serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multiheniek Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Jak pada świeca nic nie działa. Urządzenie po prostu "nie rusza" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Hmm to w czym szukać przyczyny "zalewania"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 na pewno słychać pompkę paliwa? bo u mnie pompka jest tak cicha, ze tylko przyłożenie ręki pozwala wyczuć, ze pracuje. Też u mnie był ten problem, ze wszystko było słychać, szumiało, pracowało i się zaraz wyłaczało. Pompka poleciała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 1 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Słychać charakterystyczne jej tykanie, poza tym jak zaznaczyłem wcześniej czuć zapach paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Ale tyka to chyba przekaźnik przy załączeniu, a nie sama pompka? Mozę rzeczywiście coś z nią nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
necro Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 > Hej, > Mam ja w swojej padace Eberspaecher'a benzynowego który nie odpala. > Objaw jest taki że: > - słychać pompkę paliwa > - słychać pompkę wymiennikową cieczy > - słychać chyba turbinkę > Po chwili to wszystko się wyłącza i w kabinie czuć zapach paliwa. > Czy wymiana świecy wystarczy czy lepiej oddać magikom z serwisu? Świeca lub sitko do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Jaki masz zegar ? Najlepiej sprawdzić jaki wywala błąd a nie wrozyć z fusów :-)) może być świeca , sitko a równie dobrze może być pompą która za duzo podaje :-))) urządzenie po swych cyklach próby odpalenia staje po kilku sie zablokuje zależy co go boli ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 > Słychać charakterystyczne jej tykanie, poza tym jak zaznaczyłem wcześniej czuć zapach paliwa. nie doczytałem, to może jest jakaś nieszczelność i stąd ten zapach. Sorry, ale ja mam webasto i jak były z nim problemy to było różnie i różne przyczyny problemów, ale zapachu paliwa nigdy nie czułem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 1 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2013 > Jaki masz zegar ? Foto poglądowe (nie jestem autorem) > Najlepiej sprawdzić jaki wywala błąd [...] W jaki sposób to uczynić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multiheniek Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Dookoła świecy (wmontowana w gniazdo świecy) jest siateczka której zadaniem jest rozdrobnienie wtryskiwanego paliwa. Jeżeli jest uszkodzona (przepalona-ma dziury) może dochodzić do zalewania świecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luki Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 > Świeca lub sitko do wymiany Dokładnie, na 95%. Pozostałe 5% to uszkodzenie elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Dzięki za odpowiedzi, to zabiorę się w wolnej chwili za rozbiórkę nadkola i tego diwajsu popatrzę co tam się upaliło bo fajnie by było wsiadać do ciepłego autka zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
