amerykańskie MC
to mi się podobają. Można potraktować to jako żal-wątek, w końcu pierwszy raz stanąłem twarzą w twarz z Chargerem i jeszcze bardziej sie w nim zabujałem. Żeby jeszcze tylko warunki i $$ do utrzymania tego były beksa.gif
charger mnie nigdy jakoś specjalnie nie interesował...
coś z mojej kolekcji foto:
> jakbym miał iść w MC, to tylko Camaro 67-69
Camaro jest badass, ale Charger jest większy, szczególnie ass zlosnik.gif i to mnie w nim urzeka że to największa landara hehe.gif
> On jest z RodZ Factory , fajnie furki tam mają
> https://www.facebook.com/rodzfactory/photos_stream
ano, Corvette i Ranchero też były ok.gif Korweta miała problem, straciła prąd po małym zwarciu przy próbie ruszenia zblokowanego rozrusznika zlosnik.gif
> też mi się wydaje, że serwis to będzie banalny jeśli egzemplarz jest zadbany
Takie przyjąłem założenie - sprzęt albo w bdb stanie, albo po odbudowie. ok.gif
Duże, niewysilone motory, mechaniczne automatyczne skrzynie, podejrzewam, ze w zawiasie cuda też nie siedzą... niewiem.gif,
Wiadomo, że opony, klocki, tarcze, etc. droższe, ale chyba to nie robi takiej różnicy. hmm.gif
Takie moje gdybanie - może właściele/użyszkodnicy się wypowiedza? wink.gif
pzdr
> nie siedzą... ,
> Kiedyś chyba w temacie był gnWasyl (czy jakoś tak).
i tak siedzę w tym, części i serwis jest tańszy niż większości europejczyków i japońców, blachy sporo kosztują ale sama eksploatacja czy nawet większe naprawy w robocie i częściach zazwyczaj wychodzą taniej. na przykładzie Corvette C3 '78 mojego brata:
- tarcze hamulcowe (tarczopiasty) komplet na cały wóz: 600 PLN, robota ok 100 PLN
- klocki hamulcowe (EBC) na cały wóz 300 PLN, robota ok 80 PLN
- końcówki kierownicze kpl 4. 250 PLN, robota 80 PLN
- łączniki stabilizatora 56 PLN, robota 50 PLN
- filtr oleju 35 PLN, robota z olejem 100 PLN
-tuleje drążków kierowniczych 2 szt, 100 PLN
- amortyzatory Monroe na cały wóz 550 PLN, robota 250 PLN
chyba tanio jak na stary wóz zlosnik.gif a da się taniej jak się ze mną pogada miło zlosnik2.gif
pzdr
> A o jakich kosztach mówisz - poza spalaniem?
Czy wy uważacie ze takie auta są bezobsługowe a części zamienne dostępne są jak do Pandy? Kolejna sprawa to garazowanie, wymiary są mocno niestandardowe
> gn11
> chyba tanio jak na stary wóz a da się taniej jak się ze mną pogada miło
> pzdr
Podajesz koszt elementów eksploatacyjnych, napisz co z częściami do np silnika, skrzyni, co w przypadku uwalenia mostu itd. Nie porwał bym sie na kupno MC bez odpowiedniego zaplecza finansowego przeznaczonego na utrzymanie / konserwacje auta. Zwyczajnie było by mi szkoda maszynę zaniedbywac :/
Jak wyżej napisałem - uważam, że ze względu na konstrukcję są mniej awaryjne, niż współczesne auta. ok.gif
Dlaczego popadasz w skrajności? Kolega wyżej podał jakieś przykładowe kwoty - tyłka nie urywają. wink.gif
> Z tym damy rade.
tez wyżej napisałem, o częściach eksploatacyjnych możemy rozmawiać, ale nie uwierzę w to, że tego typu auta nie trzeba serwisować ponad to. Choćby spójrz na zdjęcie, które wkleił Spavatch. Troszkę $ i pracy trzeba włożyć żeby doprowadzić to do zadowalającego stanu. Oczywiście, są zapewne egzemplarze zadbane, które przynajmniej na początku nie wymagają wkładu finansowego, tylko ile one kosztują to raz, a dwa ile ten stan się będzie utrzymywać? Z garażem oczywiście że damy radę, ale to są kolejne $$ do wydania miesiąc w miesiąc spineyes.gif Chętnie bym się przekonał że się mylę, ale to by musiał właściciel takiego pojazdu faktycznie skrobnąć ile kasy władował na start i ile wkłada rok do roku ok.gif
ok. wszystko nowe dla Chevroleta Corvette 1978, Mopary parę procent droższe, Fjordy podobnie jak Chevy :
SILNIK
komplet tłoków seria 8 sztuk - 750 PLN
pierścienie tłokowe kpl na 8 - 350 PLN
popychacze zaworowe 16 szt - 300 PLN
wałek rozrządu 500 PLN
komplet zaworów 32 szt - 350 PLN
komplet uszczelek na cały silnik 340 PLN
remont silnika max 3000 PLN robocizna
SKRZYNIA
zestaw naprawczy kompletny 700 PLN, robocizna do 3000 PLN
konwerter 900 PLN, wymiana ok 300 PLN
filtr oleju skrzyni 90 PLN
MOST
zestaw naprawczy mostu (komplet uszczelek, uszczelniaczy i łożysk) 580 PLN, robocizna do 500 PLN
przełożenie (atak + talerz) 1700 PLN, robocizna do 1500 PLN
pzdr
> Chevy :
> SILNIK
> SKRZYNIA
> MOST
> pzdr
No i to sa koszty które trzeba założyć imho raz na jakiś czas, ale fakt faktem teoretycznie tragicznie nie jest ok.gif
> Chevy :
> SILNIK
nie wierze ze wszystkie uszczelki to tylko 340 PLN. przecia jest masa oringów, flansz itp.
> tragicznie nie jest
Przede wszystkim liczy sie to, ze czesci w ogole sa dostepne, a nie tak jak z co bardziej wymyslna wloszczyzna, ze nawet tarcze hamulcowe musisz przetaczac z innego modelu/marki aby podpasowaly icon_rolleyes.gif.
> A jak z dostepnością i cenami blach oraz wszelkiego rodzaju galanterii (szyby, listewki, plastiki,
> uszczelki, itp.)?
do najbardziej popularnych modeli sa i cenowo spoko, nawet w PL używki można już mieć
pzdr
> a gdzie obróbka głowic? to jest po 600 PLN sztuka
no ja płace mniej za sztukę ale to i tak przypadłość V-ek ze takie rzeczy x 2, nie ma róży bez kolców choć te wydają się dość małe i nieszkodliwe na tle bmw, vw i innych mercedesów hehe.gif
proszę niewierny Tomaszu:
VICTOR REINZ Part # FS1178VK
without Cylinder Head Bolts; Contains Cylinder Head Gasket; Exhaust Pipe Gasket not Included
cena: $71.79 = 236 PLN (detal przy kursie dolara 3.3 bez kosztów sprowadzenia)
uszczelki wydechu
VICTOR REINZ Part # MS7110X
cena: $4.51 = 14.8 PLN (detal przy kursie dolara 3.3 bez kosztów sprowadzenia)
pzdr
> uszczelki wydechu
> pzdr
> Widzisz - trzeba było siakiegoś hamerykanckiego bulgota kupić, a nie auto młodzieży wiejskiej.
podsumowując sobie budzet z 2 lat wydany na bmke (ciagle rośnie), to miałbym prawdziwego MC pełną gębą w tej kasie... no ale cóż smile.gif gdzie raz zrobione już by latało, bez pierdyliona komputerów, czujników, pstryków elektryków, które co chwila siadają smile.gif
to auto pochłania 2x wiecej kasy niż "normalne".
> widze widze strasznie chętnie się nademną pastwisz
> gębą w tej kasie... no ale cóż gdzie raz zrobione już by latało, bez pierdyliona komputerów,
  • 1 miesiąc później...
> To dobrze myślisz, taki na TBI robi robotę, a i gumę umi spalić
> pzdr
Bylem w tamtym tygodniu na powsinskiej na pierwszej robocie z ptakiem. Dostal nowe przewody paliwowe a irytujacy swierszcz spod maski okazal sie brakiem plynu we wspomaganiu ale co to dla niego zlosnik.gif .
  • 4 tygodnie później...
A jak to sie stalo, ze ja taka imperzke przegapilem....
A co powiecie o tym http://www.motorhouse.info/katalog/index...449&iType=1
http://www.mobile.de/pl/marka/ford/model/mustang/vhc:car,pgn:2,pgs:50,srt:date,sro:desc,mke:ford,mdl:mustang,prx:10001/pg:vipcar/186488163.html'>2
http://www.mobile.de/pl/marka/ford/model/mustang/vhc:car,pgn:3,pgs:50,srt:date,sro:desc,mke:ford,mdl:mustang,prx:10001/pg:vipcar/159698979.html'>3
