Wtrysk cc 1.2 75km mpi
raczej nie
> raczej nie
> To ciekawe czemu świeci
magiczna kula mowi, ze musisz sie podpiac pod kompa to sie dowiesz
> Witam mam problem świeci mi się wtrysk czy to normalne po swapie ?
Poza świeceniem są jakieś objawy?? Strzela, parska, prycha itp?? zlosnik.gif
własnie że nic się nie dzieje znaczy nic odczuwalnego z tego co widzę wink.gif
jedynie że to coś ma wspólnego z tym że nie raz dość mocno przyspiesza od 5 do 6 tys a czasami słabiej wink.gif
> słabiej
Przed odpaleniem jak przekręcisz kluczyk to też się cały czas pali wtrysk ?
> za pala sie na chwilę gaśnie po chwili sie swieci
jakiego masz kompa ?? Nie jest to przypadkiem ECOL ?? Jezeli tak to masz podpiety zawor pochlaniacza par paliwa ?
> słabiej
A tak na poważnie, jak wszystko jest ok to tak jak kolega wyżej napisał, przyjrzałbym się zaworowi oparów paliwa, bo innej przyczyny nie widzę zlosnik.gif
Zawór par paliwa tylko w ECOL-u wywala błąd. Bez podpięcia pod kompa i odczytania błędu możemy dalej cały osprzęt wymieniać...
ECOL jest tam gdzieś napisane na nim coś takiego ? smile.gif a gdzie znajduje ten zawór wink.gif dzięki za odpowiedzi wink.gif
> jest ecol a gdzie jest ten zawor
no zalezy czy ktos go podlaczyl. Zazwyczaj jest przy pochlaniaczu par paliwa
> Dalej nie wiem o co dokładniej chodzi powie mi ktoś ?
Chodzi o przekaźnik zbiornika oparów par paliwa. Schemat w rękę, odnaleźć, założyć do swojej wiązki, problem rozwiązany.
Miał ktoś problemy po swapie że świeciło ??
