Wymiana płynu hamulcowego metodą podcisnienia (strzykawki)
Jak wiadomo sposoby na wymianę płynu hamulcowego są dwa, albo wytwarzamy ciśnienie w układzie pompując pedałem hamulca i luzujemy odpowietrznik albo wytwarzamy ciśnieni podpinając odpowiednie urządzenie pod zbiorniczek wyrównawczy.
Ale przyszło mi do głowy czy innym dobrym sposobem nie byłoby najpierw raz wytworzenie ciśnienia w układzie przez pompowanie hamulcem potem założenie wężyka z dużą strzykawką i po prostu odciągnięcie płynu z danego "koła"? Oczywiście druga osoba monitoruje i dolewa płyn do zbiorniczka na bieżąco. Praktykował już to ktoś?
Sam to widziałem w warsztacie. Co prawda było to dawno i u przysłowiowego Pana Mietka (możecie nie wierzyc, ale facet naprawde tak miał na imię)
> widziałem i nawet używałem takiego cosia podpinanego pod kompresor. Bardzo fajna sprawa
super! ale chodzi o to, zeby nie kupować żadnych dodatkowych sprzętów poza ew. wężykiem i strzykawką.
> strzykawką.
A czym różni się sposób ze strzykawką od pierwszego opisanego w Twoim poście.
I tu i tu potrzebne są 2 osoby do wymiany. Jedna depta pedał a druga odkręca odpowietrznik. Tylko że w jednym jest wężyk do pjemnika gdzie pod wpływem ciśnienia spływa płyn a zaproponowany przez Ciebie to już wyższa szkoła jazdy.
> strzykawką.
Jakąś pompką musisz wytworzyć pod lub nadciśnienie.
Generalnie są takie niedrogie ustrojstwa do niby tylko odpowietrzania, ale pewnie i wymienić płyn by się dało. za niecałe 18 złociszy
A jak by zrobic odwrotnie?
1 Odessac w miare mozliwosci jak najwiecej plynu ze zbiorniczka
2 Napelnic duza strzykawke nowym plynem
3 Podlaczyc strzykawke do odpowietrznika cylinderka hamulcowego
4 Poluzowac odpowietrznik i wepchnac zawartosc strzykawki do ukladu.
5 Ponownie odessac nadmiar starego plynu ze zbiorniczka.
Wydaje mi sie ze powinno zadzialac i mozna to zrobic samemu o ile zadziala biglaugh.gif
Ale najwięcej syfu gromadzi się w zaciskach. Więc lepiej spuścić go odpowietrznikami niż przepychać do układu, w tym do bloku ABS.
Tak sądzę.
ostatnio przy wymianie płynu hamulcowego tradycyjną metodą zapowietrzylem siłownik sprzęgła, znacznie ciężej wyczuć opór kiedy już sie wytworzy ciśniene deptając niż w przypadku pedału hamulca. Chodzi o to aby tego uniknąć następnym razem
Też popełniłem taki błąd, lecz teraz już wiem, że to była moja wina, bo siłownik sprzęgła ma dość wysoko umieszczone "ujęcie" płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego. Wystarczyło, by poziom się nieznacznie obniżył przy odpowietrzaniu i już zasysało powietrze. Przypuszczam, że to jest celowo tak zrobione, by w razie uszkodzenia szlaucha od sprzęgła nie zostać też bez hamulców...
Może to też wystąpiło u Ciebie?
> hamulców...
zdziwiło mnie to, że przy odciąganiu płynu ze zbiorniczka odciągałem i odciągałem a na dnie wciąż było. Następnym razem nie będe odciągał płynu ze zbiorniczka wcale, jedynie dolewał
