Astra II Z14XEP (check engine) Warszawa - serwis
Asterka z 2005/6 roku silnik Z14XEP dzień wcześniej jeździł jak wariat, zaparkowałem wieczorem samochód, wstaje rano odpalam i silnik a ten przechodzi w tryb awaryjny i pali się kontrolka check engine confused.gif
Autem da się jechać ale bardzo słaby i silnik pracuje nierówno.
Próbowałem odłączyć klemy od akumulatora ale to nic nie pomogło, po odpaleniu silnika natychmiast to samo.
Mogę coś zrobić sam, nie mam interfejsu więc chyba nic?
W związku z tym pytanko, polecacie jakiś warsztat w Warszawie coby dobrze i nie za drogo naprawili Asterkę?
Najlepiej z okolic Pragi Południe.
Asterka po przebiegu ponad 90 tyś. na gazie.
Pozdrawiam Piotrek
Spróbuj "wypedałować" błędy, zanim pojedziesz do serwisu, bo może to banał jak wypadnieta wtyczka. Pozdr.
> Pozdr.
Ale to jest Astra G - w niej chyba nie działa ten sposób...
Działa na 100% zlosnik.gif Mam AG z 2006r z tym silniczkiem i pedałowanie działa wink.gif
> FAQ punkt nr 1.
Spróbuje dziękuje.
Mam pomysł taki, aby przed odczytem kodów błędów skasować pamięć błędów?
Chciałbym je wyczyścić, potem uruchomić silnik wygenerować błąd" i zczytać.
W ten sposób będę miał pewność trafienia na przyczynę błędu bo zapiszę się jako pierwszy błąd.
Aha, jak rozpoznać jakiej firmy mam układ wtryskowy, bo widzę że kody zależą od zastosowanego układu wtryskowego?
Można to jakoś łatwo odnaleźć pod maską (jakaś tabliczka)?
Dobrze kombinujesz.
Pedałowane kody są w formacie OBDII. Opis jest uniwersalny, kwestia występowania, lub nie, w konkretnym silniku.
Twój silnik ma układ Motronic ME 7.6.1.
odepnij obie klemy, zmostkój je na ok 10 sek i załóż na aku, po tym błędy zostaną wykasowane
> odepnij obie klemy
> W AG z 2002 z mojego podpisu na 100 % nie działa
bo ty masz diesla
mam kod: 0204 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4
Edit:
Poprawiłem kabelki niby kontrolka zgasła, zrobiłem jazdę próbną ale nadal coś czuje że nie tak, delikatnie przerywa nie wkręca się na obroty tak dynamicznie.
Po chwili znów check engine zapalały się dwie kontroli w sumie. Zaparkowałem zczytuje błędy i:
0300 - Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów
0304 - Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów
Co diagnozujecie: cewka, wtryskiwacz???
Niedziałający wtryskiwacz generuje pozostałe błędy. Pozdr.
A co powiesz na taki test:
Silnik rozgrzany, odpinam klemę kasuje błędy.
Włączam zapłon sprawdzam błędy, czysto.
Odpalam silnik, silnik po 1 s przechodzi na paliwo gazowe i jest to samo, krótka jazda testowa błędy identyczne.
Może do listwa/cewka jednak?
Ktoś z Warszawy zgodził by się podmienić na chwilkę cewkę na test? blagam.gif
To działa w Twoim silniku? IMO błędy skasować można tylko programowo lub po iluś tam włączeniach zapłonu bez błędu...
Zauważ, że po przejściu na LPG elektronika LPG odcina ci wtryskiwacze benzynowe, tu szukaj źródła błędu!!!
Sprawdź, czy podczas jazdy tylko na noPb pojawiają się błędy?
Pozdr.
Tak działa, jak odczytuję błędy po odpięciu klem (hamulec-gaz-zapłon) check engine miga jednostajnie bez końca, a jak są błędy wypikuje błędy dokładnie tak jak opisaliście to w FAQ , po wypikaniu błędów kontrolka gaśnie smile.gif
Testy wyglądały tak:
(1)
wykasowanie błędów,
test tylko na benzynie,
zczytanie błędów
(2)
wykasowanie błędów,
test tylko na gazie,
zczytanie błędów
Podczas obu testów zapisują się ponownie te same kody błędów:
Zacząłbym od końca czyli od cewki zapłonowej. Wypadanie zapłonów sugeruje awarię cewki. Jeśli chodzi o wtryskiwacze to na początek przetrzepałbym dokładnie instalację od wtrysków, całą, a nie tylko kostkę przy wtryskiwaczu.
Też był zaczął od cewki to najszybsze i najprostsze rozwiązanie, ale nie mam od kogo pożyczyć? frown.gif
Skoro po poprawieniu kabelków było dobrze przez chwilę, to idź tym tropem. Jak wtryskiwacz nie poda paliwa, to na samym powietrzu nie pojedzie.
No właśnie chyba nie bardzo pomogło, kontrolka zgasła ale jednocześnie wykasowałem błędy.
Dzwoniłem do serwisu powiedzieli mi że jeszcze nie wymieniali nikomu wtryskiwaczy więc te chyba są trwałe, no to albo połączenie elektryczne albo cewka.
Czy ktoś z Wa-wy z Twinportem zgodził by się na chwilową podmianę cewki? blagam.gif20.GIFsmile.gif
Jeżeli jest błąd uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza tzn że ECU widzi przerwę lub zwarcie w obwodzie elektrycznym. Wg mojej oceny błędy wypadania zapłonu są rzeczą wtórną i konsekwencją awarii wtrysku. Masz LPG? Co to za instalacja? Bo nigdzie konkretnie nie piszesz a jak znam życie tu jest pies pogrzebany.
Możesz mieć racje, niedawno ok. miesiąca temu wymieniałem wtryskiwacze gazowe na Barracudy może oni coś skoncili.
Tylko czemu przez miesiąc było OK?
Instalacje mam Staga 300, przelot już ponad 90.000 na gazie.
> coś skoncili.
Jak jest tam ciasno to mogli coś naderwać lub odpadło z czasem. Instalacja LPG ingeruje w oryginalną wiązkę przewodów sterujących wtryskiwacz NoPB. Rozcina się przewód sterujący wtryskiwacz benzynowy i w to miejsce wpina się kablarnię od sterownika LPG. Tu masz schematy instalacji STAG m.in. STAG300 Szukaj usterki podłączenia przewodów do tego wtryskiwacza, ewentualnie sprawdź czy złączka całej wiązki do STAGa siedzi solidnie i nie wypsnęła się gdzieś. Nie można też wykluczyć usterki kanału tego cylindra w sterowniku LPG.
Na 90% to gdzieś tu będzie przyczyna.
Asterka naprawiona, winny był wtryskiwacz 4 cylindra.
Sugestia że to coś z wokół wtryskiwacza a nie cewka była prawidłowa. Natomiast usterka elektryczna samego wtryskiwacza - hmm rzadkość ale jak widać zdarza się. Ważne że auto znów sprawne.
Jednego tylko nie rozumiem, dlaczego na gazie jeździł tak samo "źle".
Jak ma się uszkodzony wtryskiwacz benzynowy do pracy wtryskiwacza gazu?
bo oprócz gazu lało się noPb?
No dziwne hmm.gif. Jesteś pewny że wymienili ci ten wtryskiwacz?
> No dziwne . Jesteś pewny że wymienili ci ten wtryskiwacz?
Tak, nawet mechanik sam się dziwił, ale w końcu stwierdził że na gazie to się nie zna.
A może po prostu zamienił dobry na dobry a w trakcie coś załapało jakiś styk/połączenie? Aczkolwiek na początek logika podpowiadała by aby sprawdzić właśnie "okablowanie".
A widziałeś że wymieniał i oddał ci ten zepsuty?
hmm.gifChoć teoretycznie byłoby to możliwe. Cewka wtryskiwacza ma zwarcie międzyzwojowe czyli bardzo mocno obciąża driver lub tworzy wręcz zwarcie. ECU ten fakt wykrywa, wywala błąd i nie steruje już tym wtryskiem, to raczej na pewno. Więc i sterownik gazu nie otrzymuje impulsów do sterowania wtryskiwaczem gazowym. Pytanie tylko czy sterownik LPG nie powinien wykryć też braku impulsów z jednego kanału i w takiej sytuacji nie przełączyć się na LPG?
Myślisz że wtryskiwacz w ogóle nie pracował czy pracował ale źle?
Wtryskiwacz gazowy sterowany jest przez sterownik gazu, a ten skąd bierze sygnał z ECU silnika czy wtryskiwacza benzyny?
> Nie widziałem, ale mechanik wyglądał na uczciwego i solidnego
Uczciwy powinien oddać wymienioną uszkodzoną część lub przynajmniej się spytać czy jesteś nią zainteresowany.
Wystarczy że ECU zdiagnozował go że jest walnięty (np za duży pobór prądu przez wewnętrzne zwarcia między zwojowe) i ECU wyłącza w takiej sytuacji sterownie takim wtryskiem.
Wtryskiwacza benzyny oczywiście. Nie masz połączenia z ECU. Nie w tej instalce.
