1.4 16v po swapie odpali i zaraz gasnie
witam mial ktos taki przypadek ze 1.4 16 v odpali i zraz zgasnie? pompa podlaczona na krotko bo przez kompa nie chodzi. po podlaczeniu jej caly czas chodzi a silnik odpali i zaraz zgasnie. iskara jest paliwo jest
IMMO?
> IMMO?
komp bez imo. jak by bylo imo to by nie zakaszlal nawet tak?
Jak się dusi i dodanie gazu nic nie pomaga a nawet jakby szkodziło to MAP jest źle podłączony.
może być zapowietrzony układ paliwowy
to raczej nie bo paliwo dochodzi napewno
tylko że wtedy tez na chwile odpala i gaśnie
a wez druga osobe z samostartem/plakiem lub strzykawka z benzyna. Podczas odpalania podawajcie w/w paliwa jezeli silnik bedzie chodzil to znaczy ze cos z ukladem paliwowym
Masz to 1.4 na osprzęcie od 1.2?? Może zamieniłeś przewody paliwowe przy listwie?
napewno nie jest zapowietrzony a na listwie podpinalem tak i tak. i dalej lipa z immo napewno jest ok. jeden problem mam nie chodzi pompa po wlaczeniu zaplonu. ma ktos moze schemat z sc ?
sprawdź podłączenie mapsensora
a ma ktos jakis schemat przerobki z 8v na 16v i podlaczenie tego mapsensora
