Fiat 126 do oceny
drogo coś?
czytałeś opis sprzedającego? "Stan auta oceniam na bardzo dobry, z pewnością lepszy niż wielu golfów tedei od Pana Mirka."
Przez te naklejki wygląda badziewnie...
Na zdjęciach stan wygląda na przyzwoity, pytanie czy nie kryje się w nim więcej niespodzianek
Dzwoniłem: luz na kierownicy, ręczny do poprawki, brak przeglądu, podobno podłoga zdrowa. Telefonicznie opuścił 300 zł.
To i tak niewiele - zapewne wyjdzie sporo więcej.
Jakby je pozdejmować, dać standardowe wloty powietrza, zrobić te dwa ogniska rdzy i przepolerować to nawet fajnie mógłby wyglądać.
Jeśli prawdą jest to, że podłoga wyglada dobrze to po urwaniu jeszcze ze 200 PLN brać ok.gif
> Strasznie psują wygląd te "dodatki"
> czyli jakie, bo te są oryginalne dla tego rocznika
Może się mylę, ale wydaje mi się że one nigdy nie były montowane fabrycznie.
Były elementem takiego "tuningu" - miały lepiej "łapać" powietrze.
Maluch rocznik 86' fabrycznie miał cienkie poziome.
Potem weszły te szersze wloty poziome.
Mylisz się, fabrycznie odebrany maluch w 85 roku (pełen FL, wersja exportowa) miał takie wloty jak ten z ogłoszenia. To, że potem stosowali jeszcze wąskie z wcześniejszej wersji albo szersze z późniejszej - to norma - lata 85-88 to totalna składanka wersji
> ten z ogłoszenia.
OK - nie neguję.
Pamiętam jak byłem z ojcem jak w grudniu 1986 odbierał w Polmozbycie na Łopuszańskiej Malucha.
Klasyczna jak w tamtych czasach metoda wyboru auta czyli otwarcie drzwi i bieg do rozstawionych na hali ok. 30 samochodów.
Każdy był inny: nie tylko kolor ale i sposób palenia, nowa/stara deska, jeden miał rozkładane siedzenie.
Ale wloty wszystkie miały takie same - małe poziome.
Później ojciec zakupił jako "lepsze" te pionowe.
> drogo coś?
> ostanio ktoś kupił ciekawego eleganta za 1200 PLN
To ja 270751858-jezyk.gif A tego z ogłoszenia to za sam opis bym skreślił
> OK - nie neguję.
> siedzenie.
Pozwolę się się wtrącić... Wloty takie i takie były stosowane w połowie lat '80-tych. Poziome z reguły na rynek polski, pionowe na rynki zagraniczne. Ciekawostką jest, że w 1985 u nas mały, poziomy wlot łączony był z reguły z chromami, a w wersjach exportowych mały, pionowy wlot z szerokim plastykiem.
Maluch mojego ojca z grudnia 86'
- nowa deska
- palony z podłogi
- wąskie plastikowe zderzaki
- poziome cienkie wloty
- rozkładane skajowe siedzenia
- brak dmuchawy
- ogrzewana szyba
- cienka kierownica
- alternator
- kolor zomo blue
> - nowa deska
> - palony z podłogi
> - brak dmuchawy
> - ogrzewana szyba
> - cienka kierownica
> - kolor zomo blue
Maluch mojego ojca, potem mój z 1985
- nowa deska
- palony z klucza
- szerokie plastikowe zderzaki
- pionowe małe wloty
- brak dmuchawy
- ogrzewana tylna szyba
- gruba kierownica (ze znaczkiem FSM na przycisku sygnału)
- kolor burgund
Dodatkowo:
- uchylne tylne szybki
- alternator
- kładzione oparcie tylne
- tapicerka siedzeń i drzwi materiałowa (w odcieniu szarości)
- rozkładane przednie fotele
- małe kołpaki felg (ze znakiem fsm)
- opony Michelin
- podwójna cewka (brak palca rozdzielacza w aparacie zapłonowym)
Był to tzw odrzut z eksportu - ze względu na wady lakiernicze, które ujawniły się po ok. 2 latach. Podczas mycia (ręcznego - nie było myjni karcher zlosnik.gif) od szyb w górę, czyli słupki i dach robiły się matowe a szmata była koloru lakieru zlosnik.gif. Ale dzięki temu ojciec wywalczył w '88 przekładkę karoserii - nowa była w kolorze szałwiowym i przed uzbrojeniem została zawieziona do MPT przy dawnej Wery Kostrzewy w W-wie (teraz Bitwy Warszawskiej 1920r wink.gif) i tak zasmarowana środkiem konserwującym w profile zamknięte, że ten nawet po 3 latach wypływał, gdy maluch postał na słońcu. Ale do czasu mojej stłuczki w 1994r nie było na nim grama rdzy zlosnik.gif
Mój z '89 miał: zderzaki p4,palony z linki,alternator,sztywne fotele,duże wloty,brak dmuchawy,szyba ogrzewana,metalowe kołpaczki FIAT,alternator,brak zapalniczki.
> Brak zapalniczki to chyba aż do Eleganta był standardem
A w Elegantach były seryjne??
> - nowa deska
> - palony z podłogi
> - brak dmuchawy
> - ogrzewana szyba
> - cienka kierownica
> - alternator
> - kolor zomo blue
Dla porównania Maluch dziadka, aktualnie mój z lipca 86'
- stara deska
- palony z podłogi
- nierozkładane skajowe siedzenia
- brak dmuchawy
- brak ogrzewanej szyby
- cienka kierownica
- prądnica
- kolor biały Bianco Corfu
Nie wiem - szczerze mówiąc w Elegancie to tylko w salonie siedziałem - w życiu nie jechałem/prowadziłem.
> Jeździ tak samo jak inne kaszle
Szczerze?? Bzdura!!
Ja odczuwam różnicę między EL, a FL, o ST nawet nie wspomnę...
Kupiłem dzisiaj fiacika z 1980 roku, piszta co checeta zlosnik.gif dostałem dużo części sporo wartych spineyes.gif
> Szczerze?? Bzdura!!
Miałem wszystkie możliwe. Jakie różnice? Osiągi? Prowadzenie? grinser006.gif
> Kupiłem dzisiaj fiacika z 1980 roku, piszta co checeta dostałem dużo części sporo wartych
ile Cię taki zestaw kosztował - maluch zacny
3500 zł. Maluch po lakierowaniu, piaskowane felgi + sporo części np. 2 nowe błotniki przód, 4 zderzaki, rozrusznik, felga, uszczelki, lampy, bębny, zwrotnice, obudowę skrzyni begów, pokrowce z epoki, nową plandekę do przykrycia itd. Jest tego dużo, autko ma kilka dupereli do zrobienia ale po to kupiłem aby grzebać smile.gif
Komfort jazdy pomiędzy ST84 jest zupełnie inny niż w FL94 i całkiem różny od EL99
Więcej fotek daj...
> No ale czym tak naprawdę miałoby się to różnić ?
> Akurat w Maluchu w tym zakresie (komfortu) wiele nie zmieniono
Wspomnę tylko o innym rodzaju wytłumień, stosowaniu mas na łączeniach blach , regulowanych fotelach, regulacji nawiewu, podświetlenia instrumentów...
> Że co?
Ciekaw jestem czy te pierwsze dziurkowane tapicerki, które schodziły jeszcze na tylne słupki były lepsze (lepiej tłumiły) niż późniejsza wykładzina na dykcie przyklejona do dachu hmm.gif
> regulowanych
> fotelach,
To oczywiste...
>regulacji nawiewu,
W zasadzie jedyna zmiana to przeniesienie od FL-a środkowych nawiewów spod deski na deskę.
> Porównaj np. do osinobusa i jeszcze raz zabierz głos
Widzę twój fanatyzm ale daj sobie spokój
To pojechałeś. Na samym początku była malutka podsufitka klejona do dachu. Później weszła ta większa, która zawsze opadła... Ta dziurkowana była rzemieślnicza.
> To oczywiste...
A elektowentylator kolego?? A przeniesienie włącznika ogrzewania spod tylnej kanapy na tunel??
> No tutaj to pojechałeś
Podświetlenie zegarów w FLu jest dużo lepsze nż w ST, a EL ma jeszcze lepsze zegary
To nie jest fanatyzm... Bądźmy sprawiedliwi. Ludzie mieli kiedyś wybór autobus, osinobus, własne nóżki albo 126p. Ludzie marzyli o 126p i latami okładali pieniądze... A że zwyczajnie się zestarzał i nie nadąża na nowoczesnymi autami to inna kwestia.
Zaraz, zaraz - ja kojarzę dziurkowaną (biały, a w każdym razie jasny skay) z Maluchów <80'
Nie sądzę żeby to była rzemieślicza robota.
> Nooo
OK - to dawało kolosalną różnicę, bo w ogóle ruch powietrza się odbywał.
Tylko i wyłącznie zmiana położenia dźwigni - sama klapka nadal była w tym samym miejscu tunelu.
Tak naprawdę to różnicą jakościową w stosunku do Malucha był Bis.
Inny silnik (jednak był cichszy), "normalne" ogrzewanie.
O dwubiegowej dmuchawie czy tylnej wycieraczce nie wspomnę.
Tak naprawdę Maluch nigdy nie doczekał się (poza wspomnianym Bisem) żaden gruntownej modernizacji.
Mimo, że zmian zapewne był setki tak naprawdę po rozebraniu budy do goła Maluch (blachy konstrukcyjne) to praktycznie niezmieniona konstrukcja.
Praktycznie tak samo jak Polonez wink.gif Goła buda to prawie to samo czy Borek czy Plus wink.gif
> Praktycznie tak samo jak Polonez Goła buda to prawie to samo czy Borek czy Plus
W Polonezie duża część konstrukcji i oblachowania nadwozia była całkowicie niezmieniona przez cały okres produkcji np. drzwi. W związku z tym drzwi z najwcześniejszego "borewicza" można wstawić do ostatniego Plusa zlosnik.gif
Zmiany jak to niestety było w polskiej produkcji samochodowej były robione "po taniości".
Ale jednocześnie w Polonezie było kilka znaczących zmian, których np. w Maluchu nie było (za to Maluchowi wygładzono blachy).
- rozkładana tylna kanapa (może ktoś nie pamięta, ale przez pierwsze kilka lat kanapa była w stylu Dużego Fiata - czyli wygodnie zachodzące boki oparcia, ale niestety na stałe
- dodatkowe okienko w "akwarium"
- usunięcie progu bagażnika i wydłużenie klapy w "przejściówce"
Z mechanicznych należy wspomnieć o różnych silnikach (mocniejsze wersje 82KM, później standardowy 1.6), wspomaganie (najpierw jako opcja, później jako standard), opcjonalna klimatyzacja, elektryka, czy na samym końcu zmieniona deska.
Oczywiście w obecnych czasach takie zmiany budzą uśmiech politowania ponieważ zakres zmian z kiludziesięciu lat produkcji jest mniejszy niż obecnie lifting jednego modelu współczesnego samochodu palacz.gif
To była rzemieślnicza podsufitka...
Maluch kosztował na tyle nieduża kasę, że nie warto było go modernizować stąd nieielkie zmiany. Zmian tych było jednak na tyle dużo, że można siedzieć godzinami i opowiadać...
> To przeczytaj swoje wcześniejsze wypowiedzi
Fanatyzmem byłoby mówienie, że 126p to najlepsze auto na świece...
> Więcej fotek daj...
Fajny!!
Jeżeli pod lakierem nie jest nic spartaczone, tzn. grube warstwy szpachli, to dobra baza do dalszych prac...
Na dzień dobry do wywalenia kondomy z reflektorów, a do wymiany klamki i wycieraczki (ramiona z piórami)
> Fajny!!
> dalszych prac...
> piórami)
Skoro już lecimy z klasyką czy przednia i tylna uszczelka szyby była w najstarszych Maluchach ze srebrnym klinem ? hmm.gif
Rozumiem że wycieraczki powinny być w chromie a klamki ?
> srebrnym klinem ?
Tak. Nie wiem, do którego rocznika, ale 1978 na pewno taki klin miał
79 już nie miał uszczelek z klinem więc ten też nie powinien mieć smile.gif klamki wycieraczki chrom jak najbardziej smile.gif
Jakbym widział naszego starego. I rocznik się zgadza i kolor.
Tylko my mieliśmy 600-tkę.
Wróciły wspomnienia...
Dla mnie jedną z najważniejszych modyfikacji był szeroki zawias a w zasadzie cały MR 93 ok.gif
