Aparat zaplonowy - Polonez wersja na eksport.
Ogladalem legendy PRL i pokazywali poloneza z winylowym dachem - wersja na eksport. Ale zaintereowalo mnie cos innego. Mianowicie apart zaplonowy. Ja mam taki dynks Unitry taki jak w Polonezie ale tam byl jakiejs innej firmy. No wlasnie jaki? Chcialbym go zalozyc do fiata + czy tam byl seryjny gaznik?
Seryjny dobrze wyregulowany gaźnik + dobrze ustawiony zapłon i masz dobre osiągi i spalanie na poziomie 7 litrów w trasie palacz.gif
"Dynks Unitry" czyli co? Ja np. nie wiem o czym w ogóle piszesz, może jakiś szerszy opis o co chodzi... grinser006.gif
> chodzi...
Zapewne chodzi mu o moduł zapłonowy
> Można - tylko po co ?
To po co w wersjach eksportowych montowali inny? Cos u mnie jest nie tak przy gwaltownym dodaniu gazu ma chwile zawahania.
> chodzi...
83571883_2_644x461_modul-zaplonowy-polonez-fiat-125p-unitra-telpod-gl-118-zdjecia.jpg
Zapewne Magneti Marelli
> Taki modul.
Miałem takie cus w 125p ME z 85r. Można było jeździć na uboższej mieszance podobno, iskra była fest jego ......ć grinser006.gif
Przejrzalem internet i to chyba jest nie do kupienia.
Wyreguluj czułość podciśnieniowego ok.gif Zakładam, że reszta jest dobrze ustawiona
> Wyreguluj czułość podciśnieniowego Zakładam, że reszta jest dobrze ustawiona
Napisalem do fso w sprawie modulu. Zobacze czy ktos odpisze.
Ale po co ci on? Normalne moduły dają mocną iskrę. Ten jest z wczesnych wersji LE
Obstawiam aparat zapłonowy ich "jakość" wiele pozostawia do życzenia crazy.gif
Ja bym powiedział, że raczej gaźnik.
Przejechałem takim fiatem (1,5ME-rocznik 1990) prawie 200kkm i jakoś z aparatem problemów nie było. Raz padł moduł a raz cewka w aparacie i chyba sprężynki w odśrodkowym były zmieniane.
Ponadto nie wydaje mi się by iskra miała zależeć od modułu, prędzej od cewki. Przy elektronicznym zapłonie jest inna cewka niż przy przerywaczowym.
W sumie najsłabsze to było sprzęgło w tym aucie, rozpadło się chyba ze 3 czy 4 razy i oczywiście korozja w bardziej zaawansowanym wieku i strasznie wiotka buda oslabiony.gif
oglądałem ten program, tak to było MM
> Dlatego czułość trzeba ustawić żeby nie miał zadławień
Miałem to ustawiane i "tuningowane" była znaczna poprawa ale do ideału i tak daleko
Jeszcze gaznik zobacze.
Dotalem odpowiedz z Biura Zarzadu FSO. "Niestety nie potrafimy pomoc (...) Nie pracuje juz nikt ze strefy produkcyjno-technologicznej. " I skierowali mnie na gielde samochodowa.
To dokumetacji tez nie ma? Rozumiem, ze sa zajeci ale zeby dokumentacji nei bylo. crazy.gif
