Potrzebna przekładnia.
Szukam prostej przekładni nawrotnej.
Coś takiego jak to.
Czy spotkaliście się z czymś podobnym w jakimś starym pojeździe czy maszynie?
Kupiłbym to ale jednak 4000zł to spora suma i jeszcze długo się będę wahał. Wolałbym najpierw dowiedzieć się czy można tego typu przekładnię znaleźć gdzieś u nas w jakiejś maszynie rolniczej, ciągniku, jakimś nietypowym samochodzie itp.
To musi być coś co łatwo da się zamontować w ramie i nie będzie większe od skrzyni biegów Żuka.
Wsadź że wreszcie skrzynię z Żuka i włącz wsteczny...
Ale to nie ma 1:1...
Przecież była na ten temat całkiem obszerna dyskusja. Miał włożyć dwie skrzynie z Żuka obrócone przeciwstawnie, wyjściami do siebie. Wtedy w jedną stronę można jechać normalnie: w pierwszej skrzyni zmieniamy biegi a w drugiej mamy zapięty bieg bezpośredni. Chcąc jechać w odwrotną stronę w pierwszej skrzyni wrzucamy wsteczny, a w drugiej używamy biegów w odwrotną stronę. Jedynka będzie wtedy najszybszym biegiem, a bieg bezpośredni najwolniejszym.
Podobną przekładnię jakiej szukasz miały wózki widłowe RAK z
tym że miała dwa biegi do przodu i dwa do tyłu.
Sterowanie o ile pamiętam jest typu H tylko nie wiem dokładnie
ale :
Lewy przód 1 bieg
Lewy tył 1 wsteczny
Prawy przód 2 bieg
Prawy tyl 2 wsteczny
Problem jest taki że niewiem wymiarów tej skrzyni, jak bende
miał dostęp to taką skrzynię pomierzę.
> jak bende
Daj znać co i jak. Fajnie by było gdybyś zrobił też zdjęcia.
Pojazd ma jechać tak samo szybko do tyłu jak do przodu.
Tak była o tym mowa ale całość byłaby po prostu ciężka i miała za duże gabaryty.
No to pozostają Ci poszukiwania, albo dalsze kombinowanie. Możę zaadotować skrzynię biegów z jakiegoś małego traktorka. W nich sie zdarza, że jest wbudowana nawrotnica i w efekcie tyle samo biegów do przodu, co do tyłu.
Inna idea: dwa mosty napędowe. Jeden napędza przednią oś, a drugi, obrócony o 180 stopni napędza tylnia oś. Gdy z jednego źródła, np wspólnego wałka pośredniego podasz obroty na jeden z nich pojedziesz do przodu, a gdy w tym samym kierunku zakręcisz drugim to pojedziesz do tyłu.
Ostatnie Twoje kombinacje jakich się doszukałem to plan dwóch skrzynek czterobiegowych, które są cięższe od trójek. To jaka całość byłaby ciężka i miała duże gabaryty, 3- czy 4-biegowe?
Najprostszy plan to byłoby wsadzenie jednej skrzynki "4" z Żuka i korzystanie wyłącznie z jedynki albo wstecznego. Masz wtedy takie same przełożenia w każdym kierunku a jedyny minus to redukcja obrotów, czyli musisz wyjściowo ze skrzyni przy silniku mieć większe obroty niż do tej pory.
Masz jeszcze inną drogę- tylny most. Jeśli wejście zrobisz jedną półosią a wyjście drugą to blokując talerz masz odwrócenie napędu. Zwalniasz talerz i spinasz różnicówkę- kręcić będzie w tę samą stronę.
Jak wygląda u Ciebie połączenie między wyjściem ze skrzyni a kołami? Daj jakieś zdjęcie bo może jest jeszcze inne rozwiązanie a go nie widzisz.
Jak ją obrócisz, to pojedzie szybciej, więc w razie czego przed Pendolino uciekniesz zlosnik.gif
A może rewersor z jakiegoś większego jachtu zdał by egzamin?
Pamiętam, że na jachcie jak wstawiałem silnik volvo, to do starego silnika dokręcony był rewersor - na oko dość kompaktowy, a poszedł za jakieś śmieszne pieniądze. Jacht miał 14 metrów długości i to chyba powinno ogarnąć Twoje potrzeby smile.gif
> Przejdź na napęd hydrostatyczny.
Zastanawiałem się też nad zakupem agregatu prądotwórczego, który mógłby podać napięcie 400V.
Do tego silnik trójfazowy, falownik i sprawa załatwiona.
Agregat z możliwością prostego wymontowania i użycia do czegokolwiek innego.
Jednak muszę znaleźć kompromis pomiędzy kosztami, wagą pojazdu, gabarytami pojazdu, oraz poziomem skomplikowania konstrukcji.
No i o taki rewers mi właśnie chodzi.
W końcu udało mi się pomierzyć skrzynię.
Skrzynia pochodzi z wózka widowego Rak 07A z silnikiem
URSUS 328 lub 330, posiada dwa biegi po przodu i dwa do tyłu,
Długość skrzyni razem zobudową sprzęgła to około 35 cm, a
całego zespołu razem z mechanizmem różnicowym to około 70 cm.
Wymiary podaję w przybliżeniu nie miałem możliwości
dokładnego ich wykonania( konieczność demotażu osłony).
Zdjęcia takiego napędu znalezione w sieci.
Dyfer z pajero z blokadą. Blokada załączana podciśnieniowo, do tego użyj jakiegoś siłownika podciśnieniowego ze sprzęgłem klówym do blokowania flanszy wału, elektrozawór lub ręczny zawór trójdrożny. Dotocz flansze pasujące pod flansze półosiek i zamontuj na wyjściu swojej skrzyni biegów.
Jazda do przodu: flansza wału wolna, blokada dyfra spięta, jazda do tyłu, blokada dyfra wolna, flansza spięta.
edit:
dyfer tylny z pajero 3, np taki:
http://allegro.pl/most-dyfer-tyl-3-2-did-mitsubishi-pajero-iii-00r-i3734129362.html
> Moze skrzynia z rewersem z jakiegos malego ciagniczka ogrodniczego byla by ok np z takiego
> jakiś tekst albo cos takiego jakiś tekst
Koszt, waga i trudności z mocowaniem oraz dostosowaniem do napędu pojazdu. To musi być prosta przekładnia zamknięta w niewielkiej obudowie, wałek wejściowy i wyjściowy oraz dźwignia do przełączania obrotów. To wszystko.
> biegów.
> flansza spięta.
> Proste, tanie i solidne
> edit:
Proponowałem coś podobnego już wcześniej, ale teraz mam wątpliwości. Na wyjściu ze skrzyni mamy orientacyjnie do 5 tyś obr/min. I z takimi obrotami ma to działać jako rewers. Obciążenia może i będą małe, ale cały olej z mechanizmu różnicowego wyleci ze środka pod wpływem siły odśrodkowej. Ile wytrzyma takiej jazdy bez oleju? Podobnie jazda na wprost. Wałek atakujący będzie się kręcił do 20 tyś obr/min. Łożyska i uszczelnienie szlag może trafić.
Gdyby to miało pracować w samochodzie, to może i tak. Sądzę, że drezyna nie jeździ po torach aż tak szybko i prędkości obrotowe będą dużo mniejsze. Poza tym, te dyfry są na prawdę odporne i zniosą dużo.
Ale nie ma co się rozpisywać, bo fred po miesiącu poszukiwań nadal ma nadzieję, że ktoś mu skonstruuje kompaktową przekładnię planetarną w cenie złomu wink.gif
Dwie pompy hydrauliczne np.PNS 40.Jedna robi za silnik.Rozdzielacz ,zbiornik,trochę przewodów. Masz pojazd jeżdżący do przodu i tyłu z kontrolą prędkości jazdy.
> zniosą dużo.
Ale to wcale nie musi być przekładnia planetarna. Zwykła skrzynka, nawet na prostych zębach do takiego sprzętu wystarczy. Trochę samozaparcia, dostępu do maszyn i złomu skrzyń biegów a zrobić można coś takiego samemu.
