bratPit Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Witajcie, Dziś po ciężkim rozstaniu z Astrą G która pojechała do kolejnego właściciela moja nowa Astra H postanowiła zrobić mi ponury żart i zaświeciła check engine. Może to mieć związek z mocowaniem się z wykręceniem pierwszej sondy lambda przy spawaniu i planowaniu kolektora wydechowego, jednak chciałem odczytać błędy i się nie udaje. Siadam, wciskam gaz i hamulec, włączam zapłon i nic... dlaczego? brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Nie w każdej AH to działa po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 16 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > Nie w każdej AH to działa po prostu. Thx, Jak mam powiedzieć co o tym myślę i pominąć brzydkie słowa to nie mam nic do powiedzenia brat Ps. Zdaje się, że po przejściu na A-H wyposażenie się w Op-coma będzie koniecznością. W A-G to było nie do pomyślenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 To jeszcze nie masz? Nie wiem od czego to zależy, że w jednym aucie ta metoda działa, a w drugim tym samym już nie...widocznie coś może być w samym sofcie ECU. Jeden człowiek miał nawet tak, że przed aktualizacją softu ta metoda działała, tak po wizycie w ASO i aktualizacji już przestała działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 16 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > To jeszcze nie masz? no wyobraź sobie, że nie do dawnej firmy mam 3,5km na Techa2 więc nie inwestowałem to raz, a dwa, że A-G to było kochane auto, jak się zaświecił EGR to zaślepiłem go, założyłem emulator i do końca był spokój, > Nie wiem od czego to zależy, że w jednym aucie ta metoda działa, a w drugim tym samym już > nie...widocznie coś może być w samym sofcie ECU. > Jeden człowiek miał nawet tak, że przed aktualizacją softu ta metoda działała, tak po wizycie w ASO > i aktualizacji już przestała działać. to faktycznie brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Wsiadasz do auta, zamykasz drzwi, włączasz zapłon i gaz i hamulec do oporu. W tej kolejności musi zadziałać. W każdej AH tak działało. No chyba, że faktycznie jakiś dziwny egzemplarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 16 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > Wsiadasz do auta, zamykasz drzwi, włączasz zapłon i gaz i hamulec do oporu. W tej kolejności musi > zadziałać. W każdej AH tak działało. No chyba, że faktycznie jakiś dziwny egzemplarz. próbowałem tak jak w pierwszym poście i w tym wątku i nic. Tej kolejności o której piszesz nie próbowałem (czyli zapłon-> gaz max-> hamulec max). Spróbuję więc jutro i dam znać. brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Z tego co kojarzę to ta metoda nie pokazuje wszystkich błędów. U mnie nie pokazywała błędu związanego ze wspomaganiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 17 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Z tego co kojarzę to ta metoda nie pokazuje wszystkich błędów. U mnie nie pokazywała błędu > związanego ze wspomaganiem... ZTCW pokazuje błędy P (powertrain) czyli związane z ukł. napędowym, zatem od check engine powinno pokazać, sprawdzałem dziś i za Boga żadnymi kombinacjami nie chce pokazać błędów, muszę w poniedziałek jechać na techa, brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > To jeszcze nie masz? > Nie wiem od czego to zależy, że w jednym aucie ta metoda działa, a w drugim tym samym już > nie...widocznie coś może być w samym sofcie ECU. To jest prawdopodobnie kwestia aktualizacji softu w ASO. W jednej z Astr H metoda gaz+hamulec oraz odczyt ze wszystkich modułów przez OP-COM działały do czasu aktualizacji softu w ASO. Po tym metoda gaz+hamulec nie działa, a niektóre moduły nie komunikują się z OP-COM (kabel sprawny, potwierdziłem to w drugiej AH). ASO dograło nowy soft i przy okazji polskie komunikaty do nawigacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Ale chodzi o sam fakt aktualizacji czy nowa wersje softu (i czy znaczenie maja tez dodatkowe opcje w aucie), bo w moich astrach z podpisu metoda wypedalowania bledow dziala. Nie wiem teraz jakie softy tam mam, ale rocznik wskazuje, ze jak na AH to w miare swieze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > rocznik wskazuje, ze jak na AH to w miare swieze. auto masz świeże, a oprogramowanie może być stare Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > auto masz świeże, a oprogramowanie może być stare Takiej opcji tez nie wykluczam, tylko czy ktos wgrywa stare jak jest dostepne nowe? Zdaje sie, ze wersje da sie na wyswietlaczu uzyskac (poczytam i jutro sprawdze). Jak sie da op-comem to tez moge sie podpiac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > Takiej opcji tez nie wykluczam, tylko czy ktos wgrywa stare jak jest dostepne nowe? tego się nie dowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
