Lampy przednie Brava
Czy BBM ma takie słabe światła?
świecą bardzo słabo i cyba nisko. Istnieje jakiś patent na poprawę świecenia tych lampek? Może umycie odbłyśników albo wymiana żarowek?
ja tam nie wiem co wy chcecie od tych świateł, ja jak kupiłem bravkę to nie narzekałem wcale na światła, później wrzuciłem soczewki i jest już bosko zlosnik.gif
Podstawa to dobre napięcie na żarówce no i altek dobrze by było żeby dawał z min. 14V.
Rewelacyjne nie są , ale można to poprawić chociażby w sposób o którym piszesz albo wymienić je na soczewki .
Wpisz sobie do szukajki słowo "soczewki" albo "reflektory" i znajdziesz mnóstwo informacji w tym temacie ok.gif
Przykładowy wątek - KLIK
Nie chcę jakoś specjalnie inwestować w moją Bachę - ma wozić tyłek do pracy i nazad. Ewentualnie do posmigania po mojej wiosce.
Podniosłem światła na regulacji nieco wyżej bo długie świeciły mi jakieś 10 m przed maską i już jest dużo lepiej. Może w przypływie euforii wypucuję lampy od środka...
A przy okazji mycia dołóż przekaźnik - tak żeby zasilanie lampy szło prosto z akumulatora, a z przełącznika pod kierą tylko sygnał.
a teraz tak nie jest?
z przełącznika pod kierowajką idzie pelny prąd na lampę?
Tak, cały prąd idzie przez przełącznik wink.gif Mierząc napięcie na żarówce można się mocno zdziwić zlosnik.gif
Nie napisałeś w ogóle o jakiego BBM-a chodzi , w niektórych wersjach/opcjach/rocznikach przekaźnik od świateł mijania był montowany fabrycznie .
brava 1.4 12V z 12.1997r. jeśli to ma znaczenie. Chyba coś jest na rzeczy bo żarówki rozpalają się jaśniej po lekkim wciśnięciu pedału gazu, aku ładowany, "zszedł" do prądu łądowania 2A
Gorzej będzie, jak spojrzysz na to tak: cały prąd na lampę idzie przez przełącznik.
Efekt podstawowy - wypalenie przełącznika za ciężka kapuchę.
to właśnie miałem na myśli. Niezła bzdura. Nawet poczciwy kanciak miał przekaźniki...
Masz może jakiś schemat albo opis, do których przewodów się dobrać?
KLIKAJ TUTAJ
Ma znaczenie - więc u siebie przekaźnika na pewno nie masz fabrycznie , ale bez dwóch zdań zdecydowanie warto go dołożyć .
Właśnie się zastanawiam, czy to nie taka "Urban Legend". Przejrzałem przed chwilą wszystkie dostępne schematy elektryczne BBMów z lat 96-01 (wiki) i na żadnym nie znalazłem przekaźników do świateł mijania i drogowych. Na wszystkich występuje jedynie ten pojedynczy do "poganiaczy".
> "poganiaczy".
Nie jest to Urban Legend, taki przekaźnik istnieje w ostatnich wypustach BBM, przejrzyj dokładniej serwisówki, a dokładniej szukaj w schematach update 2000 wink.gif
Nic podobnego - w moim Brava 1,9 JTD SX z 2001' przekaźnik od świateł mijania był zamontowany fabrycznie ok.gif
