Fiat- czujniki parkowania.
W Fiacie Idea poszły się paść dwa czujniki parkowania. W ASO powiedzieli, że wszystkie modele Fiata mają montowane takie same czujniki. Jednak oglądając na allegro różne czujniki okazuje się, że jednak tak nie jest.
Niech mnie ktoś naprowadzi na dobry trop.
Potrzebuję oryginalne czujniki bo podobno jak kupię nieoryginalne to będzie stale wywalało błąd czujników.
Nr oryginalnego to 51755060. W ASO za jeden czujnik życzą sobie 500zł. Ale powiedzieli, że jak im przywiozę swoje to mi założą.
> czujników.
Jak tylko samochód nie wyjechał już z fabryki z czujnikami to się wkłada co jest pod ręką zlosnik.gif
Ale widzę, że Twoja idejka już miała faktycznie oryginalny z fabryki
na ebaju są, na alledrogo też widzę
np tu
> np tu
A to jest oryginał? Pytam, bo w ASO mi powiedzieli, że jak nie będzie oryginał to komputer będzie pokazywał błąd na wyświetlaczu.
Prawda to?
Znalazłem też używane na allegro ale dopiero jutro sprzedawca ma mi dać znać co jak i za ile.
> A to jest oryginał?
> Prawda to?
Tego nie wiem.. nigdy nie ściągałem spoza Bielska takiej czujki, chłopaki na serwisie też nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.
A można te czujniki odpiąć od komputera?
i masz rację a w tym ASO powinni w 5 sekund sprawdzić do jakich być montowane te co Ty masz.
Tu masz pole do poszukiwań, lista modeli w których zastosowany jest czujnik którego nr podałeś.
pewnie można ale wtedy wywali błąd, że ich nie ma. Pewnie by trzeba bylo odpiąc i zrobić ponowne osiowanie proxy, może wtedy przyjmie, że ich nie było i nie będzie krzyczeć, ale bez eksperymentów trudno powiedzieć.
To teraz pytanie ile kosztuje wywalenie tego super fajnego fabrycznego sprzętu, którego jeden czujnik kosztuje 490zł.
Czy ten system pokazuje odległość i miejsce przeszkody?
Nie pokazuje, ale te fabryczne dzialaja bardzo dobrze, gdy sa sprawne, w porowaniu z takimi uniwersalnymi z alledrogo.
Miałem w astrze ze trzy lata taki z allegro za 180zł. Pokazywał odległość, pokazywał z której strony słupek atakuje. Działał bez zastrzeżeń.
O niebo lepsze od tego co teraz mam w toyce. Montowane w aso, takie za 2 tyś w pakiecie z czymś tam poprzedni właściciel wziął. Tylko pikają. W życiu bym za nie 500zł nie dał, gdybym miał wybierać.
Chodzi o to, że Żonie ten su[per fabryczny sprzęt bardzo pomaga i fajnie działa i chce żeby dalej był i działał.
Odległości nie pokazuje ale sygnalizuje.
> napisali, że tak.. a czy tak faktycznie jest?
Znalazłem Idea na części na allegro z czujnikami. Sprzedawca ma dzisiaj zadzwonić.
> wybierać.
Ja w sumie mialem 3 albo i 4 zestawy czujnikow z przedzialu cenowego 80-200zl i kazde zdychaly przewaznie troche po ponad roku i glownie po zimie, padaly same czujniki w zderzaku. A dla porownania u ojca w Bravo siedza ori, maja 6 lat i smigaja bezproblemowo od nowosci.
Fabryczne reagują bardzo szybko, a te z pewnego portalu handlowego, bardzo na innym portalu wertykalnym polecane, mają całkiem spory lag.
> był i działał.
Zmierzałem do wywalenia tego fabrycznego i wstawienie w jego miejsce innego w cenie jednego czujnika.
No to musiała ich jakość znacząco pogorszyć bo moje działały przez trzy lata (potem fure sprzedałem) i nie miałem zastrzeżeń.
jeśli wyżej zastosowany patent zadziała, czyli wypięcie drutów z centralki czujników (o ile nie jest zintegrowana z body) i osiowanie, to na oko w 150-200 zł się pewnie skończy
w fiacie - nie.
ja jakiś czas temu dokładałem czujniki, jeden padł w wakacje. od montażu minęło deko ponad 2 lata.
> Prawda to?
Montowałem w Cromie już dwa czujniki z Allegro, każdy od innego sprzedawcy (w tym jeden z powyższego linka). Podłączyłem, skasowałem błędy MES'em, od tamtej pory żadnych błędów komputer nie pokazał/nie zarejestrował.
Przy poszukiwaniach wydawało mi się, że są conajmniej dwa rodzaje wtyczek - piny ustawione w linii albo w trójkącik. Nie dam teraz za to głowy, ale przed zakupem na wszelki wypadek wymontowywałem swój czujnik żeby porównać ze zdjęciem na Allegro.
> czujnika.
Za około połowy ceny jednego takiego czujnika wsadziłem do Uno kamerę cofania ze skalą odległości i monitorem 7", do którego mogę podłączyć jeszcze jedną kamerę zlosnik.gif
Daj namiar
