pytanie o fundament
jaki powinien być fundament do posadowienia na nim elementu (infokiosk) o wadze około 170KG i wymiarach: wysokośc 200 cm, szerokość 85 cm, głebokość 15 cm. Sam infokiosk będzie przykręcony 6 śrubami zakotwionymi w betonie.
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć na pytanie jaki ma być do tego fundament ? Jaka szer/dług/głebokość ??
Śruby mocujące "zawierają" się w wymiarze 85x15 cm, czy też są poza obrysem kiosku?
Więc co do głębokości - dał bym 1 metr, by posadowić fundament poniżej linii przemarzania gruntu. Co do szer/długość - jeśli mocowanie zawiera się w obrysie, to dał bym 90x25~30 cm, jeśli zaś mocowanie jest poza obrysem, to 100x35~50 cm, z pustym środkiem. Podobnie puste są fundamenty pod rozdzielnie elektryczne i latarnie uliczne.
A może coś podpatrzysz?
śruby zawierają się w wymiarze
rozumiem że ten fundament co podałes linka to kupuje się gotowy i wkopuje w ziemię ? znasz może mniej więcej koszta takiego fundamentu ?
albo metr, albo poniżej poziomu przemarzania gruntu... O ile pamiętam, to na południu to będzie ponad metr...
EDIT: W Katowicach głębokość przemarzania gruntu wynosi dokładnie metr. IMO dobre byłoby dać spód fundamentu nieco niżej.
Tak to wygląda.
Niestety nie, widziałem tylko te "gotowce" przy okazji prowadzonych prac w mojej okolicy.
Z tego co pamiętam, pod maszty fotoradarów wylewają kostkę 1 x 1 x 1 m.
> taki 'pi x drzwi'
Pod taką popierdułkę zdjąłbym tylko trochę humusu i wylał odrobinę betonu z siatką. Jedyne co mnie zastanawia to te 15cm głębokości i jego umiejscowienie w stosunku do wiatru. Bo być może będziesz potrzebował odpowiedniego ciężaru żeby Ci tego nie wywróciło. Tak czy siak, jakieś 10-15cm betonu załatwiłoby sprawę.
też uważam, że taki pawilonik to wystarczy na paru betonowych płytach położyć i wystarczy do stania. Na wypadek wichury można by na rogach wylać głębsze stopy fundamentowe i jakieś kotwy dołożyć.
> dołożyć.
Dla pewności wylałbym 1m x 1m o grubości np. 20cm. Takie coś będzie ważyło pół tony - żadna wichura tego nie wywróci.
Sąsiad z mojej ulicy, który handluje częsciami na allegro postawił sobie koło domu taki kiosk ( do przyjmowania klientów ) o wymiarach ok. 4 x 2m. Postawił go na kilku betonowych bloczkach,.. z tego co pamiętam.
> tego co pamiętam.
> To niech uważa, by ten kiosk mu kiedyś nie odfrunął
Musiałby być baaardzo silny wiatr. Szopka na budowie, którą samodzielnie wykonałem w ten sposób, przetrwała 8 lat, nawet porywy do ponad 100km/h. Ponieważ to wygwizdowie, to wieje tutaj: "jak w kieleckim".
Tu ją widać po lewej:
Kiedyś, kiedy mieszkałem już, był taki podmuch przez minute, że myślałem, że dach odfrunie z domu. Wycie wiatru było złowieszcze. Więźba zaczęła trzeszczeć.
Sąsiadom wychodek tylko przewróciło. Na niektórych domach dachówki odfrunęły. Szopka się oparła. A stała tylko na czterech kawałkach gruzu.
> tego co pamiętam.
Wiele zależy od lokalizacji. Jeśli stoi np. między budynkami zwrócony węższą krawędzią w stronę z której może wiać to problemu nie ma. Największy napór będzie w kierunku prostopadłym do największej powierzchni kiosku i ja bym sobie zrobił fundament o takim kształcie, żeby właśnie te siły najlepiej przenosił.
> w kieleckim".
Ja w blaszaku stojącym na bloczkach powbijałem pręty w ziemię i przyspawałem do nich ramę blaszaka smile.gif
Ale blaszak nie był mój - a mówiłem wykonawcy żeby go umocował, to myślał że jest mądrzejszy.
Blaszaki to odrębna historia. Fruwają jak parasole ;-)
Do tego celu można zastosować kotwy sadownicze KLIK >>
Wytrzymują naprawdę bardzo dużo. Taka siatka podczas wiatru, to jest jak żagiel, a sprawdza się.
Do małej budowli wystarczy w każdym narożu wkręcić taką kotwę pod kątem, przykręcić konstrukcję i IMO to wystarczy, jeśli chodzi o wiatr.
> Dobre
Tylko że na terenie "zurbanizowanym" bałbym się wkręcić kotwę w nieznany teren. Teoretycznie jeżeli ma mniej, niż 60 cm długości, nie powinno być zagrożenia wkręceniem się w podziemny kabel elektryczny, ale w praktyce widziałem takie kable położone znacznie płyciej.
U mnie na wsi można obawiać się tylko pozostałości po budowie fortu IV twierdzy MOdlin - wtedy raczej żadnych instalacji nie kładli w ziemi zlosnik.gif
