Nisko zawieszona Brava 1,9 JTD
Syn jeździ taką Bravą a ponieważ planuje sobie kupić coś innego przebąkuje, ze mi ją podaruje smile.gif Wszystko fajnie tylko Bravka prawie szoruje osłoną silnika po ziemi....
Jak by ją najlepiej podnieść? Może jakieś sprężyny twardsze?
I czy można wymienić same sprężyny czy trzeba całe kolumny McPersona?
Amorki trzymają 80% więc są całkiem jeszcze ok.
Zapytaj syna czy tam nie ma sprężyn obniżających.
Sprawność nowych amortyzatorów, wymień sprężyny na nowe i autko stanie wyżej.
Szwagierka miała taką z silnikiem 1.6 i też brzuchem po ziemi...
Sprężyny klapnięte i opony o bardzo niskim profilu miała.
Jakie tam opony są? Daj balony i nowe sprężyny. To ciężki silnik.
Z mcpersonami można trochę poeksperymentować bo na tej płycie podłogowej wychodziło sporo modeli - ja np. w marei mam amory od coupe cfaniaczek.gif
Powinieneś się cieszyć inni się męczą żeby mieć nisko a ty masz za free grinser006.gifzlosnik2.gif
> Nie będzie stała jak koza?
skoro 2.4 trze michą o byle jaką studzienkę, koleinę to 1.9 będzie w sam raz
Mogą być sprężyny padnięte.
Wiem, że rozwiązanie nie jest dobre do końca ale do Skody był kiedyś pakiet na bezdroża i jednym z jego elementów były gumy wsadzane między zwoje sprężyn - to lekko podnosiło [nie pozwalało opaść].
W skrajnym wypadku może jakieś koła o większym profilu niż standardowy?
Dzięki wszystkim za sugestie.
Gumy raczej odpadają - miałem takie w Punciaku i nic nie dawały.
Nie lubię nisko zawieszonych autek bo Łódź niestety dziurawa jest....
Gumy to 175x70x14 i prawie dotykają nadkoli.
Cztery lata temu jak była kupowana wyglądała jak na fotce - teraz jest trochę niżej jeszcze.
Najbardziej do mnie przemawia sugestia żeby dać sprężyny od Marei - może się to sprawdzić rzeczywiście.
> rzeczywiście.
wg mnie wysokosc jest seryjna smile.gif nie wiem czego oczekujesz ? daj nowe sprezyny to bedzie wyzej.
Może i seryjna ale teraz jeżdżę Clio i nie muszę się bać żadnego krawężnika ani wjazdów do bram smile.gif
Więc chciałbym żeby Brava też taka była - co ja zrobię, ze lubię wysoko postawione autka a na Land Rovera mnie nie stać devil.gif
> opaść].
Pierwsze słyszę o gumach - zawsze w pakiecie były inne sprężyny plus tulejki podnoszące mocowanie kolumny mcpersona.
A może oddać sprężyny do rozciągnięcia?
Jest w Łodzi taki szpenio który się tym zajmuje.
Robił ktoś z Was kiedyś coś takiego?
Wsadź od takiego samego modelu - jedynie od diesla i będzie OK.
Przecież to jest właśnie diesel...
