Czas garażowy czyli
Jak myjecie, czy uzywacie specjalistycznej chemi np. do silnika itd itp.
Zaczynamy
Za bardzo nie pomogę, u mnie nic się nie mogło zabrudzić, bo przebieg mały i moto niejeżdżone w niepogodę, więc przecieram tylko kurz używając specjalnej szmatki i płynu (meguiars quick detailer), a jak z łańcucha poleci trochę smaru na jakiś plastik, czy felgę to tradycyjnie sięgam po benzynę ekstrakcyjną.
Jako, że mam tylko stojak pod tylne koło,
skrupulatnie popodkładałem pod przednie koło folię i obracam ręcznie co tydzień o 90 st. hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif
Witam.
Sprzęt stoi zasyfiony. Niestety, nie miałem okazji Suzi przygotować frown.gif
Z drugiej strony, w kolejce czeka:
- nowy napinacz rozrządu
- nowy łąńcuszek
- komplet uszczelek do klawiatury i śrub ją mocujących
- olej
- dwa opakowania "szpreja" do czyszczenia gaźników
- nowy zestaw pasków do regulacji zaworów
- odnalazłem po przeprowadzce zestaw do czyszczenia i nawilżania filtra powietrza
Do kupienia pozostały:
- łożyska rozrusznika
- łożyska alternatora
- łożyska przedniego koła
- łożysko wysprzeglika
To tak na szybko.....
Ja w ogóle zrezygnowałem z pożyczania stojaków od ziomka i po prostu raz na jakiś czas schodzę przejechać się po garażu podziemnym. hehe.gif
sobota Yamaha ha ha ha
po powrocie z serwisu gdzie był wymieniony napęd i zrobiony przegląd nadszedł czas na mycie wink.gif
- kolektory pastą lekkościerną oraz takimi deuciakami kuchennymi wyczyszczone wink.gif
- wszystkie elementy chromowane tez pociągnięte by sie świeciły
- pozosyałości po smarze łańcuchowym z koła i ramy wymyte naftą
- silnik spryskałem jakimś specyfikiem do czyszczenia silników potem wodą opłukałem,
- na koniec cieplutka woda z szamponem do motko gąbeczka i czyszciu czyściu po całości,
- koniec to wytarcie do sucha i woskowanie el lakierowanych
uffff
smarowanko linek wink.gif psiknięcie tu i tam wd40 i na boczek garażu.
Żonki gutkownia podobnie tylko bez przeglądu będzie na wiosnę.
ps. Teksy uprane i zaimpregnowane.
Buty wyczyszczone i zaimpregnowane.
> Napiszcie co robicie przy sprzetach
> Zaczynamy
oba moto stoja i sie kurza
> Zaczynamy
Mój moplik stoi i zbiera kurz od miesiąca pod plandeką w garażu. Wczoraj go odpaliłem i niewiele brakowało, bym się przejechał krolik.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif20.GIFok.gif
Zabawka stoi w ogrzewanej altanie.
Po zakończeniu sezonu umyty "standardowo", pianą aktywną i niewielką ilością wody zlosnik.gif
Później nałożony Zymol Carbon i na górę Ultimate Quick Detailer od megsa.
Później było dokładne mycie łańcucha naftą zlosnik.gif, smarowanie olejem maszynowym i na koniec ten szpetny smar do łańcucha ipone zlosnik.gif
W planach jest jeszcze doczyszczenie felg i kolejne odkurzenie i nałożenie Zymol Carbon (tak o).
Ze "spraw innych" - chciałem jeszcze gniazdko zapalniczki gdzieś zamontować zlosnik.gif
od dzisiaj w ramach przerwy od pracy przy moich dojczach zacząłem budować podnośnik motocyklowy, taki z prawdziwego zdarzenia bo mnie plecy od tego schylania już bolą
> Zaczynamy
Yyyyy... Najsampierw muszę przejechać do miejsca garażowania.
Potem trza będzie rozebrać to i owo i przygotować paździerza do jazdy zlosnik.gif
Ala jakoś specjalnie nie będę pucował, nie ma sensu - i tak zaraz ufajdam hehe.gif
Czy tak strasznie się te nasze gumy odkształcają po 2 miesiącach stania ?
> Dodatkowe pytanko do znawców gum
Od kilku lat nigdy nic się nie stało podczas zimowania.
2 miesiące stania? icon_eek.gifyikes.gif Tego żaden wa... wróć! NTK hehe.gif
Co do opon - nie zauważyłem, ale ja używam centralnej podstawki.
A centralna podstawka nie powoduje zwiększenia obciążenia przedniej opony?
Ale za trochę ponad 200 zł zakupiłem komplet stojaków (przód/tył) i już samo mycie stało się o wiele przyjemniejsze zlosnik.gif
Masz rację: moto opiera się przednim kołem na podłożu, lecz nacisk nie jest jakiś wielki: to taka równowaga ze wskazaniem na przód. Na pewno nie jest to gorsze, niż połowa (a może 1/3 przy bocznej stopce?) wagi moto bez centerstand'u.
A te stojaki "łapią" moto za osie? Wtedy zawias dalej jest obciążony hmm.gif jedynie opony odpoczywają grinser006.gif
Są stojaki ujmujące moto z przodu za główkę ramy.
> A te stojaki "łapią" moto za osie? Wtedy zawias dalej jest obciążony jedynie opony odpoczywają
To jakby się uprzeć to najlepiej by było moto podwiesić do sufitu zlosnik.gif
Chciałem to napisać, ale nie mogłem się zdecydować, za który fragment ramy wieszać, by było optymalnie... grinser006.gifhehe.gifzlosnik2.gif
> Za osie
> Za osie
> No ale już nie przesadzajmy
Jak tak czytam to się zastanawiam co z tymi motocyklami... jak miałem Simsona to przez lata na zimę nie robiłem nic prócz smarowania łańcucha a na wiosnę odpalałem i jeździłem dalej.
Normalne, ze nie można uwalonego sprzętu odstawić na kilka miesięcy ale jak tak czasem czytam to te motocykle to jak piłkarze... padają sami z siebie bo trawa za twarda.
Przy dwoch to moze nie ale po 4 juz moze byc trwale
odksztalcona.
Nie zdazylem umyc, wiec stoi brudne,tzn. owiewki zdjalem, bo bede lakierowal wiec sa juz umyte a umyc musze same felgi, z tym, ze zastanawiam sie, czy nie sciagnac kola i umyc przed samym montazem nowych opon.
Moje stoi na bocznej, tyle, ze na poczatek sezonu nowe gumy.
Ja stawiam zawsze na centralnej podstawce i na razie odpukać nic się nie odkształciło.
Zastanawiam się czy ilość benzyny w zbiorniku ma jakieś znaczenie ?
10% wagi?
> 10% wagi?
Mi wychodzi 4,04% wagi... hmm.gifgrinser006.gif zbiornik pod siedzeniem, więc wartość pomijalnie mała.
Nareszcie mam wygodny stół motocyklowy. Projekt i budowa we własnym zakresie... przyjemność nieopisana
> nieopisana
Pewnie będzie równie dobry, jak nie lepszy, niż gotowiec, a satysfakcja - jak piszesz - nieopisana, tego nie można kupić waytogo.gif
P.S. Jaki masz wysoki garaż wewnątrz?
> Bardzo fajny, z trzema ustawieniami wysokości
nie pamiętam wysokości ale jak postawie GS'a to daje się tylko podnieść na najniższą wysokość 60cm i zostaje do sufitu od deflektora mniej niż 10 cm
