Jeszcze raz o ergonomiii
rwIcIk
Takie przemyślenia podparte doświadczeniem z jazdy Cruze ...
Czy mi wydaje się, czy jednak pedał sprzęgła jest zbyt głęboko osadzony w stosunku do pedałów gazu i hamulca. Gdy ustawię fotel, by lewą nogą swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła bez ucisku fotel w udo, to prawą nogę opartą na pedale gazu mam zbyt mocno zgiętą, a przekładając ją na pedał hamulca tłukę kolanem o kolumnę kierownicy. Do tego wydaje mi się, że pedał sprzęgła ma strasznie długi skok, wysoko bierze. Gdy znów odsunę bardziej fotel, by móc wygodnie operować gazem i hamulcem, lewą stopę muszę wyciągać, by do oporu wcisnąć sprzęgło, a udo przy tym uciska siedzisko. Co źle robię? hmm.gifzlosnik.gif
> Co źle robię?
> Może źle wybierasz marki samochodów... .
> kwa
No nie wiem. W Lacetti było mi wygodnie. Tutaj jakoś nie mogę się przyzwyczaić do mocno wyprofilowanego fotela. Brakuje mi regulacji samego siedziska, które w Cruze jest ustawione mocno pod koątem. W Lacetti można było wypoziomować siedzisko.
> ... Co źle robię?
Nie udało mi się tak ustawić kierownicy/fotela, żeby wciśnięcie sprzęgła nie wywoływało ucisku na udo. Na szczęście nie dojeżdżam samochodem do pracy więc nie dotyczy wahlowanie biegami w korku.
Oprócz tego to za kierownicą czuję się znakomicie.
> Nie wiem - ale robię też źle
> korku.
Ja ostatnio jeżdżę głównie po Wawie i okolicach, więc dosunąłem się bardziej do przodu, aby swobodnie wciskać pedał sprzęgła. Trochę cierpi prawa noga, bo musi być mocniej zgięta.
Muszę chyba wykombinować jakąś poduszeczkę pod tyłek, by nie siedzieć tak głęboko zlosnik.gif
Takie cos polecam:
http://allegro.pl/poduszka-klin-do-siedzenia-samochodowa-valde-k3-i3759354437.html
Szczegolnie jesli masz problemy z plecami...
W cruze nie ma regulowania siedziska?? icon_eek.gif A to ci postęp techniczny zrobili screwy.gif
A co do sprzęgła to chyba w każdym produkcie DU->Chevy który ujeżdżałem był taki duży skok pedału jak w kamazie wink.gif
> W cruze nie ma regulowania siedziska?? A to ci postęp techniczny zrobili
Jest regulacja wysokości całego fotela, a w Lacetti można regulować siedzisko osobno - jego wysokość i odchylenie od poziomu.
> jak w kamazie
Duży skok ciut denerwujący jest. Sprzęgło zaczyna lekko brać nisko, ale pełne zesprzęglenie następuje, gdy pedał jest wysoko. Gdy zbyt wolno puszczam pedał czuję uślizg. no.gif
Jeżdżę Lacettim i siedzi mi się w nim dość wygodnie. Ale moja stara Astra, mimo ze nie miała żadnych regulacji siedziska (poza przesuwaniem oczywiście), była chyba bardziej ergonomiczna.
kwa
> Tym co mówią, że Chevy jest niewygodny sugeruję żeby przejechali się w dłuższą trasę Yarisem
Masakra.
Raz wziąłem Yarisa w trasę z Wawy do Wrocławia. Przekonałem się, że to jednak auto miejskie smile.gif
> W nowym niby trochę fotel zmienili ale tęsknię za Fabią
Może fotel trzeba sobie "wysiedzieć" niewiem.gif. Tylko wtedy pewnie bedzie tak, jak z butami - kiedy wreszcie staną się naprawdę wygodne, to trzeba już je wyrzucać...
> W trasie Cruzem jedzie się naprawdę wygodnie
> Ale w korkach jak trzeba sprzęgło co chwile wciskać
Potwierdzam. Trasa nawet 1000km w ciągu dnia nie daje się tak w kość, jak godzina w korku.
Przejedz się Avensisem poprzedniej generacji, to poczujesz różnice i zadowolenie jak wsiądziesz do Cruze'a. Ja po przejeździe przez Włocławek tym pojazdem o wysokim poziomie jakości jak Toyota mówi, wysiadłem i powiedziałem ze nie jadę dalej.
Jeździłem wieloma autami i ten na pewno nie jest najgorszy
  • 3 miesiące później...
> Na razie kupiłem poduszeczkę w IKEA
Ojciec taka w duzym fiacie mial zlosnik.gif. Ja zauwzylem cos innego w nowych samochodach zaglowek jest pochylony mocno do przodu nie moge oprzec swobodnie glowy oslabiony.gif Mam to zarowno w Swift jak i w Focusie. Dramat.
> a może po prostu trzeba odchylić oparcie fotela bardziej do tyłu i nie siedzieć "na baczność" jak
> na krześle?
Optymalna pozycja nie jest na lezaco zlosnik.gif. Mam krotkie nogi wiec musze siedziec dosc blisko. Zeby czuc co sie dzieje z autem trzeba siedziec pionowo moze nie jak na krzesle ale jak ustawie optymalnie fotel to zaglowek jest ustawiony blizej niz reszta fotela i glowa idzie do przodu. Co za idiota to wymyslil.
