Jak mocować kołki w miękkim tynku
Powoli zbliżam się do momentu, gdy przeciętny chłop chwyta za jakiś topór i zaczyna rozwalać wszystko w promieniu kilkudziesięciu metrów...
Mam w jadalni tynk, w którym ktoś poskąpił cementu (czyli nazywając rzeczy po imieniu ekipa fachowców cement ukradła). Powoduje to że jestem w stanie wyrwać palcami 5-centymetrowy kołek trzymając za wkręconą śrubę... Ba, sądzę, że ściskając wkręty pośladkami też wyjąłbym je razem z kołkiem bez szkody dla tych ważnych części ciała.
Muszę wkręcić jakieś 20-25m drewnianych listew przypodłogowych. Wiercę otwór, wypełniam klejem do płytek, wsadzam kołek, czekam aż podeschnie, a i tak zwykle w momencie przykręcania listwy okazuje się, że kołek siedzi za słabo, albo zostaje wyrwany wraz z kulką zaschniętego kleju. Nie muszę pisać, że w ten sposób praca, którą powinienem wykonać w kilka godzin ciągnie się ze 2 dni, a słowa jakie przy niej padają prowadzą mnie wprost w czeluści piekielne (i denerwują żonę, w sumie nie wiadomo co gorsze).
> Wierć głębiej ?
Hmm, z tym jest problem, bo musiałbym kupić jakieś super długie wiertło mniejsze niż 5... Wiercę najdłuższą 5-tką jaką znalazłem... Kołki kupione 6, ale wtykam tam już cokolwiek (w większości 8-ki - większe wkręty w listwie będą wyglądać naprawdę absurdalnie...)
Nic, idę męczyć się dalej...
Możesz kupić wiertło fi 6 o dł 15cm bez problemu. Do tego kołki, które sięgną ściany i po kłopocie.
kołek 6/80
> kołek 6/80
Takim czymś właśnie mocuję i jakoś idzie. Ściana sama w sobie też pozostawia wiele do życzenia, bo to chata grubo ponadstuletnia - w związku z tym ścianki działowe mają po 40 cm, część zaprawy to po prostu glina, część to zaprawa wapienna...
Jedyne normalne tynki to te co sam zrobiłem (z worków) - w nich trzeba wiercić z udarem.
Ogólnie zabawa była przednia jak wieszałem szafki kuchenne... Na szczęście zewnętrzne ściany mają po przynajmniej 80 cm, więc jeśli akurat nie trafiłem na bryłę piaskowca to było ok. zlosnik.gif
> Mam w jadalni tynk,
Pytanie mam następujące: koszulka kołka ma 5cm, a śruba? Jest dłuższa o grubość przykręcanej listwy? Może po prostu kołek jest rozpierany nie na całej swojej długości?
> Poradźcie coś, zanim pogrążę swoją grzeszną duszę na wieki...
Jeśli to nie to w/w, to nie zostaje Ci nic innego, jak wiercić głębiej.
Tak z ciekawości: jak gruby masz ten tynk? hmm.gif
ostatnio tez tak miałęm: podczas wkręcania wkręta w kołek ten zaczynałsię obracać razem z wkrętem
zrobiłęm tak: (paten usłyszany w sklepie budowlanym): wiercisz normalnie, wsadzasz kołk, a potem wciskasz między kołek a ścianę (obok kołka) zapałkę/wykałaczkę itp (rozmiar dobierasz w zależności od szczeliny (przyciąć zapałkę na długość czy szerokość itp)
i tym sposobem poszło bez problemów
Wyglada ze rzadko jest cienszy niz 6 cm. Nie bardzo umiem to wyjasnic - mozliwe ze ktos probowal prostowac sciany, ale sensu nijak w tym nie widze bo pomieszczenie i tak nie ma prostych katow (mniej wiecej 4 x 5 m, ale roznica miedzy dluzszymi scianami siega 12 cm...)
Kotwy rozporowe są jeszcze dobre
jakiś tekst
> jakiś tekst
obawiam się że jak zaczniesz wkręcać to ona sie w ścianie obróci
> jakiś tekst
Tu trzeba iść w głębokość zlosnik.gif Kołki szybkiego montażu 6x80 albo 8x100mm zlosnik.gif
> Jak tynk słaby to go rozsadzą a trzymać nie będą
> Tu trzeba iść w głębokość Kołki szybkiego montażu 6x80 albo 8x100mm
> Ewentualnie kleić jakimś patexem
jak ściana taka miękka to takie KSM też nie spełnią roli - u siebie palcyma wyjąłem ciągnąc za wkręconą śrubę taki kołecek 8x100 - bo są za głądkie - musza mieć więcej zadziorów żęby sie wgryzły dobrze w ścianę gdy zaczniesz wkręcać a one zaczną rozpierać (te są za gładkie) - inaczej będą się kręcić w miejscu i je wyciągniesz
Cementu nikt nie ukradł, kiedyś wszystko robili na zaprawie wapiennej. Mam podobny problem w domu. Możesz głębiej wiercić, tylko jak trafisz na fugę, to i tak kołek nie będzie trzymał, a jak trafisz na brzeg cegły, to Ci zrobi się dziura, wielkości tunelu kolejowego.
Jak montowałem boazerię i leciało sporo brzydkich słów z mojej japy, ktoś mi doradził, czy gdzieś przeczytałem, nie pamiętam już, żeby użyć pianki montażowej. Wywiercony otwór zwilżasz, do niego troszeczkę pianki i kołek. Czekasz aż pianka stwardnieje, pilnując, żeby Ci czasem nie wypchnęła kołka i przykręcasz.
Nie jest to sposób idealny, bo też się czasem zdarza, że kołek wyjdzie z pianką i tynkiem. W moim wypadku, to był najlepszy sposób. Na 20 kołków, nie trzymał mi jeden, może dwa.
W takich sytuacjach może warto użyć kotwy chemicznej?
Ten szybki montaż może nie zdać egzaminu.
Nie lubię ich .Chodzi o to że wbijając trzpień w plastik powodujemy drgania i lużny/miękki tynk nam się kruszy powiększając otwór.
Może taki byłby lepszy.
Wybieraj kołki które mają jak najwięcej wypustek.Jest szansa że go nam nie obróci podczas wkręcania wkrętu.
Najlepiej kupuj osobno.Koszulkę i dopasuj wkręt.Chodzi o to aby wkręt dosyć lużno można było wkręcić w koszulkę.Przynajmniej na początku wkręcania.Póżniej w miarę wkręcania w koszulce wąsy będą się stopniowo rozpierać.Powinno zadziałać.
To tylko listwy ale może pomyśl nad kołkami fi 8 mm.Są dłuższe.
"Lubię" te kołki,są można powiedzieć bezproblemowe w porównaniu z szybkim montażem.
Ostatecznie spróbuj do kołków fi 8 wiercić fi 6 mm.
Takie cos podczas remontu kapitalnego wyciagalem w mieszkaniu jakies 12-13 lat temu.
> Cementu nikt nie ukradł, kiedyś wszystko robili na zaprawie wapiennej. (...)
Ukradł ukradł... Tynki były robione kilka lat temu. Byliśmy z żoną za granicą, a chatą miała się opiekować teściowa. Kiedyś niezbyt późną jesienią mimo naszych próśb nie podjechała zakręcić wody, przyszedł 26-stopniowy mróz i pękła rurka w zapasowym sraczyku na strychu. Wylało się ok. 24 m3 wody... W 2 pomieszczeniach odpadły sufity i część tynków.
Później na szybko chciała naprawić szkody (bez naszej wiedzy icon_eek.gif ) więc mamy np. gipsy na suficie zamiast desek, które zaplanowaliśmy. Długo by opowiadać o tych remontach - mimo wszystko powiem, że teściowa ciągle żyje, co pokazuje że jestem prawdziwym humanistą... zlosnik.gif
> wkrętu.
no patrz a ja polece hiltiego; ps przebadalem wszystkie kolki pod AT i czesciowo ETA i akurat tez sa..... grinser006.gif
> wkrętu.
Ten sposób stosowałem, dodatkowo każdy wkręt posmarowałem obrobiną smaru dzięki temu było mniejsze tarcie i opór podczas wkręcania wkręta w kołek. W ten sposób udawało się zapobiec obróceniu kołka
> kołka
O i masz - potrzeba matką wynalazków.
Taki mały szczegół i zadziałał.
Warto czasem stracić trochę czasu palacz.gif i pomyśleć .
  • 9 lat później...
złoty szpadel?
