Gdzie kupie tafle szyby
potrzebuje kupic tafle szyby jak najcienszej np 3 czy 5mm ktora na dodatwk bwdzie najcieplejsza (chodzi o przenikalnosc ciepla).
potrzebujw tego 2x2m- 2szt i 0,8x2m. Nie musza byc az takiw duze tafle bo i tak musze to wszystko pociac na male kwadraty 0,3x0,3m i wstawic w metalowy atelaz i obrpbic kitem szklarskim
pytanie gdzoe taka szybe kupic bo przeciez nie na alledrogo
A u szklarza sprawdzales?
u mnie szklarze są daremni i "złodzieje" za kawałek szkła 20cm x 10 śpiewają sobie 50zł (zwykła szyba)
Jak zapytałem się o szybę 30x30 to chcieli 100zł a ja raz mogę mieć 30x30 a raz 30 x 29 więc sam muszę na miejscu docinać, a samej szyby nie chcą sprzedać i nie są w stanie powiedzieć parametrów szyby
podjedź do szyszki na katowickiej tam gdzie robią witraże, pogadaj z chłopakami - za dobrą flaszkę ci coś załatwią może i pociętego już
Przenikalność pojedynczej szyby? A to one mogą być różne? Pomijam różną grubość szyby, ale parametry izolacyjne to ma dopiero (chyba) szkło zespolone? Wtedy masz szerokość ramki, odpowiedni gaz w środku itp.
> u mnie szklarze za kawałek szkła 20cm x 10 śpiewają sobie 50zł (zwykła
> szyba)
Chłopie, skąd Ty te ceny wytrzasnąłeś? icon_eek.gifyikes.gifboje_sie.gif Z ciekawości aż zadzwoniłem do "mojego" szklarza i za szybę #4 30x30cm woła 8zł (słownie:osiem). Pewnie jest Ci to za daleko, ale na lokalnym rynku musi być ktoś, kto czeka, aż go odkryjesz... grinser006.gif tylko musisz dobrze poszukać, podzwonić, popytać.
Kumpel ostatnio coś załatwiał w Goczałkowicach, ale musiał bym popytać gdzie dokładnie to było.
nie mam wyboru okno ma ponad 200 lat rama stalowa prze wejściu do budynku nie jest to witraz a sama rama stalowa do której wchodza szybki sporo tego jest i niestety kazda różni się wymiarem obecnie jest to nieszczelne szybka która jest ma 2-3mm, część szyb popękane, nieszczelmne wszytko słychac jak ktoś na zewnątrz rozmawia i non stop skrapla się para
Zapytaj w AB Glass, tam mogą też Ci pociąć maszynowo jak podasz formatki
EDIT: przepraszam, zobaczyłem że to nie te rejony.
Szukaj u siebie w okolicach firm szklarskich które robią szyby zespolone, lub hartowni szyb, tam powinni mieć ok.gif
A może warto zainwestować w poliwęglan klik
do dwustuletniego okna ??
tylko i wyłącznie szkło !!
Staraj się utrzymywać takie same wymiary jak oryginałów. Rozszerzalność cieplna szkła i stali różni się znacznie i jak zbyt ciasno spasujesz to będzie piękny trzask.
sprawdzałeś wszystkich ?
> A jakie są najcieńsze szyby zespolone ?
Stosując ramkę 6mm na zamówienie + 2 szyby każda po 4mm = 14mm. Na pewno będzie to cieplejsze, niż pojedyncza szyba, ale pewnie i droższe w zakupie. Zadzwoń, napisz, zapytaj.
Na upartego można zrobić z dwóch trójek i listwy 6 mm,która już jest najcieńsza z możliwych to w sumie daje 12 mm.Tylko czy to się opłaci? Za takie małe szybki zespolone doliczą z 30% więcej i minimalna powierzchnia to 0,3 m2 (w sensie,że to jeśli wychodzi z powierzchni mniej niż 0,3 m2 to i tak liczą 1 sztukę takiej szybki 30 cm x 3o cm jako 0,3 m2). Zapytaj w Jak-szkle o gotowe szyby na wymiar tnie stół także to żaden problem albo może mają odpady jakieś odstawione.A jak chcesz sobie kupić tafle większą i samemu docinać to w Chorzowie jest hurtownia szkła Amber.Mają pewnie stół na którym samemu można sobie pociąć ręcznie szkło.A wymiary tafli to 4mm i grubsze 160,5x200 , 160,5x225 , 160,5x255 i 321x200 , 321x225 , 321x255. 3mm są mniejsze i różne w zależności od producenta 120x160 , 160,5x255 ale dokładnie jakie 3mm mają to byś musiał się już u nich dowiedzieć
