I jak tu nie kochać Meganki?
Serwis olejowy który normalnie kosztuje 500zł tym razem zamknie się w 1200,-
Oprócz planowanej wymiany przekładni kierowniczej (przekładnię kupiłem wcześniej) doszła pęknięta sprężyna z tyłu i klocki - również z tyłu.
I tak dziś zamiast samochodem wróciłem z pracy autobusem.
> Jak tu nie kochać Meganki? Teraz to już trzeba kochać...
Jak bardzo i jak długo byś jej nie kochał, to na pewno tego nie odwzajemni! Ja Renaulty odbieram jak młode ładne blondynki zlosnik.gif, można pogadać, na krótko się umówić, zabawić, poszpanować i do widzenia! Bo w dłuższej perspektywie i tak puszczą cię z torbami hehe.gifgrinser006.gif.
> jak młode ładne blondynki , można pogadać, na krótko się umówić, zabawić, poszpanować i do
> widzenia!
No i tak szpanuję już hmmm.... szósty rok?
Ostatni stempelek w dowodzie rejestacyjnym...
poszpanować? screwy.gif renaultem?
> poszpanować? renaultem?
> Pod remizą w Kuflewie bez problemu
ja dziś straciłem rozrusznik w MII,
Byś widział te wszystkie ryczące 40-stki w oknach, jak podjeżdżam nowym czerwonym (flamme) Clio serduszka.gifbiglaugh.gif. Kumple w czarnych Passatach przestali trzaskać drzwiami na parkingu i na paluszkach czmychają do wejścia hehe.gif.
> Byś widział te wszystkie ryczące 40-stki w oknach, jak podjeżdżam nowym czerwonym (flamme) Clio .
> do wejścia .
Muszę Cię zasmucić ale:
ciesz się że sprężyna zdiagnozowana przy wymianie a nie w trasie grinser006.gif
> ale co się żalisz ? to przecież sprawy eksploatacyjne
Fakt.
> Ile masz nabite?
Raptem 130 tysi.
> szczelił focha i w ogóle nie kręci
rozrusznik sprawny, bezpieczniki ok icon_eek.gif auto nie kręcie silnikiem. Można odpalić "z popychu" - wtedy wszystko jest ok. Co to może być? Jest tam jeszcze jakiś sterownik co mógł tak paść?
> rozrusznik sprawny, bezpieczniki ok auto nie kręcie silnikiem. Można odpalić "z popychu" - wtedy
Moze cos ze stacyjka?
> a może problem z przyciskiem ?
nie, włącza sie normalnie, pompa paliwa działa itp
> No to juz czas, czas robi swoje
No i auto odebrane.
Wymieniona przekładnia, w aucie zapanowała znowu cisza, zawieszenie jest napięte jak bęben i ciche.
Hamulce jak żyleta, no i odechciało mi się zmian auta. W życiu nie miałem tak starego samochodu który nadal dawałby radę.
> No i auto odebrane.
> 2006r.
eee to nie taki stary hmm.gif jak się zastanawiałem nad scenikiem to o mało co nie kupiłem 2006-2007 w automacie kombi hmm.gif ale była 1.6 oslabiony.gif też masz full opcje ? hmm.gif
> eee to nie taki stary jak się zastanawiałem nad scenikiem to o mało co nie kupiłem 2006-2007 w
> automacie kombi ale była 1.6 też masz full opcje ?
Ależ skąd, full bieda.
Manualna klima, ręczne lusterka, szyby w prądzie z przodu, zydle w drelichu...
Oczywiście trochę ją "podrasowałem" - jest czujnik cofania, skórzana kierownica, lepsze audio.
wbrew pozorom to nie jest głupi trop, co prawda nie ze stacyjką, ale z przekaźnikiem, który w zwykłych samochodach tam jest. U nas pewnie wepchnęli go do modułu komfortu sciana.gif
mój kumpel miał podobny problem i okazało się że przycisk start wraz z gniazdem karty coś było nie tak niewiem.gif
u nas serwis Renomax szybko postawił diagnozę i naprawa nie kosztowna była ok.gif
> na głośnikach naprawdę czułeś różnicę ?
mogę ?
> teraz myślę nad małym subikiem pod siedzenie
sub pod przednie siedzenie?
tak
> ja ja
> mogę ?
> tak
> tak
jeszcze takiego rozwiązania nie widziałem, a co z nogami dla pasażerów z tyłu?
allegro
> tak, wiem. W sedanach i kombi jest więcej miejsca
> a co kupiłeś ?
przód z racji tego, żeby niczego nie ciąć i nie przerabiać: Pioneer Renault Perfect FIT
z tyłu nie miałem nic, wsadziłem jakieś SONY 13cm trójdrożne (nowe) które kurzyły się w garażu
ostatnio mam żałobę, bo zepsuła się moja alpinka i mam jakiegoś pioneerka za cenę pary trampek hehe.gif
> allegro
> przecież nie pchają nóg pod siedzenie
> o skrzyni biegów nie zapomnij
Na samych głośnikach - oczywiście tak, ale nie była to różnica kolosalna - to tylko 13cm.
Ale że do sprawy podszedłem kompleksowo - tzn. od razu poszło też radio, głośniki + sub we wnęce bagażnika: o taki tylko nie podróba z Helixa a oryginalny Pioneer grinser006.gif to już jakoś przyzwoicie zagrało.
> tak
Z subami pod siedzenie jest tak że najczęściej nie wchodzą pod siedzenie grinser006.gif
Pod fotelem jest rura która zaczepia o suba przy przesuwaniu fotela. Bardziej płaskie suby powodują że pasażer z tyłu będsie ci po nim deptał.
Ja takiego suba pod fotel dałem we wnęce z boku bagażnika.
> Faktycznie, przycisk robi wielka roznice
> poka poka
no kochać kochać bo u mnie amorki z tyłu jeszcze do wymiany zlosnik.gifsciana.gif
Jak juz wszystko w nim usprawnisz, wtedy będzie nadawał się do sprzedaży zlosnik.gif
Bo lekturze tego kacika, wyleczylem sie z Renault na dluzszy czas grinser006.gif
Co jest dziwnego w wymianie zużytych części? W innych markach się nie wymienia? Chyba, że o coś innego Ci chodzi zlosnik.gif
ja też zlosnik.gif przez chwile myslalalem o kupnie nowej L III ale juz mi sie odwidziało zlosnik.gif
odpowiedź jak zwykle była prostsza niż się spodziewałem, cosik zeżarło wiązkę sciana.gif megi już odpala yay.gif, ale za to pękła mi sprężyna z tyłu, tuleje też już są wywalone, jak tu nie kochać megi panic.gif
> innego Ci chodzi
Szczegolnie po uwzglednieniu deklarowanych tu przebiegow...
