Oś tylna - belka
Proszę o pomoc: czy belka osi tylnej ze stilo 5 D w wersji benzynowej będzie pasować do stilo 5 D w wersji 1,9 jtd?
> Belki tylne są takie same we wszystkich wersjach nadwozia.
błądzisz kolego.
O ile wiem to jest problem z belkami w okolicach 2004 - był inny rozstaw otworów do mocowania łożyska z tylną piastą icon_rolleyes.gif
Pod xenon jest inna belka.
Belka jest ta sama, jedyna roznica to przyspawane oczko do przykrecenia ciegna od czujnika poziomowania. Same belki mozna spokojnie zamienic.
Ale jakaś różnica jest i o to mi chodziło.
na marginesie: po co to poziomowanie w ogóle - wyjedziesz na drogę i nastawy się zmieniają hehe.gif
> błądzisz kolego.
No to nie wiem, na forum fiat.auto.com.pl kilka razy już czytałem, że belki takie same są.
możesz śmiało zakładać nawet z 3D belki są takie same - wg EPER , jedynie inna jest od MW -
No to tak samo mógłbyś zapytać po co regulacja w zwykłych reflektorach.
>...po co to poziomowanie w ogóle - wyjedziesz na drogę i nastawy się zmieniają
Właśnie po to, że jak wjedziesz w jakieś wgłębienie, na jakiś garb lub inną nierówność, która spowoduje przechylenie się nadwozia w stosunku do podłoża to czujnik poziomowania to wykryje i spowoduje przestawienie reflektorów tak, żeby nie oślepiać innych użytkowników drogi. Kapito?
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
