Shofer Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Proszę o pomoc: czy belka osi tylnej ze stilo 5 D w wersji benzynowej będzie pasować do stilo 5 D w wersji 1,9 jtd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolframiq Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Wdg epera bedzie pasowac. Sprawdz: http://eper.fiatforum.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nihonjin Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 > Wdg epera bedzie pasowac. > Sprawdz: http://eper.fiatforum.com/ Belki tylne są takie same we wszystkich wersjach nadwozia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 > Belki tylne są takie same we wszystkich wersjach nadwozia. błądzisz kolego. O ile wiem to jest problem z belkami w okolicach 2004 - był inny rozstaw otworów do mocowania łożyska z tylną piastą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 > Belki tylne są takie same we wszystkich wersjach nadwozia. Pod xenon jest inna belka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 > Pod xenon jest inna belka. Belka jest ta sama, jedyna roznica to przyspawane oczko do przykrecenia ciegna od czujnika poziomowania. Same belki mozna spokojnie zamienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 > Belka jest ta sama, jedyna roznica to przyspawane oczko do przykrecenia ciegna od czujnika > poziomowania. Same belki mozna spokojnie zamienic. Ale jakaś różnica jest i o to mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 na marginesie: po co to poziomowanie w ogóle - wyjedziesz na drogę i nastawy się zmieniają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nihonjin Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 > błądzisz kolego. > O ile wiem to jest problem z belkami w okolicach 2004 - był inny rozstaw otworów do mocowania > łożyska z tylną piastą No to nie wiem, na forum fiat.auto.com.pl kilka razy już czytałem, że belki takie same są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 możesz śmiało zakładać nawet z 3D belki są takie same - wg EPER , jedynie inna jest od MW - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pp505 Napisano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 > na marginesie: po co to poziomowanie w ogóle - wyjedziesz na drogę i nastawy się zmieniają No to tak samo mógłbyś zapytać po co regulacja w zwykłych reflektorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzelub Napisano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 >...po co to poziomowanie w ogóle - wyjedziesz na drogę i nastawy się zmieniają Właśnie po to, że jak wjedziesz w jakieś wgłębienie, na jakiś garb lub inną nierówność, która spowoduje przechylenie się nadwozia w stosunku do podłoża to czujnik poziomowania to wykryje i spowoduje przestawienie reflektorów tak, żeby nie oślepiać innych użytkowników drogi. Kapito? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shofer Napisano 11 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
