Propozycja układu zamykania centralnego zamka
Skontaktowałem się ostatnio z człowiekiem, który może wykonać układ zamykania centralnego zamka po przekroczeniu jakiejś prędkości. Założenia:
Drzwi zamykane po przekroczeniu 11km/h, lub naciśnięciu przycisku, sygnalizowane diodą LED
Astra F/G, Vectra A/B, Corsa B/C, Omega B i pochodne
Otwarcie drzwi - albo naciśnięcie przycisku, albo wyjęcie kluczyka ze stacyjki
Koszt układu to 70 PLN + wysyłka. W cenie gwarancja i faktura. czas oczekiwania: 30 dni, wymagana przedpłata 50%
Sam wezmę dwie sztuki, a od pięciu
będziemy mieli lepszą jakość wykonania - płytka drukowana. Proszę o wpisywanie się do listy chętnych
1. Mihó - 2 szt.
Brakuje jednego, IMHO ważnego trybu.
Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wjeżdżasz w drzewo i tracisz przytomność. Szyby nienaruszone, ale pod maską zaczyna się palić. A jedynymi świadkami zdarzenia są dwie starsze panie. Dałyby radę wyciągnąć Cię z samochodu, ale nie dadzą rady zbić żadnej szyby, bo jak wiadomo - bez ostrego przedmiotu - nie jest to łatwe.
Brakuje otwarcia zamka wyzwalanego crash datą ze sterownika poduszek, albo przeciążeniem.
Fabryczny sterownik centralnego w Astrze G i Vectrze B posiada czujnik przeciążeniowy, który otwiera auto w razie kolizji. Skoro samochód będzie stał, to centralny już się nie zamknie.
  • 1 miesiąc później...
> przedpłata 50%
> chętnych
> 1. Mihó - 2 szt.
Po co w ogóle taki wynalazek? myślę i jakoś nie mogę znaleźć zastosowania.
Po to, by nikt Ci niczego nie wyciągnął np. z tylnego siedzenia lub bagażnika jak powiedzmy stoisz w korku lub na światłach.
''Drzwi zamykane po przekroczeniu 11km/h, lub naciśnięciu przycisku, sygnalizowane diodą LED'' Nie sądzę by ktoś stał w korku z prędkością powyżej 11km/h, a jeśli osobnym przyciskiem trzeba było by zamknąć to czy nie łatwiej i taniej wcisnąć rygielek w drzwiach?
Ruszasz z pod domu przekraczasz 11 km/h i drzwi się ryglują. Odryglować można je otwierając drzwi od środka lub w razie wypadku odblokują się same. Czyli nie musisz pamiętać o zaryglowaniu drzwi.
Tobie taki patent w aucie nie jest potrzebny, tornistra z książkami do szkoły nikt ci nie porwie rotfl.gif
> drzwi.
Ale jak staniesz na swiatłach to się odryglowują czy dalej są zaryglowane?
Dalej są zaryglowane
Ja na tą chwilę mam guzik do ryglowania, w sumie ciekawe czy nie można w komputerze ustawić samoryglowania niewiem.gif
> samoryglowania
Jeśli masz REC to możesz. Przytrzymaj wcisniety przycisk zamka na desce przez kilka sekund i sprawdź potem czy zamki się zamykają po ruszeniu.
Potwierdzam w Oplu standard.
Tylko kwestia aktywacji ręcznej przy pomocy przycisków drzwi i chyba kluczyka. Sam sobie ta uaktywniłem, ale nie pamiętam jak. Na pewno wg informacji z internetu. Na forach gdzieś jest opisane, więc Wujek Googla trzeba zapytać.
Bo czytać to trzeba całą wypowiedź (i to ze zrozumieniem):
"Otwarcie drzwi - albo naciśnięcie przycisku, albo wyjęcie kluczyka ze stacyjki"
> am sobie ta
no ja na przykład info brałem stąd
> przedpłata 50%
> chętnych
> 1. Mihó - 2 szt.
uruchomiłem taką opcję w swoim golfie - wkurzająca i wyłączyłem biglaugh.gif
