Podłączenie kamery samochodowej pod isntalację elektryczną
Chciałbym podłączyć na stałe kamerę samochodową do instalacji elektrycznej auta. Zapewne najlepiej dorobić niewidoczne gołym okiem podłączenie do instalacji elektrycznej auta, z dodatkowym bezpiecznikiem.
Mając fabryczny zestaw kamery samochodowej, należy coś dokupić (może jakieś gniazdko zasilające?) czy może elektryk w jakiś inny sposób podłączy wtyk przeznaczony do zapalniczki samochodowej pod instalację auta? Zastanawiam się jak to należy wykonać, aby było to zrobione w sposób bezpieczny dla auta jak i kamery hmm.gif
> bezpiecznikiem.
kupijesz gniazdko 12V na kabel, dokładasz kabel ile potrzeba i podłączasz "po stacyjce" żeby kamera odpalała kiedy trzeba z automatu a nie ręcznie
bezpiecznik dajesz gdzieś na początku kabelka na plusowej żyle i gotowe
> bezpiecznikiem.
ja rozebralem oryginalna ladowarke, wyciagnalem modul ladujacy (plytki 1x3), wlutowalem przewody z bezpiecznikiem, dalem to przy lampce oswietlenia wnetrza. Kamere mam na stale umocowana przy lusterku wraz z zasilaniem
> bezpiecznikiem.
Miałem gniazdko "zapalniczki" z przedłużacza. Dokupiłem dwie spinki
i wpiąłem to gniazdko w przewody zapalniczki chowając przy okazji w tunelu środkowym. Przewód kamery ułożyłem wzdłuż podsufitki i słupka, potem za schowkiem aż do tunelu środkowego i tam wpiąłem w gniazdko. układ w niewidoczny, nie wymagający lutowania i w każdej chwili demontowalny bez narzędzi.
Osobiście to pewnie zrobiłbym tak że znalazł wolny bezpiecznik w skrzynce albo z plusem cały czas albo po stacyjce, potem gdzieś masę.
Natomiast sam się zastanawiałem co z baterią w kamerce - czy na zimnie lub w nagrzanym aucie nie będzie jakiś negatywnych skutków gdy kamerka będzie ją ładować (baterie li-Ion).
w mojej dvr hd costam po paru miesiącach pod zasilaniem padła doszczętnie bateria , generalnie nie przeszkadza mi to w uzytkowaniu , jedynie data się nie zapisuje
ja przerobilem gniazdo zapalniczki na "po stacyjce" i dlatego nie ma problemu z ciaglym ladowaniem baterii.laduje sie tylko gdy jade-czyli gdy uzywam kamerki.a przerobilem zasilanie tak jak kol.Toost .mam tez inne gniazdo 12V z ciaglym napieciem gdyby byla taka potrzeba.
Sprawdzić czy zapalniczka w aucie działa dopiero po stacyjce.
Rozpołowić ładowarkę od rejestratora i kable + i - podpiąć na stałe do wtyczki od gniazda zapalniczki.
Poprowadzić kabel słupkiem do podsufitki (czy gdzie tam ma być kamera) i gotowe.
Czasami prościej podpiąć się pod instalację lapmki - nierzadko jest tam dobrze umiejscowiona i jest wszystko co potrzeba (plus i minus i zasilanie "po kluczyku" w kombinacji np z czasowym)
Zobacz czy na którymś z pinów lampki w podsufitce nie pojawia się 12V po stacyjce. Jeśli tak, użyj bebechów z najtańszej ładowarki USB, takiej co się wciska na stałe do gniazda zapalniczki. Można to kupić o 5 zł na alledrogo i często w środku jest już bezpiecznik. Zasilanie do kamery wyprowadź kablem USB, 99% kamer jest zasilane z +5V po micro bądź mini USB. Wnętrzności ładowarki zabezpiecz taśmą izolacyjną albo dużą termokurczliwką. Są tak małe, że powinny bez problemu zmieścić się pod każdą podsufitką.
Ew. możesz rozebrać oryginalną ładowarkę jak było wspomniane kilka postów wcześniej, tylko w tym wypadku możesz potrzebować więcej miejsca żeby to zmieścić.
Nie wiem co za auto przerabiamy, ale obawiam się że w lampce plus może nie być po stacyjce.
Tylko że niektóre kamerki rozpoznają rodzaj wtyku USB od ładowarki. Moja kamerka odróżnia oryginalną ładowarkę (włącza się od razu po podaniu zasilania w tryb nagrywania) od ładowarki nieoryginalnej (włącza się w tryb wyboru menu, kilka opcji do wyboru). Widocznie rozpoznaje to jakoś po ilości styków we wtyczce USB.
