[G] 2.0 DTH - jaki koszt wiązki ABS
Ile moze kosztować nowa wiązka ABS do prawego przedniego koła? Astra z 2002.
ten fragment od czujnika koła do wtyczki przy uchwycie na kolumnie MCP około 106zł - OE 62 96 805,
brat
oki, a ten drugi fragment - od nadkola do pompy ABS?
to już prawdopodobnie część większej wiązki tzw. okablowania przodu nadwozia - trzeba by sprawdzić i odczytać identyfikację literową i nr GM z przywieszki na wiązce, jeżeli tak jest jak myślę to cena wiązki jest rzędu 5-6 kzł,
brat
Znajdź w EPC online numer wiązki i w opel-dealerlocator sprawdzisz sobie jej cenę.
A na allegro taką wiązkę kupisz za kilkadziesiąt złotych.
> Nie mam dostepu do EPC
jak nie masz jak masz EPC online
no niestety, ceny takich rzeczy na nasze warunki są kosmiczne,
brat
używkę na jakimś szrocie kupisz za grosze
Wywala mi błędy czujnika ABS - prawe przednie koło -
albo otwart obwód
albo niewłaściwy sygnał.
I może być padnięta albo wiązka ( była już sztukowana ) albo piasta
A musi być konkretnie od tego rocznika i typu ( silnik, nadwozie itd) czy też z byle astry G z ABS em podejdzie?
żarówa świeci cały czas, czy po skasowaniu kilka dni spokoju i znowu świeci
Szkoda że daleko mieszkasz, mam piastę z padniętym łożyskiem ale dobrym czujnikiem. Mógłbyś zweryfikować co padło
Po uruchomieniu gaśnie. Potem w trakcie jazdy potrafi się zapalić. Bardzo często zgaszenie i ponowne uruchomienie powoduje że lampka jakis czas się nie pali.
Od 3 dni się nie zapaliła...
Co ciekawe czasami przy bardzo małej prędkości podczas przyhamowywania potrafi zadziałac ABS ( tzn słychać charakterystyczne zaterkotania choć z racji małej prędkości nie czuć). Ale wtedy kontrolka się nie zapala...
Miałem identyczne objawy jak padał czujnik w piaście. Żeby sprawdzić co dokładnie się sypie podpiąłem starą piastę i kontrolka ABSu automatycznie gasła, a po podpięciu pod kompa nie było żadnego błędu.
w jaki sposob mozna wyjac ten czujnik z piasty. Mam tez padniete lozysko w piascie i przed wyrzuceniem piasty wyjalbym czujnik, ale widze ze jest wtopiony w piaste i nie wyglada jakby mozna go bylo bezinwazyjnie wyciagnac..
> albo otwart obwód
to ja raczej obstawiam piastę bo to najczęstsza przyczyna - a to że wiązka już była sztukowana - to jeżeli było to w miarę dobrze zrobione to w niczym nie przeszkadza.
Jeżeli nie masz skąd wykombinować piasty na podmianę dla weryfikacji to w ostateczności można zamienić piasty stronami - no ale niestety wymaga to rozebrania dwóch kół, a jak się okaże że usterka zmieni miejsce to po raz kolejny rozbiórka i wymiana piasty,
brat
Sam niestety nie mam warunków do samodzielnych wymian piast frown.gif...
Wiązka była sztukowana w miejscu jej wyjścia z nadkola ( tam gdzie fabrycznie były wtyczki łaczące wiązkę od pompy z wiązką w okolicach McP jakiś magik polutował kable....)
W dodatku z lewego koła idą impulsy na prędkościomierz więc od razu będzie widać czy piasta jest walnięta smile.gif
pzdr
> walnięta
Miałem walniętą piastę lewą a mimo to prędkościomierz wskazywał dobrze confused.gif...
> Miałem walniętą piastę lewą a mimo to prędkościomierz wskazywał dobrze ...
Może trochę niejasno się wyraziłem w poprzednim poście.
Pisząc "walnięta" miałem na myśli uszkodzenie czujnika a nie dolegliwości mechaniczne piasty.
pzdr
Ale piastę lewa wymieniałem bo wywalała błąd otwarty obwód czujnika lewe przednie koło...
I prędkościomierz dobrze działał ?
W niektórych Astrach G sygnał do prędkościomierza jest brany z czujnika w skrzyni biegów. U mnie właśnie tak było. Ja co prawda nie miałem ABS-u, ale wiem, że niektóre wersje bez ABS-u miały czujniki w piaście właśnie do prędkościomierza - w moim egzemplarzu nie było takiego czujnika.
Właśnie o to chodzi:
masz ABS: bierze z piasty.
nie masz ABS: bierze z impulsatora w skrzyni.
Nie ma innej opcji.
No to nie wiem jakim cudem miałem walniętą piastę a prędkościomierz dobrze wskazywał...
> Nie ma innej opcji.
nie da się na sztywno napisać takiej reguły, bo z kolei były Astry bez ABSu, które właśnie lewą piastę miały z czujnikiem i z niego brały sygnał prędkości drogi,
brat
> brat
NIGDY nie miałem do czynienia z sytuacją aby Astra bez ABS miała piastę dla ABS.
> będąc pokojowo nastawionym nie będę się spierał
> Stoję dalej przy swoim
autentycznie takie rozwiązanie spotykało się w A-G szczególnie które były sprzedawane na PL rynku, w każdym razie mi się zdarzało sprzedawać takie piasty z czujnikami właśnie do aut bez ABS,
> zgadzam się, przecież nie będziemy dyskutowali jak politycy tuk.gifzlosnik.gif
